Установка бодика 4 см на МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Поставили бодик 4 см
Сообщение Podzemshik »
Полчаса назад "словил автобус" - сегодня мне сделали бодик 4 см :)
Все по уму, рычаг раздатки гнули, тормозные шланги меняли, горловину бака удлиняли.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
а фотко?)))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Podzemshik
Dimmm писал(а):а фотко?)))
Я машину забрал в 22.00! ЗАВТРА!!!!!!!!
Dimmm
Сообщение Dimmm »
у меня какая то хрень началась... в салоне пахнет выхлопными газами... как будто трубу прямо в салон засунули....... :(
НМПС :)
ослик... Был :)
Podzemshik
Багажник плотно закрыт?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Podzemshik писал(а):Багажник плотно закрыт?
закрыт.. как всегда...
а вот воняет безумно..
причем мне кажется что даже где то под капотом...но звук не изменился.. вроде нигде не сечет
НМПС :)
ослик... Был :)
Виртуальный Турист
Мой автомобиль(и):: MPS2008
Сообщение Виртуальный Турист »
Dimmm писал(а): 8.8 :D
У меня 5.8! Я же говорю - отстой!
Lavr36 писал(а):И чего тогда с болтами буш делать?
Выкину и куплю другие.
А какая прочность у штатных болтов крепления?
Неужели прочности болтов, которые ставятся в паджерошопе недостаточно для эксплуатации? Просто, с одной стороны, не верится, что они стали бы экономить на такой мелочи с такими тяжелыми последствиями. С другой же - они переставили этих комплектов уйму, но про какие бы то ни было проблемы я не слышал...
Мне что же, теперь болты менять что-ли? :shock:
Кстати, мне тоже ничего не удлиняли и не наращивали при 6 см лифте...
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
RimCrazy
Сообщение RimCrazy »
Podzemshik писал(а):Полчаса назад "словил автобус" - сегодня мне сделали бодик 4 см :)
Поздравляю =D>
Ты можешь ездить спокойно - у тебя все по уму.... :wink:
Согласись есть разница, я в первые пару дней реально наслаждался...:)
33" жду-недождусь.... :wink:
Для тех кто еще верит в сказки, грейте себя мыслью что все хорошо.
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Уважаемые бодилифртеры :) отпишитесь пожалуйста по запаху :)
хотелось бы понять .. это из-за бодика или нет
НМПС :)
ослик... Был :)
RimCrazy
У меня запаха нет....
Виртуальный Турист
Dimmm писал(а):Уважаемые бодилифртеры :) отпишитесь пожалуйста по запаху :)
Если судить по процессу бодилифта, который мне довелось наблюдать -
выхлоп в салоне может из-за него появиться при сочетании двух факторов:
1. Порезали резиновый кожух-пыльник который расположен между КПП/раздаткой и салоном
2. Иметь секущий выхлоп в районе КПП и до нее.
Ну либо что-то уж совсем не так сделать в процессе кмк...
Так все-таки, какая прочность у штатных болтов крепления кузова к раме кто-нибудь знает??
___________________
Блуждающий БиоРобот
Podzemshik
Виртуальный Турист писал(а): Так все-таки, какая прочность у штатных болтов крепления кузова к раме кто-нибудь знает??
Знаю! Достаточная :)
По идее серьезные (не те, которые крепят солнцезащитный козырек) автомобильные болты обычно имеют прочность около 10.
Я в результате поставил паджерошоповские болты. Мастер убедил что их достаточно.
RimCrazy писал(а):Ты можешь ездить спокойно - у тебя все по уму.... :wink:
Да, я могу не переживать за шланги и т.д.
RimCrazy писал(а):Согласись есть разница, я в первые пару дней реально наслаждался...:)
Полностью согласен! Автобус! Это я сейчас еще на маленькой зимней резине...
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
Дима, поздравляю! =D> :smt023
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
Дим, колись!
1.Что с запаской? Она крепится к поперечине рамы, или к кузову? У себя посмотрел, вроде на раме запаска, т.е. должна на месте остаться, а у тебя на фотке, вроде поднялась с лифтом? Чёт я не догнал....
2.Где торм. шланги брал?
3.Рычаг раздатки (в положении 4Н) не защемил кожу "молодого дермантина"? (имеется ввиду: протрётся/не протрётся)
4. Кожух радиатора. Там вроде ещё что-то перенести или отодвинуть нужно, что-б за вентилятор не чепляло?
5.Как тебе работа Артура?
Podzemshik
Дим, колись!
Ай!!! Укололся! :lol:
Запаска крепится к раме, она осталась на месте, это на фотке так кажется.
В Авторифе. Номер Снупер написал выше.
Рычаг мне согнули, поэтому он ничего не трет!
Удаляется нижняя часть кожуха, радиатор не переносится.
Отлично. Все, что написал Снупер, Артур уже знал. И про шланги, и про горловину бака.
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
Джексон писал(а):4. Кожух радиатора. Там вроде ещё что-то перенести или отодвинуть нужно, что-б за вентилятор не чепляло?
Podzemshik писал(а):Удаляется нижняя часть кожуха, радиатор не переносится.
Не-е-е, я имел ввиду: Патрубок какой-то перенести надо, то-ли шланг какой...
Где-то читал, что вентилятором может по нему задеть, при этом пострадает радиатор????
WyM
Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Сообщение WyM »
самое смешное при бодике - так то вид выхлопухи, особенно немного ржавой=))
это как в анегдоте:
пригнали чукчам машину. ну начали осматривать, пробовать.
первый подходит стучит по крыше - у, крепкая шкура
второй смотрит на фары - у, большие глаза.
и тут вожак понимает, что авторитет падает, обошем машину, посмотрел и замечает выхлопную трубу - у, самец=)
_
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
WyM писал(а):посмотрел и замечает выхлопную трубу - у, самец=)
Кстати, нельзя-ли этого "самца" (с помощью нагрева) подогнуть вверх?
Зачем гнуть, тем болие не получится. Отрезал и насадку поставил :)
Podzemshik
Джексон писал(а):Кстати, нельзя-ли этого "самца" (с помощью нагрева) подогнуть вверх?
Проще у этого самца кое-что отрезать болгаркой :) :oops:
