система охлаждения???
таксист
Re: Re:
Сообщение таксист »
GWG писал(а): Мне наверное уплотнители на дверях надо менять...
Точно. =D> Поменяй уплотнители (на старые) и будешь испытывать полный кайф когда стекла отходят. :D А то даже скучно как-то....Типа сел-поехал.
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: система охлаждения???
Сообщение GWG »
Попробуй оставь двери приоткрытыми на ночь (за 1 замок только защелкни) - стекла не замерзнут.
Bruno
Сообщение Bruno »
de писал(а):Ты сначала определись, что у тебя. Воздух идет не горячий или идет горячий, но слабо. Если слабо, то тебе торпеду снимать не надо, просто почисти испаритель кондиционера.
Как добраться до испарителя?
P-II, 2,4L. 97г.в. 4G64, рестайл, коротыш.
Русские называют дорогой то направление по которому собираются проехать! (с)
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Bruno писал(а):Как добраться до испарителя?
Снять бардачок с его кронштейном и пластмассовую крышку под испарителем и вентилятором. В этой крышке и в креплении испарителя есть хитрые клипсы с тремя состояниями - чтобы ее открыть, надо просто надавить на середину и клипса легко вытаскивается. Чтобы снять испаритель, надо открутить 2 магистрали кондея под капотом, соответственно фреон потеряется (у меня его и не было).
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Если пройтись поиском, то можно найти как промывали испаритель керхером не снимая его :D
de
Сообщение de »
DenVer писал(а):Если пройтись поиском, то можно найти как промывали испаритель керхером не снимая его :D
Очень актуально зимой, особенно в 22 регионе :) Да и летом заливать салон - придется ковры снимать.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если не ошибаюсь, то 22 у нас Алтай. Ну и что? Не северный полюс, видали и по жестче климат :D .
И ковры никто не заливает, вода сливается через дренажное отверстие. Проделывается при желании на мойке, а не на улице. И вообще, прежде чем критиковать, пройдитесь поиском, почитайте, посмотрите фото, а затем спорить и критиковать будем!
de
Сообщение de »
Тему эту я прекрасно помню, и не все так радужно там было, никто прямо не указал, что салон не был залит водой, и что дренаж не забился дерьмом из сот. Когда сам промывал свой испаритель, то с полчаса фигачил его горячим душем в ванной, и это на снятом, когда все на виду, в удобной теплой обстановке. Грязи было реально много. На мойке еще надо договориться, чтобы дали столько времени, работать в спешке это неправильный подход.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Предлогался быстрый вариант))) До тепла так сказать! А на круглосуточной мойке легко договариваться, особенно ночером;)
Если поуму делать, то конечно же разбирать все! Я б и внутри радиатор почистил, раз пошла такая пьянка!)))
pentagon
Двигатель:: 6G72, АКПП-V4AW2
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO 2, 11-1993, Япония
Сообщение pentagon »
Может тема устарела, но я вопрос тепла решил другим путем. Прикрепил под копотом помпочку (моторчик) от "Газели" на вход передней печки, подсоединил через генератор и на кнопку в салон. И теперь в 30 градусов мороза салон нагревается до 17-19 с плюсом за 10-15 мин., а самое главное на холостых (когда стоишь) дует также тепло как и при движении!!! Цена вопроса: моторчик - 750 рэ, шланг дугообразный от жиги - 66 рэ, прямой шланг - 50 рэ, два хомута, кнопка, лампочка - 125 рэ. Рекомендую.
ВОПРОС: подскажите! Вентилятор системы охлаждения (без муфты) от двига 4D56 на 6G72 подойдет?
П-2, 6G72, АКПП, 1993г.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
pentagon писал(а):Может тема устарела, но я вопрос тепла решил другим путем. Прикрепил под копотом помпочку (моторчик) от "Газели" на вход передней печки, подсоединил через генератор и на кнопку в салон. И теперь в 30 градусов мороза салон нагревается до 17-19 с плюсом за 10-15 мин., а самое главное на холостых (когда стоишь) дует также тепло как и при движении!!! Цена вопроса: моторчик - 750 рэ, шланг дугообразный от жиги - 66 рэ, прямой шланг - 50 рэ, два хомута, кнопка, лампочка - 125 рэ. Рекомендую.
ИМХО Если нормальная циркуляция в радиаторе отопителя, то и весь этот колхоз нафиг не нужен. В бензинке уж точно!
pentagon
Подскажите! Вентилятор системы охлаждения (без муфты) от двига 4D56 на 6G72 подойдет?
pashka12
Сообщение pashka12 »
Подскажите плиз, а можно снять радиатор не снимая самой печки (на дизеле 4д56)?? заранее спасибо
ММС P2, 1992 г.в., 2,5 4D56, АКПП, япона мама, коротышшшш
маленький но шустрый ))
pentagon
DenVer Согласен, но вместо того, чтобы разбирать топеду, снимать кондиш, покупать новый или чистить (ЕБ---ся) старый радиатр, а цена вопроса и моторесерсы затраченые на это все? то можно как выход поставить вот эту приблуду, по времени 20 мин, по цене 800 руских рублей!!!
somaytnik
Сообщение somaytnik »
Уважаемый Таксист! (И наверное это многим понадобится.)
Я сам из Тулы, у меня 2 Паджеро 1997г. 3000л.
На Вашем фото по разборке печки №23 очень хорошо видно, что печка стоит заниженная
это бывает очень часто на Эмиратских машинах.
Такая же проблема была и у меня. после замены радиатора на "нормальный" (заменил вместе с блоком Б/У) так как место занижено тоже, печка начала обогревать без всяких дополнительных причуд. Когда на улице -25 у меня форточка не закрывается, очень жарко.
P.S. Проблем с Автомобилем решил очень много. Чем могу - помогу.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
pashka12 писал(а):Подскажите плиз, а можно снять радиатор не снимая самой печки (на дизеле 4д56)?? заранее спасибо
Нет! Возьмите мануал и почитайте
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
pentagon писал(а):моторесерсы
Что это? :shock:
pentagon писал(а):DenVer Согласен, но вместо того, чтобы разбирать топеду, снимать кондиш, покупать новый или чистить (ЕБ---ся) старый радиатр, а цена вопроса и моторесерсы затраченые на это все? то можно как выход поставить вот эту приблуду, по времени 20 мин, по цене 800 руских рублей!!!
Еще раз повторю идею, которую считаю правильной и придерживаюсь- если на машине что-то стоит, то это должно работать и работать без колхозов. Вы не задумывались о том, что раз печка не греет, значит забит радиатор. Забивается радиатор всегда, вопрос времени. Следовательно прийдет момент и Ваша приблуда просто не сможет прокачать охлаждающую жидкость совсем. Не дай бог, чтоб этого с Вами произошло где нибудь по трассе, в минус30-40, в 100-200 км от "Урюпинска"
таксист
Сообщение таксист »
Слово "Бог".С большой буквы.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
таксист писал(а):Слово "Бог".С большой буквы.
Если хотели меня упрекнуть в неграмотности, то отвечу Вам тем же. Вы не правы дорогой!
Mitc
Двигатель:: 4G93
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero io
Сообщение Mitc »
датчик температуры панели приборов ниже середины печка еле греет летом ближе к красному сектору но вентилятор не включается охлаждал включ..печки в чем причина? :*HELP*: :*HELP*:
