Восстановил хвостовик раздатки есть вопрос...
- Henry Morgan
Re: Восстановил хвостовик раздатки есть вопрос...
кончай придуриваться. мессага даже помечена как прочитанная
Предыдущее ЛС | Следующее ЛС
Тема сообщения: Re: Восстановил хвостовик раздатки есть вопрос...
От: Henry Morgan
Отправлено: Пт фев 05, 2010 1:58 pm
Кому: Юра г. Чита
Сообщение
Заголовок: Восстановил хвостовик раздатки есть вопрос...
Юра г. Чита писал(а):
Henry Morgan , как оформить заказ?!?!?!?
От: Henry Morgan
Кому: Юра г. Чита
Сообщение
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
заменил хвостовик раздатки на заказанный с Экзиста. Люфт уменьшился ,но всёравно присутствует. Хочу попробовать заменить втулку на старом хвостовике. Могу снять необходимые размеры со старого хвостовика
Pajero Classic '02 4D56 EFI
- Henry Morgan
нужна ремонтная втулка, которую нужно расточить или разверуть под размер изношенного кардана. размеры не нужны, ибо на 56 они и так известны.PDavydov писал(а):заменил хвостовик раздатки на заказанный с Экзиста. Люфт уменьшился ,но всёравно присутствует.
Тут как-то предлагали втулки внутренним диаметром 38,8 мм. Сейчас они есть в наличии? Я бы прикупил. Может с таким внутренним диаметром люфта не будет.
- Henry Morgan
есть :-k
Уважаемые паджероводы!
Примите в форум коллегу с форума галлопероводов.
Не смог решить свою проблему у нас но друзья подкинули ссылку на ваш сайт.
проблема нужна втулка в задний хвостовик дизель 2.5.
У кого есть какие мысли или ссылки (еще лучше в наличии) приз!
Оч нада!!!!!!!!!!!
Оч нада!!!!!!!!!!!
- Henry Morgan
интеркулерная машина?serg64 писал(а): проблема нужна втулка в задний хвостовик дизель 2.5.
пс ту олл: есть место, где бюджетно можно втулку поставить
атмосферник без турбины и интеркулера 2.5 дизель КПП механика
вечером замеряю размеры втулки она у меня вынута
- Podonok
- Двигатель:: 4.2 Diesel
- Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Henry Morgan есть возможность и втулку махнуть и вилку кардана новую найти???
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Замерил втулкуЖ
длина 45.7 мм, наружн диам 43.6 мм, внутр 39.8 мм
диам хвостовика задн кардана 39.5мм
Прошу делать скидку на точность-втулка подразношена. замерял
не в заводских условиях а обычным штангелем.
Если у кого есть сообщите срочно машина пойдет в столицу во вторник.
ПЫСЫ может у кого есть и хвостовик кардана ?
- Henry Morgan
ну получается, что штатная от 56го второго пыжа подойдет. втулка есть. после установки обработать под твой кардан.serg64 писал(а):длина 45.7 мм, наружн диам 43.6 мм, внутр 39.8 мм
- Henry Morgan
да надо с номером вилки разобраться. я тебе фотки вариантов отправлял?Podonok писал(а):Henry Morgan есть возможность и втулку махнуть и вилку кардана новую найти???
скока денег? Варианты доставки?
в среду машина будет в москве как пересечься
желат в районе Ярославки . телефон?
А хвостовика кардана нет? На моем шлицы полное г...
- Henry Morgan
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 69&t=45420serg64 писал(а):скока денег? Варианты доставки?
я радом с ярославкой. по вилкам кардана можно сделать клубную закупь, если человек 10 наберется. их 2 вида для обычного кардана(на крестовинах который).
Кинь пож-та тел если я отправлю с машиной свой хвостовик раздатки со втулкой и
хвостовик кардана (чтоб не взять чего не надо) на месте сравнить и сразу ченчь сделать
хвостовик кардана согласен по рознич ной цене взять машина на приколе это не есть гут
To Henry Morgan: Не могу дозвониться. ребята в столицу ездили созванивались у тебя вроде скоро должны
подойти втулки? Заказываю штуку. Вроде ребята с нашего форума из Москвы на майские собираются в круиз В Карелию
через Вологду может заедут к тебе по пути завезут, машина месяц в гараже ужасть.
- Юра г. Чита
Ребята, всем большое здрасьте! Я втулку заменил, люфта можно сказать нет, сальник мокрить перестал, НО --- "вибрация после лифта" (я делал такую тему) ОСТАЛАСЬ!
Втулку получил отсюда, правда она сталеалюминевая, а родная сталебабитовая. Но встала и обработалась нормально.
Теперь вопрос (хотя немного не в тему): где взять передний хвост заднего кардана от V21W. Это коротыш с мотором 2,4. У него этот передний конец "шрусовый", и он должен "залезть" в раздадку V23W по шлицам и наружнему диаметру. (судя по CAPS) Остальное я попробую "вкрячить" от коротыша с 4М40.
В общем я не могу побороть вибрацию которая возникла после лифта задней подвески, и которая проявляется при разгоне и торможении двигателем. И, как я думаю, эта вибрация из-за большого угла передней крестовины заднего кардана.
PAJERO 93г. коротыш,6G72 12кл,АКПП,LSD, UP/DOWN подвески.
Добавил шноркель, задпружины, и нелинейный боди.
Догнать никто не может!
- Henry Morgan
скоро приедут хвосты карданов всех типов. а втулка - это и есть родная, поставляется(если так можно выразиться;) ) с завода.
по-поводу угла - проверить ооочень просто. возьми гайки и временно подложи между балкой и рамой(8 штюк). угол коробки измениться. если вибрация пропадет, то оно. если да, то, действительно, поставь шрусовый кардан, у него углы работы больше.
- Юра г. Чита
Да, вибрация от-туда! И когда зад пригружается - она существенно снижается, можно балку не трогать, и как говорится "к бабке не ходить"! И после замен крестовин вибрация тоже очень уменьшилась, я даже сначала подумал что победил её! Но - "показалось"!
Моя задумка: передний хвост от V21W, кардан от V26W (возможно придётся удлиннить), и всё это для V23W.
Может кто сразу раскритикует?!
- Henry Morgan
а еще как вариант, двухсекционный кардан. если интересно, пиши в лс, подскажу, от чего подойдет, чтоб мозг народу не рушить
