установка сафарёвских пружин
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
МШУ писал(а):давление мона регулировать тока перепускным клапаном(в приметивном варианте-пружинка с шариком,в продвинутом-мембрана,полюбасу-либо вкл либо выккл)
Клапан - да, либо вкл, либо выкл. Но давление в заднем контуре (момент срабатывания клапана) зависит от сочетания двух параметров: давления в переднем контуре и положения моста, т.е. при изменении одного из параметров, момент срабатывания клапана (как вкл, так и выкл) будет изменятся. Вот и получаем плавную регулировку :) .
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Fakir
Сообщение Fakir »
Жипер писал(а):Колдуна нет ни на одной машине - тока тройники.
И не жужжжжу!
К тормозам претензий нет. big grin
Юр, при всём уважении, такие заявления нужно постить с коментарием типа: "я такой крутой пилот, что мне пох... как у меня тормозят колёса и что при этом происходит с машиной. Тормоза придумали трусы. И сто раз подумайте, прежде чем сделать как я." :)
А то кто нибудь, прочитав твоё заявление, и поставив тройники, сделает уши на ровном месте или подставит свою бочину под встречку. :wink:
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Fakir
Не, я не говорю, шо я крутой пилот, тока намекаю! :D
А без шуток - НИ НА ОДНОЙ МАШИНЕ У МЕНЯ НЕ БЫЛО КОЛДУНА!
О его существовании я узнал тока на форуме!
Последний раз редактировалось Жипер 22 авг 2009, 05:04, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Про колдун слышал, знал, знал, что удаляють, ставять назад.
To joker: А куда передние то запихать хоть в личку скинь. На прицеп они как будут?
Fakir
Сообщение Fakir »
Жипер писал(а):Не, я не говорю, шо я крутой пилот, тока намекаю!
Об уровне твоего пилотирования говорят твои спортивные достижения :smt038
Жипер писал(а):А без шуток - НИ НА ОДНОЙ МАШИНЕ У МЕНЯ НЕ БЫЛО КОЛДУНА!
Не было изначально, или убрали до тебя?
Сделай одолжение, маленький эксперимент по случаю: на сырой траве или подмокшем грунте, на ровной площадке затормози с блокировкой колёс и посмотри по следам в какой последовательности колёса блокируются перед-зад, и с какой разницей. Хочу узнать реально насколько критична езда без колдуна :roll:
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
И не жужжжжу!
К тормозам претензий нет. :D
+1
На бензинке колдун, на дизеле нет. Пока не отключил АБС на бензинке тормоза были гораздо хуже, чем на дизеле и никакой колдун не помогал. Сейчас тормоза на обеих машинах адекватные и разницы с колдуном или без не замечено.
Verner
Сообщение Verner »
Fakir
Подтверждаю слова Юры:
У меня на праворуком не было колдуна изначально!
Забей на колдун, он важен когда машина сильно загружена, и то при его адекватности. На двадцатилетней машине боюсь в большинстве случаев он нифига не работает или работает неправильно.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Fakir
к вышенаписанному Вернером и Жипером осмелюсь добавить,что изначально колдун нужен если везёшь полный габажник картофана с дачи :D или кирпичей на неё или тащишь прицеп-колдун даёт дополнительное тормозное усилие на задний мост,во всех остальных случаях при резком торможение-морда клюёт,жоп пытаеться оторваться от поверхности-и соответственно эффективность задних тормозов значительно падает-а бороться с этим можно только установкой ДВУсторонних аммов(штоп морда не клевала и задний мост к грунту прижимало)....НО!!!!чем больше ходаки подвески-тем тяжелее энто сделать-так что каждому своё -добиться управляемости Эво или ВРИКСа на лифтованном внедорожнике -анрил!
ЗЫ вот имено поэтому ,имхо, с патрулёвскими пружинами,я б ставил мортики тож патрулёвские(или подобные по весу) дабы они на отбой(ну и на сжатие) с пружинами справлялись
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
МШУ писал(а):покуда сервисменов будут воспринимать ,как люмпинариев,подобная щит вилл хэпенн
Пусть сервисмены начнут на машинах ездить, а то половину их работы приходится переделывать, потому как они не знают как должна ехать машина.
МШУ писал(а):ЗЫ вот имено поэтому ,имхо, с патрулёвскими пружинами,я б ставил мортики тож патрулёвские(или подобные по весу) дабы они на отбой(ну и на сжатие) с пружинами справлялись
Гы.
на одной машине стоят амы от 80-ки, на второй паджерный неоригинал, угадайте какие амы недавно поменяли ))) обе машины на 35 колесьях.
от патруля амы солидные, но нужно верхнее крепление под шток перекручивать, от 80-ки амы по мне так еще солиднее, но сцуко мрут, странно.
а на счет оторванных амортизаторов, так они на стандартных пружинах отрываются, причем отрываются в большинстве случаем по креплениям (ухо-шток) что в большинстве случаев является банальным браком в производстве.
бушные пружины сафарьные они не жоще новых паджерных пружин, у них даже принцип работы другой, и ты уж определись отбой или сжатие!? кстати масса автомобиля не изменяется, если пружины жоще то удары мягче. а ставят амы сильнее чем нужно только потому что у них ресурс изначально больше. шток же в основном разбивается от постоянной вибрации колеса, которое по факту не балансируется и придает большую кинематику подвеске.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Fakir
Сообщение Fakir »
МШУ писал(а):Fakir
к вышенаписанному Вернером и Жипером осмелюсь добавить,что изначально колдун нужен если везёшь полный габажник картофана с дачи big grin или кирпичей на неё или тащишь прицеп-колдун даёт дополнительное тормозное усилие на задний мост,во всех остальных случаях при резком торможение-морда клюёт,жоп пытаеться оторваться от поверхности-и соответственно эффективность задних тормозов значительно падает
Колдун не даёт дополнительного усилия :D . Колдун как-раз предназначен для того, чтобы снизить эффективность задних тормозов, поэтому без колдуна машина тормозит лучше :wink: ... если умеешь пользоваться тормозами. Снижать эффективность задних тормозов нужно для того, чтобы задние колёса не блокировались раньше передних, иначе при резком торможении зад будет заносить. Собственно, при лифте задней подвески получается, что колдун работает в "режиме зад поднят - снижаем эффективность". Если нет колдуна - должен стоять клапан-регулятор давления, который отсекает задний контур при достижении определённого давления в переднем. Вобщем-то, колдун - это тот же самый клапан, только ещё с регулировкой по положению моста. Кстати, проверил, на моей машине колдун работает :D . Чтобы превратить колдун в клапан-регулятор, достаточно отсоединить пружину от моста и закрепить её на раме так, чтобы она поджимала рычаг колдуна к самому колдуну. При этом изменяя натяжение пружины можно менять момент срабатывания колдуна. Но делать это можно, только если на сто процентов уверен, что сможешь справиться с заносом задней оси при торможении.
Последний раз редактировалось Fakir 31 авг 2009, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Виктор EVA02
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
Сообщение Виктор EVA02 »
про установку пружин прочёл всё, всё усвоил,но вот ни разу не увидел слов про тягу панара,разве при лифте её не нужно удлинять? просто имея в прошлом Ниву при лифте тяга панара обязательно удлиняется или мост смещается в бок! Тыкните если где пропустил!
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
Жипер
Сообщение Жипер »
Виктор EVA02 писал(а):Тыкните если где пропустил!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=25828
1-й пост.
ftsyuri1@mail.ru
Виктор EVA02
Двигатель:: 4м40
ага спасибо сразу не обратил внимание! Очень странно что мост остаётся на месте!
МШУ
Сообщение МШУ »
Fakir
вдумался-ты прав... :o
давление в трубку при загрузке меньше...а если абс стоит-тогда по твоей логике колдун не нужен
МШУ
Сообщение МШУ »
wersa писал(а):ты уж определись отбой или сжатие!?
маслянные-сжатие,газо-маслянные-отбой сжатие
wersa писал(а): если пружины жоще то удары мягче. а ставят амы сильнее чем нужно только потому что у них ресурс изначально больше.
амы жжощще-штоп дорогу держало на скорости,для рок кролинга ,к примеру, нуна ваще вялая подвеска
wersa писал(а): которое по факту не балансируется и
у мну 600 гр балансирных грузов-160 км \ч-не жжужжу :) Ну эт явно не нуно ,мона подрезать для балланса и протектор...
.ну а сервисмены-явно пидоры!-ты у себя,во дворе гайки крутишь-ну и ништяк!-рекламации-тока к себе! :) :) :)
wersa
Сообщение wersa »
МШУ писал(а):у мну 600 гр балансирных грузов-160 км \ч-не жжужжу :) Ну эт явно не нуно ,мона подрезать для балланса и протектор...
600 грамм ))) ну ты муд... даешь.
сними грузики и почувствуй разницу.
160 км за пять лет проехал, молодец.
Ты не обобщай, а говори за себя, судя по всему ты себе цену знаешь )))
МШУ писал(а):ну а сервисмены-явно пидоры!
+184 к харизме!
wersa
Сообщение wersa »
МШУ писал(а):Fakir
опять ты не прав, потому как травит абс начнет намного раньше, что еще сильнее ухудшит тормоза. ты наверное заметил что передние колодки у легковушек больше задних.
ну так вот колдун регулирует давление до работы абс, тем самым дает еще время поработать более эффективным передним тормозам. Ты когда мат часть учить начнешь? а то так и будешь себя называть )))
+184 к харизме!
МШУ
Сообщение МШУ »
wersa
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=53595
ЖЕнь!Подъезжай-побъёмся!если бабла нет на взнос-я проплачу:500 руб на рыло-мне не впадлу-честно-ну и будет приятно познакомиться!-мона даже бухло не брать :lol: :lol: :lol:
Зы в палатку-не предлагаю-я бухой-храплю :)
МШУ
Сообщение МШУ »
wersa писал(а):передние колодки у легковушек больше задних.
это из-за того ,что передние колодки стираються быстрее
wersa писал(а):колдун регулирует давление до работы абс, тем самым дает еще время поработать более эффективным передним тормозам.
абс срабатывает от гребёнки на "тормозах"ну и тд (у мну от РК)-и никакого отношения к положению колдуна
МШУ
Сообщение МШУ »
Joker1970 писал(а): готовить машины к дрифту
Андрей!,а Вы можите подготовить к Дрифту фул -сайз шевроле к-5??????-а то очень хоца!!!!ПРикинь ТЕМА!!!!!
