Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланги!
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Re: Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланг
Сообщение Сrankshaft »
Лопнул шланг тот ,что на задний мост приходит ....
Чуть не въехал коллеге на Pajero io в зад , очень неприятные ощущения .
Комплект шлангов был куплен еще до появления этой темы но как говорится пока жареный петух не клюнет...
к тому же я регулярно что то делаю с машиной и состояние шлангов у меня не вызывало опасения и менять я их пока не собирался.
Для наглядности картинка , где лопнул воткнул заклепку:
и коротенькое видео с регистратора ,как сработала двухконтурная система http://webfile.ru/4600070 (к сожалению без звука) ,
педаль была около пола , остановиться получилось чисто случайно - просто повезло.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
Сrankshaft писал(а):и коротенькое видео с регистратора ,как сработала двухконтурная система .
Неприятно напрягло... :(
У меня трубка лопнула еще до дороги - и то... А тут! Слов нет! Конечно же, задним умом, сильнее влево уходить надо было, на встречку, благо было куда! Но советовать можно, только топча клаву, а не педаль...
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
"Стал законопослушным: Кенгурятник снял, фары включил, к реке ближе, чем на 200м, не подъезжаю.
Что бы еще сделать хорошего?.. "
Потерпи, скоро подскажут...
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Возьми 10 литров бензина и.... сожги автомобиль
Дед Василь
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
HiTEX писал(а):Возьми 10 литров бензина и.... сожги автомобиль
::-D: ::-D: ::-D: иногда есть такое желание...
Madman
Сообщение Madman »
на прошлой неделе потек задний левый тормозной цилиндр. вскрытие показало что умер цилиндр, из-за рваных резинок. все купил поменял. начал прокачивать тормоза а они не прокачиваються. и тут заметил облако тормозухи в районе амортизатора. лопнула трубка которая идет к колдуну из моторного отсека. на месте лопнула. какой длинный примерно делать трубку. 93 год однако.
про бенз и поджечь уже было тоже.
П2 93 год. 4d56 мкпп.
мотоциклы: м-72м, м-72н. вп-150. royal enfilld, vtr1000f, хр250р
GUKA68
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pojero 93г коротыш простой как 3 рубля
Сообщение GUKA68 »
привыкли техосмотор покупать у меня прямо в боксе техосмотра лопнул не зря же у них под
нагрузкой проверяют вот и делай выводы
(V24WG)2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON
(NXF)G2(5PERSONS/WIDE/SS4)5F M/T LSD
02/1993 4D56T
ЯПОНИЦ ПРОСТОЙ КАК 3 РУБЛЯ
КОД ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 49H
КОД ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ ROAD
КОД ОПЦИИ 006
yakuzmin
Сообщение yakuzmin »
Madman писал(а):на прошлой неделе потек задний левый тормозной цилиндр. вскрытие показало что умер цилиндр, из-за рваных резинок. все купил поменял. начал прокачивать тормоза а они не прокачиваються. и тут заметил облако тормозухи в районе амортизатора. лопнула трубка которая идет к колдуну из моторного отсека. на месте лопнула. какой длинный примерно делать трубку. 93 год однако.
менять скорее всего придеться все труки под днищем. сам только что разорался с этой проблеммой. сначала лопнул шланг на переднем правом колесе, заказал все четыре шланга на передние колеса. когда прокачивал лопнул задний шланг заменил задние шланги и труки от тройника к задним колесам, когда начал прокачивать лопнула трубка к колдуну, на этот раз я сделал все трубки включая магистральные и заказал шланг который идет от заднего моста к колдуну. все поменял залил хорошую тормозуху и прокачал по книги все включая главный тормозной цилиндр. в итоге тормозить стала реально лучше и пропала ватность педали которая до этого сильно напрягала. по длинне трубки, которая лопнула у тебя, я дела метровую но получилось многовато после того как уложил ее на законное место.
pajero II, 3.0i 12 valve, super select 4WD.
Madman
Сообщение Madman »
тормоза стали отличные. что и спасло лихачей на дачной дороге , выскочивших мне из-за поворота навстречу. не знаю как там насчет метровой трубки. но трубка от главного(точнее от тройника что сразу за ним. у меня абс) до колдуна 2.9 метра. я купил 3м и сделал петлю. кстати не забываем прокачивать колдун. а то я долго прокачать не мог.
yakuzmin
Madman писал(а):тормоза стали отличные. что и спасло лихачей на дачной дороге , выскочивших мне из-за поворота навстречу. не знаю как там насчет метровой трубки. но трубка от главного(точнее от тройника что сразу за ним. у меня абс) до колдуна 2.9 метра. я купил 3м и сделал петлю. кстати не забываем прокачивать колдун. а то я долго прокачать не мог.
я имел в виду трубку которая идет от тройника на заднем мосту до колдуна она чуть меньше метра.
CK^EPO3
Мой автомобиль(и):: pajero2-1991г.в., белый
Re:
Сообщение CK^EPO3 »
владимир михайлович писал(а):Понятно, что надо менять раз в 10 лет. А вот скажи, второй контур остался работать или тормоза пропали напрочь? У меня в подобном случае все-таки второй контур работал и машина тормозила. Даже ехал несколько сотен км.
я в момент покупки машины покачал педалью тормоза.... потом резко от души надавил, лопнул задний центральный шланг - до сервиса доехали своим ходом(15 км по пробкам) потратили 200 гр тормозухи.
вместо паджеровского шланга подходят любые шланги для ЯПОНСКИХ авто, длиной 230 мм(без боди-лифта), или длинне если лифтован.
з.ы. установил себе от Кукурузера за 230 руб за 5 минут, кстати за 19 лет резьба не присохла. продаются шланги в любом сетевом автомагазине.
P2, 3dr, 1991 г.в.,п.руль, 4d56,акпп, SS, 31" BFG A\T, 27 MHz
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
лопнул очередной.....Из него сделал заглушку на будущее.Отпилив резиновый шланг,на железном кронштейне осталось отверстие и его надо заварить,не забыв бросить(например к домкрату,точно не потеряешь) ::-X:
GeneralLee
Сообщение GeneralLee »
Заменил все=) левый передний шланг надувался при нажатии на тормоз=)
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
Аморал
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Re:
Сообщение Аморал »
владимир михайлович писал(а):Я пологаю, с этой проблеммой раз в жизни сталкивался или столкнется почти каждый. Сам для себя иногда ( когда не лень) провожу несложный тест: откручу спускник пкреднего рабочего цилиндра и на ходу смотрю, что будет. Получается и проверка работоспособности двухконтурности и тренаж торможения в такой ситуации. Заодно меняется часть тормозухи на новую.
экстримальный однако тест! :*WALL*:
Последний раз редактировалось Аморал 03 сен 2010, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Пыжик II 93 год!TD 2.5
Аморал
Сообщение Аморал »
STN писал(а):Предпочтительнее - железные.
Медные -проще вальцуются, не ржавеют почти...
я думаю осталось продать машину и ходить пешком!иначе по любому чёнить нарушишь!))) :*ROFL*: шутю! ::-D:
а язёк на фотке хорош!!!!!если не ошибаюсь что это язь!))))
Аморал
Сообщение Аморал »
Nikolay Volgodonsk писал(а):Вчера прогнила трубка (задняя правая). Сегодня менял. Делается это так:
:idea:
С помощью знакомого мастера сняли старую, приобрели вазовскую (ф 5мм), замерили длину, отрезали, поставили старые золотники; вальцевали при помощи двух уголков зажатых в тиски с предварительно просверленным отверстием 4,5 мм и постукивая молотком по заточенной "железяке"-конусу пока не получился нужный результат. Все держит отлично!
а как в отверстие 4.5 вставили трубку 5мм???и потом я так понял вытаскивать надо протянув по всей длине трубки?это ващё реально?или я что-то не так понял?
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
Поднимем темку.. Седня обнаружил лужицу тормозухи при выезде с гаража... Слава Богу в такой безобидной и можно сказать тепличной ситуации (десять дней вернулся с поездки к морю с его серпантинами...) Лопнул тот же самый шланг от рамы к мосту, скоропалительно, без видимых дефектов.. Заменил неоригиналом, что было в наличии (хотя качество понравилось). Вывод: нафиг такие приколы. заменю все шланги,хоть они и без трещин.
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Re:
Сообщение Sineus »
SNOOPER писал(а):
Николай писал(а):эффектом лопнувшего заднего тормозного шланга (от рамы к мосту).
Оказалось, что данная проблема не только моей машины.
На машинах этих лет и трубки не жельцы :)
Потекла после истязаний на стенде ТО ржавая трубка на задний правый тормозной суппорт, задний контур вытек за 10 минут езды, на следующий день работал только передний контур. Заменил.
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Из приколов нашего городка - недавно лопнула трубка колдуна, рядом с самим колдуном.
Т.к. данный сегмент тормозной системы является тупиковым, и жижа в нем не обновляется, если этого не делать специально, трубка за 18 лет сгнила.
Основной кайф заключается в том, что при такой поломке тромоза пропадают СОВСЕМ!
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
STN
Сообщение STN »
Николай писал(а):Из приколов нашего городка - недавно лопнула трубка колдуна, рядом с самим колдуном.
Подтверждаю. :(
Конструкция системы такова, что при утечке через лопнувшие трубки, идущие от колдуна, тормоза пропадают совсем и сразу. На нашей копейке - и то такого в страшном сне не приснится!
stropoff.v@ya.ru
