Рулевые сошки - оригинал и заменители.
Dumitru
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003, 4D56, MT, GLS
Re: Рулевые сошки - оригинал и заменители.
Сообщение Dumitru »
Сегодня приговорил ориг. сошку. Пробег 157 тыс. Болтается палец как на кастаньетах. Поставил 555. На вид ничего так, краска на пальцы не липнет. Тавотница есть. Как поведет себя посмотрим.
Дмитрий.
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми." Чингисхан.
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Сообщение YAKOVYAAV »
Dumitru писал(а):Сегодня приговорил ориг. сошку. Пробег 157 тыс. Болтается палец как на кастаньетах. Поставил 555. На вид ничего так, краска на пальцы не липнет. Тавотница есть. Как поведет себя посмотрим.
руль остался прямым?
Mitsubisi Pajero Sport new 2009г.в., 3,2л, 4M41 , 4WD, АКПП
Dumitru
Сообщение Dumitru »
Да! Я предварительно метки нанес на шлицевой вал и на старую сошку, потом с особым вниманием перенес на новую сошку. Рулевое управление стало более ... острым/четким, как бы правильно выразиться...
Дмитрий.
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
Я тож ставил сошку 555 с полгода назад. Руль чуть повернулся. При установке разницы в длине по отношению к старой не смог заметить. Тыщ десять прошёл, вроде замечаний серьёзных нет. Только ржавая вся стала, так как некрашеная. Ну и надо сказать, что на пыльнике дырка большевата - при шприцевании черезчур легко смазка выходит. Пыльники вообще у 555 слабое место, как я успел заметить, разваливаются быстрее, чем железо изнашивается. Надо менять по идее.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
Dumitru
Сообщение Dumitru »
Giovanny писал(а):Я тож ставил сошку 555 с полгода назад. Руль чуть повернулся. При установке разницы в длине по отношению к старой не смог заметить. Тыщ десять прошёл, вроде замечаний серьёзных нет. Только ржавая вся стала, так как некрашеная. Ну и надо сказать, что на пыльнике дырка большевата - при шприцевании черезчур легко смазка выходит. Пыльники вообще у 555 слабое место, как я успел заметить, разваливаются быстрее, чем железо изнашивается. Надо менять по идее.
Я резинотехнику всю (включая пыльники) обрабатываю спреем для ремней и защиты резины, вроде ресурс повышается немного. Поездим-посмотрим.
Дмитрий.
900mz
Сообщение 900mz »
Я так же поставил 555 сошка и маятник, руль на месте, в управлении ничего не изменилось, кстати я выше читал что ключ на 32 и рычаг 1,5 метра делают свое дело, но у меня этот фокус не прокатил, а потом у меня пришла мысль, одел накидной ключ и выставил что бы он упирался в рычаг, завел машину и повернул руль, гайка сдернулась как будто и не была затянута, а до этого рычаг примерно 1,5 метра чуть не в узел завязал, саму сошку разрезал болгаркой потому как мучаться со съмником посчитал не благодарным делом.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Dumitru
Сообщение Dumitru »
900mz писал(а):Я так же поставил 555 сошка и маятник, руль на месте, в управлении ничего не изменилось, кстати я выше читал что ключ на 32 и рычаг 1,5 метра делают свое дело, но у меня этот фокус не прокатил, а потом у меня пришла мысль, одел накидной ключ и выставил что бы он упирался в рычаг, завел машину и повернул руль, гайка сдернулась как будто и не была затянута, а до этого рычаг примерно 1,5 метра чуть не в узел завязал, саму сошку разрезал болгаркой потому как мучаться со съмником посчитал не благодарным делом.
Я до такой премудрости недотепал, а жаль - минут 30 и около 150 не самых хороших слов сэкономил бы точно :razdrajen: э
А вот со шлицевого вала сошка слезла относительно легко - пара ударов молотком и она упала мне под ноги. :roll:
Дмитрий.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Если сошку молотком или кувалдой сбивать можно в редукторе что нибудь убить... подшипники как минимум...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
900mz
Сообщение 900mz »
Barmalei8202 писал(а):Если сошку молотком или кувалдой сбивать можно в редукторе что нибудь убить... подшипники как минимум...
по этому я и не стал стучать, а просто разрезал, если даже и заденешь чуть шлиц то ничего страшного не произойдет
Giovanny
Я тож срезал. Стучать по рулевому редуктору побоялся.
Dumitru
Сообщение Dumitru »
Мне, можно сказать, повезло - не так уж сильно и стучать пришлось. Правда, предварительно отмочил минут на 5-8 в Вд-40. Стучать можно относительно безопасно, если шлицевой вал хорошенько подпереть снизу домкратом с деревянным бруском.
Дмитрий.
Barmalei
Если подпереть, то тогда вроде безопасно... А никто не пробовал съемников трехлапым снимать?
Dumitru
Сообщение Dumitru »
Barmalei8202 писал(а):Если подпереть, то тогда вроде безопасно... А никто не пробовал съемников трехлапым снимать?
Немало съемников было сломлено об эти сошки, как говорят мастера. Самый надежный способ - отмачивание с периодическим обстукиванием, некоторые даже греют их немного, но осторожно, чтобы не спалить сальники и пыльники на редукторе. У меня соскочила относительно легко, хотя есть случаи на ретро авто, когда сошку резать никак нельзя, а надо снять, и это весьма проблематично. Я погуглил - так сошки эти, оказывается, одна из самых коварных деталей в автомобиле, причем не только на МПС.
Дмитрий.
Barmalei
Я когда новую ставил предварительно смазал всю шлицевую графиткой, как и все резьбовые соединения... А гайку сошки брал оригинальную, причем странно, она не подошла, оказалась меньше...
Dumitru
Сообщение Dumitru »
Barmalei8202 писал(а):Я когда новую ставил предварительно смазал всю шлицевую графиткой, как и все резьбовые соединения... А гайку сошки брал оригинальную, причем странно, она не подошла, оказалась меньше...
Графитка это хорошо. Еще ее можно на весь глушитель намазать, коррозию останавливает и держится отлично.
А гайку сошки смысла не вижу менять - гайка как гайка, главное ее закрутить той же стороной, ну, чтобы витки на резьбе не развернуть в другую сторону, тогда она слабину даст.
Дмитрий.
Barmalei
Глушитель вроде изнутри ржавеет и гниет т.к. там куча хим. процессов происходит...
Giovanny
Ну вот стоило только написать, что всё нормально, так сразу люфт обнаружился :) Сошка 555, пробег тыщ десять, появился осевой люфт (может и чуть раньше).
Чего делать-то, оригинальную ставить? Кто ставил свежепокрашенные? Долго ходят?
Да и ещё такой вопрос. Когда озадачился выбором сошки прошлый раз, вычитал где-то, что у трёх пятёрок должна быть голограмма. Спросил в автодоке, будет ли голограмма, сказали: "Канешна, обижаишь!". По приходу детали голограммы не обнаружил. На что они развели руками и начали мне показывать какой-то скан сертификата на продажу деталей 555. Я им сказал, что искренне рад, что сертификат у них есть, но мне он ни о чём не говорит, и подлинность детали он мне не доказывает. Вобщем деталь я забрал, поставил, результат вышеописан. Голограмма, конечно, тож не 100% доказательство, ну а вдруг. Вопрос: У кого-нить была голограмма на упаковке? И кто где заказывал?
Barmalei
Голограмму не помню, но у меня маятник 555 стоит уже тысяч 40, правда люфт не смотрел... Как смотреть? Выпрессовывать?
Giovanny
Я делаю просто: рулём прошу кого-нить крутить туда-сюда, а сам смотрю и щупаю шарнирные соединения :) Сейчас даже визуально видно, что он есть.
Dumitru
Сообщение Dumitru »
Barmalei8202 писал(а):Голограмму не помню, но у меня маятник 555 стоит уже тысяч 40, правда люфт не смотрел... Как смотреть? Выпрессовывать?
Не обязательно. Можно монтировочкой поддеть и попробовать приподнимать-опускать слегка маятниковый рычаг, если люфт есть, он покажет себя. Но маятник не такой критичный. У меня был разболтанный вдребезги, но особо это не ощущалось. Вот сошка- это да, действительно страшное дело.
Дмитрий.
