ВОПРОС-ОТВЕТ
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Vladimir_N-sk писал(а):Меня конкретно задние интересуют - 2900р штука, в наличии.
могу найти за 1500 шт. каяб новые. 8)
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Сообщение Vladimir_N-sk »
КЕтай? :D Если нет, то оч. интересно, но как доставить? А то за морем телушка полушка, да рупь перевоз..
Pajero MINI 2004 H58A turbo
Kozanostra
Vladimir_N-sk писал(а):КЕтай?
нет. по доставке отпишу завтра.
p/s вы бы с vk2 встретились, я ему отправлял, все и обсудили.
Iksy
Двигатель:: 6G72, 4A30T
Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Сообщение Iksy »
А передние? :)
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Kozanostra
меня местные чураются :D
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Kozanostra
Iksy писал(а):А передние?
3300-3200 р.
Iksy
Сообщение Iksy »
Это за Каябу?
Kozanostra
Iksy писал(а):Это за Каябу?
да которая за 3500 выше была
Iksy
Сообщение Iksy »
Что-то никак не могу найти каталога в интернете, чтобы самому увидеть этот номерок... Киньте кто-нить ссылку! И почему-то нигде этот номер не пробивается. Что я не так делаю? :?:
Апдейт: нашел таки номерок. но у нас его не бывает - типа внутренний японский рынок, сюда не завозится. суки...
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Iksy писал(а): Апдейт: нашел таки номерок. но у нас его не бывает - типа внутренний японский рынок, сюда не завозится. суки...
Тоже самое! Действительно суки.
Dimych
Троит JR
Сообщение Dimych »
Троит мотор на JR, но как-то странно, короче по порядку: Ехал как-то в горку не прет, загорелся датчик катализатора, поменял свечи, проехал около 10-15 км, остановился на светофоре - нормально, трогаюсь опять троит, останавливаюсь на нейтрали не троит, потом заметил - даю нагрузку(включаю D или любую передачу)или(фары с печкой) начинет троить, поставил в гараж, через неделю завел - поехал все нормально - 10 км проехал, опять тоже самое, на нейтрали не троит, под нагрузкой троит, и еще плавно нажимаешь газ на нейтралке не троит, резко нажимаешь троит.
В чем проблема? Подскажите. Может катушка, но жаба давит покупать для проверки, я думаю что если катушка кончилась бы, то раз и навсегда.
Уже голову сломал
Антифриз не уходит
Junior
idled
Сообщение idled »
Кнопка "поиск" забиваешь "троит". Все версии уже были рассмотрены и новые едвали появятся.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Shepot
Сообщение Shepot »
Здраствуйте уважаемые.
У меня такой вопрос: зимой ставил на свой пыжик резину повыше, от делики. самые лютые холода машина отстояла в холодном гараже. весной начался стук-стучало при резком торможении, когда качало на кочках в такт покачиванию, и на заднем приводе-чем быстрее едешь тем сильнее стук, сейчас вот переобулся в родную резину поменьше. стучать вообще перестало.
Вопрос:из за чего этот стук(и)? не убил ли я что нибудь в машине?
спасибо.
Pajero Jr, ZR I, АКПП, 1.1л., бензин, 1997г.в.
Kozanostra
Shepot писал(а):Pajero Jr, ZR I, АКПП, 1.3л., бензин, 1997г.в.
Shepot писал(а):из за чего этот стук(и)?
может где цепляло, раз вообще перестало, иначе стук остался бы.
АндрейНовичок
Сообщение АндрейНовичок »
А засколько секунд Джуниор должен разгоняться до 100км/час?
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
warbast
Сообщение warbast »
Нужно правильнее задать вопрос: За сколько минут??? :roll: :roll: :roll:
Junior-это маленький внедорожник с большой буквы.
АКПП,205/70 R15,1997 г.в.
idled
Сообщение idled »
warbast
А ты точно уверен, что у тебя джуниор, а не запорожец :)
warbast
Сообщение warbast »
idled
ага,вот только автомат а не механика! :(
idled
Сообщение idled »
АндрейНовичок писал(а):А засколько секунд Джуниор должен разгоняться до 100км/час?
А тебе это для чего? :)
Могу только предположить чисто субьективно. У меня были разные Ваз и например у пятеры в паспортных данных написано 17сек.Так вот я на джуниоре разгонюсь пожалуй быстрей чем на пятере, но тише чем на десятке . У десятки в паспортных 14сек., значит по моим меркам выходит где-то посредине :wink: .
АндрейНовичок
idled
Ради спортивного интереса, да и будет ориентир для сравнения динамики...
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
