Масло в мост с ЛСД
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Sheva
Сообщение Sheva »
Подскажите, Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-90 GL-5, подойдет для заднего моста с ЛСД?
Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS is a supreme performance, synthetic, multi-purpose, SAE 75W-90 automotive gear lubricant designed to meet the highest level performance requirements of modern passenger vehicles in all types of operating conditions including limited slip applications, as well as, deliver outstanding power transfer performance. Compared to conventional hypoid gear lubricants, Mobil 1 Synthetic Gear Lubricants LS 75W-90 performs exceptionally over a wide range of temperatures. Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-90 achieves this through a unique proprietary formulation, that deliver optimized viscosity-temperature properties together with the highest level of inherent formulation stability and protects against thermal and oxidative degradation, wear and corrosion, viscosity loss associated with premature shearing. It also can be used in extended service and for aiding in fuel economy performance.
Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-90 meets the most severe API Service MT-1 and GL-5 EP gear oil service classification.
Это с сайта мобила.
А вариант ENEOS GL-5 80W-90 ?
Спасибо.
Mitsubishi Pajero Wagon, 3.0, AT, 2008
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Sheva писал(а):Подскажите, Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-90 GL-5, подойдет для заднего моста с ЛСД?
Да, отличный вариант.
Sheva писал(а): А вариант ENEOS GL-5 80W-90 ?
Нет, в задний мост Вашей машины не подходит, потому что не предназначено для LSD.
В передний мост годится.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Sheva
Сообщение Sheva »
Спасибо, сменил масло на Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-90 GL-5, в мануале указана емкость 2,6 л, но фактически вошло где то 3,1 л (3 бутылки полностью и немного с 4-й).
Podzemshik
Да, у меня тоже 3 литра влезло. Но я со дна редуктора все остатки высосал.
Anton79
Re: Масло в мост с ЛСД
Сообщение Anton79 »
не знаю господа куда вы 3литра впихнули, сегодня на сто менял масло в мостах и раздатке. В оба моста вошло приблизительно 3,5 литровых бутылки, более не получилось така лезло все в обратку через заливную пробку
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Podzemshik, то есть ты уже вышел на пробег замены трансмиссионных масел?? или меняешь масло после каждого брода?
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Сообщение Андрей.с »
Летом при пробеге 30 тыс.менял масло по кругу в трансмиссии,так из заднего моста слилась чёрная кака,в переднем мосту,коробке и раздатке было что то похоже на масло.
Залил Castrol SAF-XJ 75W-140 в задний мост.
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
Podzemshik
Sedoy писал(а):Podzemshik, то есть ты уже вышел на пробег замены трансмиссионных масел?? или меняешь масло после каждого брода?
Дык... 54 000 км уже пробег :)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Андрей.с
Это после бродов или просто износ масла? если по мосты в воде не стоял, и масло спеклось само, то это важная информация, надо было ее в фак зарядить..видимо, масло отдает концы из за трения в лсд
Старое масло воняло какой нибудь паленкой?
уточни, почему выбрал именно это масло?
Podzemshik
Хорошо ты наездил :).. у тебя слитая трансмиссионка не вызвала особых замечаний?
Podzemshik
Podzemshik
Я тоже залил Castrol SAF-XJ 75W-140 в оба моста. Почему его? Потому что синтетика, потому что жиже минералки в мороз, и гуще при рабочей температуре. Лишний стакан солярки на сотню мне не жалко, зато возможно износ будет меньше.
Отработка из переднего моста была коричневая, такого же цвета как в раздатке и КПП. Из заднего моста была темная, но не настолько как из мотора. Думаю что это нормально.
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Sedoy В бродах по мосты в воде не стоял,старое масло не воняло паленкой но было чёрное.
На предыдушей машине попадала вода в мосты,при сливе сливалась житкость гнойно-белого цвета.
По поводу Castrol SAF-XJ 75W-140,Podzemshik ответил уже.
PAJERO SPORT 3 4N15
Anton79
Сообщение Anton79 »
из переднего моста когда сливали было черное, из раздатки и заднего коричневое. Видать в переднем на ТО 45000 его не меняли, хотя ребята с Рольфа должны были это сделать. Так что обратите внимание на трудолюбие и ответственность Рольфа, кто там будет обслуживаться, и требуйте личного присутствия. Потратьте день, но будете спокойны.
Жменя
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро III
Сообщение Жменя »
Подскажите пожалуста а какое порекомендуете залить масло в мосты, если в заднем мосту стоит принудительная блокировка?
Мицубиси Pajero III 3.2 Т, 4м41.2004г. Танки грязи небояться!
Guman
Двигатель:: 6G72, Бензин+Газ
Мой автомобиль(и):: PAJERO V43W 3000/LONG WAGON 08/1996
Сообщение Guman »
Podzemshik
А при чем тут стакан солярки можно по подробнее????
друзя срочная помощь нужна!!!!!!!!!!!!!!!
Ситуация такая.
Живу я в горде Якутске , у нас 7 месяцев зима, при том что теплаяя погода на улице у нас называеться - 25 -30 градусов.
Зимой морозы от -30 до -40 и выше
летом при этом очень тепло
Хочу поменять масло в заднем редукторе, вернее разлил уже старое масло, теперь стою перед выбором, "что брать" . хотел взять Gl5 , но решил посоветоваться.
Цель одна чтоб и зимой и летом на этом масле ехать.
Что все таки заливать??
кроме этого надо еще и на раздаточную коробку масло поменять.(а взять хочу GL4, по документации так написанно)
и еще что будет если у меня в раздатке скажем залито Gl4 или может dixtron я туда просто добавлю gl5 или что то другое?? просто точно не знаю что туда заливал в прошлом году.
Машина: Pajero 1996 г.в ,
Мотор: 6g72 12 клапанов
Кузов: v43-4300592
Мост вроде простой (не LSD) , вывешивал по совету задок и крутил колесо вроде в разные стороны крутяться и на пробке куда заливать ни че не написанно.
если что открыл одельную тему можете отвечать туда чтоб не было путаницы в форуме .
фот сама тема:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 86&start=0
Модель:
Pajero II [300](V20-50#) 5-дв.
Модиф:
[V43W] 3000/LongWagon
Frame:
v43-4300592
Год:
08/1996
Диффе-циал:
STD
Тип КПП:
АКПП(V4AW2-7-LE.LF)
Движок:
6G72 (Бензин+ГАЗ) 2972 куб/см 150 л/с
Компл.:
[GRPE] SuperExceed(-9406)/Exceed(9407-),4FA/T
Евгений
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Евгений »
Жменя писал(а):Подскажите пожалуста а какое порекомендуете залить масло в мосты, если в заднем мосту стоит принудительная блокировка?
+1 :)
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
Anton79
Сообщение Anton79 »
Castrol SAF-XJ 75W-140, хуже точно не будет
inj77
Двигатель:: 4d56 116лс
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение inj77 »
Коллеги, а где можно купить масла Мобил?
Сам себе Чубайс
Podzemshik
В магазине.
Guman
Сообщение Guman »
У меня простой мост STD взял сегодня ENEOS SAE 75W-90 Gear Oil GL-5 думал синтетика но оказалась что она полусинтетика. как быть заливать его или нет?? какие мнения?
Модель:
Модиф:
Frame:
v43-4300592
Год:
08/1996
Диффе-циал:
STD
Тип КПП:
АКПП(V4AW2-7-LE.LF)
Движок:
Компл.:
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
А лить надо масло GL5 у которого есть суффикс LS !!! Практически все редуктора с родной блокировкой (маде ин Митцубиши) идут со встроенной LSD-шкой!!!
Если блокировка ARB и подобные - то обычное GL5
Guman писал(а): Живу я в горде Якутске , у нас 7 месяцев зима, при том что теплаяя погода на улице у нас называеться - 25 -30 градусов.
В мосты однозначно лить GL5! при таких температурах - 75W-90
В раздатку можно налить и GL5 сильно хуже ей небудет...
Добавлять в GL4 GL5 можно, но нежелательно! и желательно если добавлять то одного производителя...
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
