БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА !!!
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА !!!
Сообщение Kozanostra »
strange-tm писал(а): Как бы узнать какая нам подойдёт?! ](*,)
Так для этого и сравниваем сузуковский диф и наши, чтоб узнать подойдет или нет эта блокировка на 22 шлица :D .
oopss
Двигатель:: 4A31.5vz-fe
Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение oopss »
Ну так что там пока тихо, иль как?
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
пока тихо
Toyota CAMI 02 1.3
bzix
Сообщение bzix »
может я и не в тему :) но почему бы н поискать блокировку на Лансер! тем более что на некроторых(старых) схожие внутрьности с мини/дж ????? ведь лансер известная машина и на драгах участвует! а на такие машины по любому блокирока должна быть, чтоб на старте не буксовала!!!! поправьте если что не так :roll:
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
oopss
Сообщение oopss »
тема умирает в ожиданиях :-k
Glukc
Сообщение Glukc »
в процессе :)
Toyota CAMI 02 1.3
oopss
Сообщение oopss »
ну не томите расскажите о результатах встречи ,если оная состоялась, подходит или нет,а то закралась нехорошая мысль что сами уже поставили и тестируете потихоньку от всех
Glukc
Сообщение Glukc »
пока не состоялась, времени нету.
Toyota CAMI 02 1.3
Luddit
Re: Подготовка Pajero MINI
Сообщение Luddit »
Интересно, теоретически, передок выдержит издевательства типа заварим передний диф, а раздаткой и подключайкой будем управлять по отдельности. Т.е. три варианта - на заднем как и было, задний плюс правое переднее жестко (наверное, будет слегка вести в сторону, но рулить можно), задний плюс оба передних жестко (рулить тяжко)?
Glukc
Сообщение Glukc »
вот это ты здорово придумал, надо обмозговать мысль, очень оно это интересно :)
Toyota CAMI 02 1.3
devostator2007
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Сообщение devostator2007 »
:*SCRATCH*:
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
Kozanostra
Luddit писал(а):типа заварим передний диф
Перечитал и задумался! Очень хорошая мысль :*THANK*: ::-D: .
Нужно Vernera звать на консультацию.
Впринципе вариантов несколько.
1. Просто заварить и все. При включении 4 вд перед жестко блокируется. (Про руление при завареннном дифе можно в яндексе почитать, там ничего страшного, но и радужного тоже моловато).
2. заварить и кнопку с раздатки, которая включает лягушку, вывести отдельным тумблером в салон, что позволит двигаться по жесткому грунту (необходимость весной, когда асфальт чередуется с гололедом), т.к. будет включено только три вд и это снимет нагрузку с переднего редуктора.
P.S. Нужно ли это на гражданской машине? ::-[:
Kozanostra
Kozanostra писал(а):Нужно ли это на гражданской машине?
собственно, вот и ответ, yuri хорошо написал.
bzix
Сообщение bzix »
Кароче сегодня застрял в ручье :(
Сразу вспомнил про эту тему :) надеюсь она еще не умерла? кто там что обещал померить??? :)
извените за флуд :)
devostator2007
Двигатель:: 4D56T
bzix писал(а):Кароче сегодня застрял в ручье :(
извените за флуд :)
+1
8-905-955-5511
Kozanostra
извените за флуд :)
+100500 ::-D:
oopss
Сообщение oopss »
Я бы тоже про замеры послушал :[:-}:
oopss
Сообщение oopss »
Вот и наступила весна на юге Сахалина, и у меня во дворе оттаял задний мост вместе с дифом (кстати уже снятым), и поэтому поводу хочу обратиться к тебе Kozanostra, Володя ты вроде как регился на сайте сузуков, поспрошай там есть ли у них на сайте кто-нибудь с юга Сахалина и есть ли у него блокировка на 22 шлица, для замеров, может просто дифы рядом сложить да на глазик хотя бы прикинуть,ну или совсем хорошо было бы - внутренности дифа местами поменять , как то так :*HELP*:
Kozanostra
ок
Medved1976
Сообщение Medved1976 »
Приветствую всех! Для меня с моим 2WD эта тема оч. актуальна. А как Вам эта приблуда? http://www.raceindustry.com/MARKETPLACE ... catid=4130 Вроде бы судя по описанию идет на 22-26 шлица... Но! без боковых штуковин, не помню как они называются, которые и по внутреннему диаметру и идут с проточками под шлицы... То бишь только рабочие "кишки"... остальные функции переносятся на шестерни самого редуктора... Это насколько я понял... если не прав - поправьте...
PajeroMini, XR-II, 1997, 2WD only, H51A, АКПП
Тот, у кого есть желание - ищет возможности, а у кого нет желания - ищет причины! (с)
