про подвеску.( закисание рег. болтов)
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
Неужели эти средства смогут попасть внутрь втулки? Я так понимаю, как минимум, нужно каждый раз перед компрессом открутить гайки и снять шайбы?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Если бы я оказался в подобной ситуации- и открутил, и отмыл бы. С уксусом идея хорошая, но нужен "ядрёный".
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Могут! Еще преобразователем ржавчины можно. У меня водила 2 недели отмачивал каждый вечер вэдэшкой и уксусом, в итоге открутил ВСЕ болты и это на машине 2000-го годаSvetliy писал(а):Неужели эти средства смогут попасть внутрь втулки? Я так понимаю, как минимум, нужно каждый раз перед компрессом открутить гайки и снять шайбы?
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Да кстати и не забывайте соблюдать технику безопасности...Уксус очень вонючий..и соответственно берегите глаза..Я отмочил все за одну ночь.
Евгений
Евгений
aleksey39
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Технологию отмачивания можно по-подробнее ? Гайки откручивать ? Лить как-то ? Или все мокрой ветошью обмотать ?
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
- Lebed
Мастер класс по медицинеaleksey39 писал(а):Технологию отмачивания можно по-подробнее ? Гайки откручивать ? Лить как-то ? Или все мокрой ветошью обмотать ?
Обеззараживаем Отмываем от грязи, обматываем бинтом, не жалея его и заливаем спиртом уксусом. Сверху бандаж из водозащитной клейкой ленты.
- Вложения
- 6q.jpg (6.31 КБ) 1660 просмотров
aleksey39
Отлично !!! Без откручивания гаек проникнет все это хоть чуть-чуть внутрь ?
И еще - есть уксусная эсенция, ей, наверное, получше будет ?
- Lebed
Так лейте и не жалейтеaleksey39 писал(а):Отлично !!! Без откручивания гаек проникнет все это хоть чуть-чуть внутрь ?
- Delika379
После всей этой процедуры отмачивания ,очень хорошо нужно промыть все детали от уксуса...А то разъест все ...
Евгений
Евгений
aleksey39
Вот теперь и не страшно все, потеплеет и попробую. А то попытались отрегулировать в сервисе после замены рулевой тяги, и не смогли спереди повернуть болты. В принципе почти в зоне, но вот рулевое колесо не совсем ровно получилось.
А про уксусную эсенцию и имел ввиду 70%, если даже не 90% уксус.
- myg
- Двигатель:: бензин 3,8
- Мой автомобиль(и):: pajero IV
Или как вариант из нержавейки.BLAC писал(а):А может есть смысл подобрать анодированные болты туда и заменить на свежак ????У кого есть картинка энтих болтов???
Кто что думает?
PIV, 3.8, 2008г. люк, рокфорд
Gamaun
- Двигатель:: Дизель 4М41
Если из 95Х18 вытачить, закалить и поставить, то закиснуть уже точно ничего не закиснет.myg писал(а):Или как вариант из нержавейки.BLAC писал(а):А может есть смысл подобрать анодированные болты туда и заменить на свежак ????У кого есть картинка энтих болтов???Будут закисать?
Кто что думает?
Осталось достать заготовку, сделать чертежи болтов, изготовить болты (далеко не два пальца об асфальт), вынуть старые болты и поставить на их место новые made in Russia.
Бюджет апгрейта будет далеко не демократичным. Зато получится а-ля "русская ракета"!
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Не забывайте про втулку сайленблокаGamaun писал(а):Если из 95Х18 вытачить, закалить и поставить, то закиснуть уже точно ничего не закиснет.
Да и будет дешевле смазать болты на новой машине и забыть об этом. Ну и развал регулировать раз в год-два.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
Михалычч
- Двигатель:: 6G72XP3689
Подскажите кто и где делал работу по промазке болтов в Москве? В Рольфе хотят 7600, в Блоке 14000 (!), в Автофоре 5000 (все цены с развалом/схождением). Может еще где посоветуете.
- Игорь68
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Вот здесь хорошо делают именно сход-развал-http://www.mmcclub.ru/Михалычч писал(а):Подскажите кто и где делал работу по промазке болтов в Москве? В Рольфе хотят 7600, в Блоке 14000 (!), в Автофоре 5000 (все цены с развалом/схождением). Может еще где посоветуете.
- AMDf
- Мой автомобиль(и):: P IV 3.0 2012 Instyle
Забудьте про официалов с ихним качеством и ценами. Я в автофор поеду через пару недель смазывать и сход-развалить...Михалычч писал(а):Подскажите кто и где делал работу по промазке болтов в Москве? В Рольфе хотят 7600, в Блоке 14000 (!), в Автофоре 5000 (все цены с развалом/схождением). Может еще где посоветуете.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мона канечна и токарным ремеслом пострадать парочку дней, но не легче ли 4-5 часов раз в пол года-год потратить?
- Armuz
- Двигатель:: diezel
- Мой автомобиль(и):: TLC200
Вот перевод.Melcosoft писал(а):Всім привіт!
Була така проблема , ми її вирішили за 5-6 год.
машинка 2008 наїздила 100 тис.км болти закисли намертво!
Як ми вірішили проблему![]()
1) Загнали машину на яму
2) Відкрутили гайки але перед тим поливали їх оцитом 70%
3) Рішили шо все буде просто і почали вибивати болти , але нічого не вийшло салінблок і болт стали одним цілим )
4) Взяли шприц 10мл набрали туда оциту і заприскували в отвори побоках болта, кожен раз старались пропихати голку шприца глибше !
5) Так продовжувалось 5-6 год.
6)Після цього накрутили гайки на болт і молотком вибивали болти , а через 1.5 год мордування підвіски болти вилізли ) Стукати молотком треба від душі!!!!!![]()
WD -40 використовувати нема сенсу краще шприц і оцит!
Всем привет!
Была такая проблема, мы ее решили за 5-6 часа.
машинка 2008 наездила 100 тыс.км болты закисли намертво!
Как решили проблему
2) Открутили гайки но перед тем поливали их оцитом 70% (скорее всего это уксус)
3) Решили что все будет просто и начали выбивать болты, но ничего не вышло салинблок и болт стали одним целым)
4) Взяли шприц 10мл набрали туда оциту и заприскувалы в отверстия по бокам болта, каждый раз старались пропихивать иглу шприца глубже!
5) Так продолжалось 5-6 часов.
6) После этого накрутили гайки на болт и молотком выбивали болты, а через 1.5 часа истязания подвески болты вылезли) Стучать молотком надо от души!!
WD -40 использовать нет смысла лучше шприц и оцит!
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate продан.
Сейчас TLC 200.
Сейчас TLC 200.
- DenVer
Да и уксус не всегда помогает. Так же как и преобразователь ржавчины
men43154
- Двигатель:: 6G72, 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 2011г.
Подскажите где в Питере можно сделать смазку регулировочных болтов, за адекватную цену, и качественную работу?.
В Рольфе на днях делал ТО 30000 км, мастер предложил 9000 руб, работа по смазке и развал/схождение, и рекомендовал сделать антикор шлангов заднего кондея, те что на днище. Работы по развал/схождение на один мост ~1500р., соответственно на два моста ~ 3000р. 6000р. на смазку болтов на машине которой чуть больше года думаю дороговато!!!
