Решил проблему пробиваемости задней подвески (часть третья)
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Re: Решил проблему пробиваемости задней подвески (часть третья)
Сообщение Дёма »
газомаслянный понимаю, а газовый это как? Скорее всего опечатка и они оба газомаслянные...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Cardinal73
Сообщение Cardinal73 »
У родных задних амортизаторов в нижнем креплении стоит металлическая втулка, у Е2800 этой втулки нет, что бы не выдавить резиновую втулку пришлось заказать умельцам втулку точно по размеру (по внутреннему диаметру резиновой), после чего мне ее туда запрессовали, а по краям еще сделаи шайбы все втало и работает просто супер конечно в комплекте с 20085. Только получилось, что задние тормозные шланги почти внатяг, так, что лучше задние колеса не вывешивать, а то можно порвать или надо сразу шланги менять.
Паджеро Спорт 2008 г. 265/70/16 зима, БФГ MUD-TERRAIN KM2 265/75/16
2,5 ТД , 116 л.с., Черный, люстра Hella на эксп. баг. ф.к. Bosal,
КлуБ "Агидель".
yarx
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajeero II
Сообщение yarx »
Здравствуйте. А может кто рецепт от пробоев на вагон 5 дв подсказать? По екзисту пружинки суплекс 20085 и 20086 есть. Никто не скажет в чем разница? Может еще чего-то толкового посоветуете? Боюсь от патруля резать, может грызть кузов.
Pajero Wagon 1996, 4m40, АКП, super select, Dunlop GrandTrek SJ5 31х10,5х15, BF Goodrich KM2 33*12.5*15, GPS Asus 696, Garmin GPSMAP 60CSx
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Viktor_62 на длинный П2 поставил суплекс для патруля, не резал, доволен. Пружины я ему покупал...
Toyota Corolla Cross Hybrid
yarx
Двигатель:: 4m40
Сообщение yarx »
Podzemshik писал(а):Viktor_62 на длинный П2 поставил суплекс для патруля, не резал, доволен. Пружины я ему покупал...
Это те что 22149? Или я ошибаюсь?
Podzemshik
Они!
selivanovski писал(а):
Madman писал(а):подскажите. какие пружыны нужны на п2 5дверный 93 год. у меня просели ниже некуда. заодно подскажите про амортизаторы. всем спасибо.
Ставте пружины от патруля Suplex 22149 и будет вам счастье
амортизаторы можно оставить стандартные
alexpeskov
Сообщение alexpeskov »
а никто не измерял углы въезда/съезда с пружинами 20085?
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
На Спорты ставят пружины от П2, на П2 ставят от Патруля, может перетрем пружины от Патруля на Спорта ? Кто пробовал? Поделитесь впечатлениями или мыслями (у кого впечатлений не-ма)
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
thebigsnake писал(а):На Спорты ставят пружины от П2, на П2 ставят от Патруля, может перетрем пружины от Патруля на Спорта ? Кто пробовал? Поделитесь впечатлениями или мыслями (у кого впечатлений не-ма)
И будет у тебя Спорт походить на тюниную Зубилу :D
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
V1ru7
Мой автомобиль(и):: pajero sport gls
Сообщение V1ru7 »
Всем привет, вот без обид хоть и настрочили 2 темы, но я так и не понял, как решить данную проблему. Не хочется ставить суплексы из за поднятия попы на 10см и выкручивания торсионов до конца. Возможен ли вариант установки пружин от п2 и заменой амортов ( я так пологаю тут попа тогда не должна сильно подняться, сантима на 2) заранее спасибо.
MPS 2002 GLS v6 на мехе. 285/75/16 МУДЫ, 235/85/16 хака LT, ПРУЖИНЫ ОТ П2 коротыша, Bilstain, бодик 4см))))теперь и линзы в фарах))) большой гроб на крыше)) и лопата в багажнике!!!
V1ru7
Сообщение V1ru7 »
а еще по резине, буду БФГ брать, вот мучаюсь какие взять 265/70 или 75,
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
V1ru7 писал(а):а еще по резине, буду БФГ брать, вот мучаюсь какие взять 265/70 или 75,
Если влезают 26575 R16 - чего думать - все равно разница с 265/70 - миллиметры...
V1ru7
Сообщение V1ru7 »
я вот как раз и спрашиваю, влезет ли!? а вообще чет как то форум вымер, где все?
Cardinal73
V1ru7 писал(а):Всем привет, вот без обид хоть и настрочили 2 темы, но я так и не понял, как решить данную проблему. Не хочется ставить суплексы из за поднятия попы на 10см и выкручивания торсионов до конца. Возможен ли вариант установки пружин от п2 и заменой амортов ( я так пологаю тут попа тогда не должна сильно подняться, сантима на 2) заранее спасибо.
1. Поднимается на 6-7 см.
2. Торсионы просто переставляются на 1 зубец и немного подкручиваются.
3. 265/75 лучше по сравнению с 265/70 больше в диаметре на 28 мм. Следовательно и клиренс +14 мм.
КлуБ "Агидель".
V1ru7
Сообщение V1ru7 »
спасибо за ответ, а про 6-7 см это про суплексы? просто при них у всех с 89 см до 99-100см поднемается, а это 10см.
Cardinal73
V1ru7 писал(а):спасибо за ответ, а про 6-7 см это про суплексы?
Да про них 20085.
КлуБ "Агидель".
V1ru7
Сообщение V1ru7 »
...на форуме мертвые с колесами стоят и тишинаа.....))) :D :D
V1ru7
Сообщение V1ru7 »
а тады еще один вопрос, по амортам, чет я не очень хочу ставить токико из-за того что там есть гемор на задних амо, может подскажите модель других амо, но тех которые бы встали с нормальными втулками и был тоже хороший ход и упругость)))заранее спасибо.
V1ru7
Сообщение V1ru7 »
...нуже ребята давайте еще страниц на 40 распишим и тогда у нас получится отличная трилогия!!! Потом можно будет издать книгу в 3х томах "Решение проблем пробиваемости задней подвески")))))
Cardinal73
Однозначно Tokico Е 2800 (ZC3), а гемор это только нижние втулки которые любой токарь за 30 мин. сделает.
КлуБ "Агидель".
