АКПП
Boggis
Сообщение Boggis »
Бывает небольшой рывок с 2 на 3 а бывает что этого рывка и нету вовсе. Тоже адаптивная...? Или тока на спортах, а мне в ремонт? :roll:
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
Андрбек
Масло от Valvoline
Сообщение Андрбек »
На выходные видел на автобазаре вот такое масло
на обратной стороне написано (точно не помню, но приблизительно): Рекомендовано для использования в коробке ATF следующих типов масел: ......./Diamond ATF SP II/ III/.... ну и так далее, там много перечислено марок масел, которые Valvoline может заменить!
то есть получается альтернатива? кто что думает?
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Уже высказывались про то, что каждый на свой страх и риск заменяет Diamond ATF SP III на MERCON DEXRON III, поэтому мнений однозначных нет...... и не проси... :)
Я лично заливаю тока Даймонд.
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
volgstal
Сообщение volgstal »
DeDyWka писал(а):Уже высказывались про то, что каждый на свой страх и риск заменяет Diamond ATF SP III на MERCON DEXRON III, поэтому мнений однозначных нет...... и не проси... :)
+1
bosso4
Re: Масло от Valvoline
Сообщение bosso4 »
Андрбек писал(а):На выходные видел на автобазаре вот такое масло
Видишь - на баклашке счетчик ??
Т.е., этого масла хватает на 10 тыс. км. После этого коробку придется выбросить.... Одноразовое масло. :)
Leha
Сообщение Leha »
Диллеры МИЦУ. расказали, что изза качества постовляемого масла в СНГ обязывают заливать в АКПП только оригинальное масло на время горантии, ну а после гарантийного пробега лей аналог по допускам любго производителя. Так, что главное чтобы масло во флаконе было то, про которое на этикетке написано.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
Ronin
Сообщение Ronin »
На выходных ездил на очередную охоту, как грится бездорожье...
и как всегда не без приключений. Вощем Нива как опытный образец поехала через речушку и нырнула передними колесами под лед на полметра, возник вопрос тянуть! Прадик 120 один не осилил (т.к. местами был лед), встал вопрос о второй машине, т.е. вытянуть с 2 сторон...
Теперь вопрос, можно ли тянуть авто с акпп другую машину из болота/грязи итд, многие говорят что можно, но без фанатизма, т.е. 1 передача + пониженная и медленно вытягивать, т.е. не рывками.
У кого есть подбные опыты...
З.Ы. Не надо писать про хайджеки и лопаты и про то, что надо было объехать.
З.Ы.Ы. Ниву вытащили и поехали дальше отстреливаться. :D
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
volgstal
Leha писал(а):Диллеры МИЦУ. расказали, что изза качества постовляемого масла в СНГ обязывают заливать в АКПП только оригинальное масло на время горантии, ну а после гарантийного пробега лей аналог по допускам любго производителя.
Правильно говорят. Чаще к ним приезжать будут. :D
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
Ronin писал(а):На выходных ездил на очередную охоту, как грится бездорожье...
В воскресение вытягивал из канавы ГАЗ-53. На автомате. "L" + пониженный ряд. протащил его юзом метров 20 (зад из канавы так и не вылез, 3 тонны все таки с лишним) боялся что лямка порвется, дальше не стал.
Вытаскивал внатяг, без буксов и всего такого.
Вроде все в норме. Насколько я знаю тягать надо в режиме "L", а не "D".
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
Ronin
Сообщение Ronin »
"L"=1 передача
значит все таки можно!
Можно ли на автомате буксировать другие автомобили?
Многие считают, что это недопустимо. Оказалось, что вполне даже можно выручить кого-нибудь из беды. Включаешь на "L" (или "1"), и тянешь не торопясь. Вреда не больше, чем если бы у вас был автомобиль на коробке. А вот буксовать долго на автомате вредно. Как, впрочем, и на коробке.
Источник: http://aza.ru/docs/akpp/akpp_drive.htm
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Тягать можно как угодно хоть плавно, хоть с рывком. В пределах разумного все это конечно. Главное избегать тягания задним ходом, вот это черевато поломкой мостов
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
RAZE
Сообщение RAZE »
DeDyWka
Подскажите ,где покупаете это масло( Diamond ATF SP III)в Москве!
Заранее благодарен!!!
evgengord
Сообщение evgengord »
Monterorider писал(а):Тягать можно как угодно хоть плавно, хоть с рывком. В пределах разумного все это конечно. Главное избегать тягания задним ходом, вот это черевато поломкой мостов
Т.е. вышесказанное, как я понимаю, распространяется и на МКПП :?:
Monterorider - будь добр - поподробнее...
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
RAZE
Сообщение RAZE »
Сегодня был в АНКАРе.По поводу заменить мне масло в коробчёнке.Спросил про DIAMAND ATF SP III.Сказали такого нет в помине и что с маркой DIAMAND масло это только которое льётся на заводе в Японии.А то что у нас продают в 1,4,20 литровых канистрах,это всё корейское, по лицензии воспроизведённое во Владивостоке. :shock: Советуют BP ATF SP III.Говорят что все официалы его льют в Мицу с 2002 года!
Это правда иль на уши вешают ?
Благодарил (а): 1028 раз
Частично, правда :)
Официалы, ой как денюшку считают.
20 литров BP стоит в закупке чуть больше 3000т.р Так что считай :)
RAZE
Сообщение RAZE »
Мне насчитали замену полностью с промывкой (около 15 литров масла)+замена фильтра(есть у меня свой,новый)около 7 тыс.руб.Про фильтр говорили что не надо менять!
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
RAZE писал(а):DeDyWka
Это масло должно быть в exist.ru, я только там покупал.
RAZE
Сообщение RAZE »
DeDyWka Ок!Спасибо.Понял.Видать поздновато.
Я уже сегодня поменял.Залили BP AUTRAN MM-SP III.Чистили(очиститель универсальный FORCH PREMIUM R510)+герметик LOCTITE,видать для фильтра.Меняли вместо обещаных 1,5 часа,все 3!Отьездил после этого весь день.От 0,5км/ч(в пробках) до 110.Пока полёт нормальный. :)
Лев
Сообщение Лев »
интересно а можно ли своими силами поменять масло и фильтр :?: :?: :?: И что для этого нужно- в смысле какие прокладки,герметик или спец инструмент :?:
Mitsubishi Montero Sport XLS v6, 3,5л.SOHC AWD 2002г.
KUMHO ROAD VENTURE 255/70/16
RAZE
Сообщение RAZE »
В книжке по обслуживанию написано как поменять масло самому,без помощи спец.насоса.Там всё понятно.Но вот про фильтр ни чего не сказано вообще!Где и как его крутить-вкрутить не пойму. :roll:Новерняка поддон нужо снимать будет.
