HELP!!! Сцепление!!!
Bormin83
Re: HELP!!! Сцепление!!!
Сообщение Bormin83 »
Начались и у меня проблемы со сцеплением, пока не критично, но решил уже подготовиться и заранее заказать на EXIST`е. Возник вопрос: если брать не оригинал, то какой фирмы? Менять буду диск, корзину и выжимной. Писали что от Галопера подходит, может кто номерочки подскажет. Заранее спасибо!
Был MPS 3.0, 2004 г.в. 6G72
Сейчас Opel Astra J 1.4 Turbo
Благодарил (а): 101 раз
В личке :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Сцепление Sachs - отстой. Жутко гремело сразу после установки. Причина - люфт ступицы диска. Поменял на оригинал.
Sachs sucks.
Toyota Corolla Cross Hybrid
SEPULTURA
Мой автомобиль(и):: MPS 2002, MPS 2008
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение SEPULTURA »
Подскажите пожалуйста, грядет замена сцепления, Есть пара вопросов.
Я так понял меняют подшипник моховика это он?
Так же нужно ли менять подшипник на первичном валу (небольшой шум есть при не выжатом сцеплении).
Это он? Насколько трудоемкая работа.
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
А какого рода проблемы? Как определить скорый конец сцепления? А то я уже больше 100 тыс. тьфу тьфу тьфу прошёл на этом сцеплении, правда преимущественно асфальт, говна бывают конечно, но редко. Сейчас при пробуксовки, когда педаль не полностью ещё отпустил, в момент трогания на снегу, слышится жужжание, тока не понятно, из коробки или из моста заднего. Вот и думаю, сцепление или LSDха так на морозе скрипит?
Балу
Сообщение Балу »
Sfinks, собственно само сцепление "жужжать" не может. Может шуметь выжимной подшипник или подшипник первичного вала,но это скорее постоянный шелестящий звук. Выжимной поет гораздо отчетливей и при выжиме сцепления звук меняется или пропадает. Ну а пробуксовка сцепления заметна если на скорости добавляешь газку, обороты начинают расти, а скорость не возрастает, но это уже конец диску. Как-то так.
Еще бывает затрудненное включение передач, тут могут быть проблемы с вилкой сцепления или рабочим цилиндром...
Выбирай на вкус ;)
Pajero Sport 2.5TD Instyle
2006 темно-зеленый, силовой бампер ARB, лебедка Warn, подвеска ARB-OME. BFG - 265/75 R16, защита "Шериф", силовые пороги. http://www.smirnoffroad.ru - ремонт внедорожников, подготовка к off road
к888ов
Chumahod
Благодарил (а): 951 раз
Сообщение Chumahod »
SEPULTURA писал(а):Подскажите пожалуйста, грядет замена сцепления, Есть пара вопросов.
Он. В маховике - меняй, если он вообще живой ещё ::-D:
Коробку трогать не советую. Замена указанного подшипника в 99% ничего не даёт, а вот сальник первички заменить стоит! Собсно, как и сальник коленвала... ::-X:
su978
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5
Сообщение su978 »
Помогите советом? Две недели назад поменял диск, корзину и выжимной. Теперь КПП тарахтит, до замены не было. это что может быть?
Николай.
"Не бегай от снайпера, умрешь уставшим ..."
Podzemshik
su978 писал(а):Помогите советом? Две недели назад поменял диск, корзину и выжимной. Теперь КПП тарахтит, до замены не было. это что может быть?
А какой фирмы сцепление?
У меня SACHS тарахтело из-за сильного люфта ступицы диска сцепления. Диск смещался в сторону и давал сильный дисбаланс.
su978
Сообщение su978 »
Podzemshik писал(а): А какой фирмы сцепление?
Покупал оригинал.
Николай.
Podzemshik
Возможно перекосили при установке. Оправкой пользовались?
Chumahod
выжимной. на заведённой машине возмись за вилку выжимного - сразу поймёшь всё. себе сваял конструкцию, которая отводит выжимной от корзины.
su978
Сообщение su978 »
Podzemshik писал(а):Возможно перекосили при установке. Оправкой пользовались?
Говорят, что пользовались. В пятницу еду пускай смотрят.
Podzemshik писал(а):выжимной. на заведённой машине возмись за вилку выжимного - сразу поймёшь всё. себе сваял конструкцию, которая отводит выжимной от корзины.
Спасибо за совет, вечером попробую.
Николай.
Балу
Сообщение Балу »
su978, оправка здесь ни при чем. Она нужна только для центровки ступицы диска относительно маховика и если бы не было соосности, то первичный вал не встал бы на место, соответственно и коробку бы не поставили.
Скорее проблема в качестве деталей, например люфт ступицы диска, прослаблены пружины диска, дефект выжимного или огрехи сборки - вилка не встала место...
А, что значит "тарахтит"? Всегда, только при выжиме или еще как?
к888ов
Chumahod
Балу писал(а):su978, оправка здесь ни при чем. Она нужна только для центровки ступицы диска относительно маховика и если бы не было соосности, то первичный вал не встал бы на место, соответственно и коробку бы не поставили.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... C%ED%EE%E9
su978
Сообщение su978 »
Зап.части покупал оригинал. Пробег на момент замены 56000.
Ремонтируюсь у официалов "Авто-Старт на Дмитровке" с ними ни когда проблем не было.
Они предлагали еще маховик поменять, но на нем я изъянов не увидел, поэтому решил не менять.
Тарахтит на холостом, при выжеме сцепления звук пропадает. при увеличении холостых до 1200 оборотов звук пропадает.
Николай.
su978
Сообщение su978 »
Chumahod писал(а):выжимной. на заведённой машине возмись за вилку выжимного - сразу поймёшь всё. себе сваял конструкцию, которая отводит выжимной от корзины.
Доброго времени суток.
Сделал, как советовали. На вилке чувствуется вибрация, что получается мне на сервисе поставили старый выжимной или с новым тоже такое может быть?
Николай.
Балу
Сообщение Балу »
su978, мое мнение такое. Если до замены такого не было, и качество деталей не подвергается сомнению (оригинал), значит проблема в сборке. Бывает в корзине перекашивает нажимные лапки, если сборщик затягиваат болты крепления неравномерно, редко, но такое бывает. Старый выжимной, врядли. Я у себя при замене сцепления, старый выжимной оставил, при пробеге около 70000км. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150 С ним уже около 40000 после замены прошел, никаких нареканий.
Возвращайся к тем у кого ставил, пусть разбираются... :*SCRATCH*:
к888ов
su978
Сообщение su978 »
Балу писал(а): Возвращайся к тем у кого ставил, пусть разбираются... :*SCRATCH*:
Согласен. Завтра еду, пусть разбираются! :nezl6:
Николай.
Chumahod
Бракованная корзина. Конструктивно выжимной у нас прижат к лепесткам, и если высота лепестков разная, то они начинают "колбасить" выжимной. На своей машинке отвёл выжимной и забил на это дело. Не охота КПП опять снимать.
