Ксенон в противотуманки??
Mitsubishi Pajero/Montero IV
zoranz
Re: Ксенон в противотуманки??
Сообщение zoranz »
Я так понял что из за толщены установочной пластиковой площадки сам модуль на 4 мм не дотягивается до декоративного кольца и если площадку сделать на 4 мм тоньше линза станет на свое место? Какова толщена площадки диаметр отверстия и сами ее размеры?
PAJERO IV 3,2 DI-D АКПП, BFG A/T 265/70/17, лифт OME 2, Защита днища, ComeUp-9000, доп.свет HELLA.
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
zoranz писал(а):Я так понял что из за толщены установочной пластиковой площадки сам модуль на 4 мм не дотягивается до декоративного кольца и если площадку сделать на 4 мм тоньше линза станет на свое место? Какова толщена площадки диаметр отверстия и сами ее размеры?
Чтобы линза встала на место без зазора, надо фару установить на родные крепления. Если вы сможете это сделать, то - Ура!
Толщина пластика 4мм. Если сделать тоньше,не будет необходимой жесткости, или надо будет от пластика уходить в металл. Диаметр отверстия вычислялся с помощью штангенциркуля, размеры площадки делались - первая по месту, вторая дублировала первую по образу и подобию.
Хэнд мэйд.
Чертежей не сохранилось, только фото, и это, - я просто стоял рядом с человеком который все это ваял, и фотографировал. Параллельно удивляясь его находчивости, а иногда просто не понимая, что он делает.
Так что для получения необходимого результата советую найти такого же уникума, показать ему фотки, и пусть он продублирует...
Надеюсь, что достаточно подробно рассказал. ::-):
Успехов!
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
zoranz
Сообщение zoranz »
Благодарю за консультацию. Надеюсь установить все в ближайшее время.
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
zoranz писал(а):Благодарю за консультацию. Надеюсь установить все в ближайшее время.
:*BYE*:
zoranz
Сообщение zoranz »
Ну вот пришли мои модули но в комплекте нет резиновых заглушек. Теперь где-то заказывать надо или альтернативу искать. А у вас в комплекте были или отдельно покупали.
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Я купил их все вместе. Правда, продавались они по отдельности. Спасибо продавцу, сразу подсказал купить заглушки!
Потому что, модули каждый по 2000 руб, а резинки каждая по 150 руб. Но, они как магазин знали наверно, что резинки надо к модулям заказывать...
Поэтому,вам придется до заказать. Либо что-то придумывать самому.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Серег, кинь номерок кнопочки, если сохранился где-то... Я себе тут экспедиционник поставил с кучей оптики. Нужна такая кнопочка. Сам что-то не нашел. Она вроде без фиксации. Как реализовал включение выключение? Пока кроме волговской релюхи от головного света ничего в голову не лезет, но мож есть что-то поприличнее...
zoranz
Сообщение zoranz »
rvr200 писал(а):Я купил их все вместе. Правда, продавались они по отдельности. Спасибо продавцу, сразу подсказал купить заглушки!
Я в экзисте заказывал модули по 1850 р. Но на резинки у них ценник не гуманный по 380р за штуку. Буду где небуть в другом месте искать или колхозить. И еще одно мои модули пришли в обычной картонной коробки а не в фирменной халлавской упаковки а ваши как упакованы были?
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Banderlog писал(а):Серег, кинь номерок кнопочки, если сохранился где-то... Я себе тут экспедиционник поставил с кучей оптики. Нужна такая кнопочка. Сам что-то не нашел. Она вроде без фиксации. Как реализовал включение выключение? Пока кроме волговской релюхи от головного света ничего в голову не лезет, но мож есть что-то поприличнее...
Денис, номерок есть.
Кнопочка без фиксации, правильно. Релюхи тоже ставили, верно...
До понедельника потерпишь? Просто его нет под рукой.
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
zoranz писал(а): И еще одно мои модули пришли в обычной картонной коробки а не в фирменной халлавской упаковки а ваши как упакованы были?
Мои вообще без упаковки были.
Но я думаю это не главное. Главное чтобы работали ::-):
Banderlog
Конечно потерплю. Мне совсем не горит. Потихоньку-полегоньку вот строюсь дальше...
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Banderlog писал(а): Потихоньку-полегоньку вот строюсь дальше...
...процесс увлекательный и практически бесконечный ::-D:
я вот решил второй бак вкорячивать в своего, на 180 литров АРБ, коплю дэнги... :*WALL*:
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Banderlog писал(а): Конечно потерплю. Мне совсем не горит. Потихоньку-полегоньку вот строюсь дальше...
Денис,кнопка MR 190951 или MR 190952 тоже должна подойти
Banderlog
Спасибо!!! Ща в заказ закину дабы побыстрее приехала. А на предмет релюх не помнишь что тебе ставили?
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Banderlog писал(а):Спасибо!!! Ща в заказ закину дабы побыстрее приехала. А на предмет релюх не помнишь что тебе ставили?
Чем могу... :;-):
Слушай,Денис по релюхам не помню... Электрик колдовал, он из коробочки своей вытащил их(я так понял, они у любого электрика валяются), потом что-то в кнопке паял, провода какие-то приделывал, лампочку маленькую красную поставил, чтобы кнопка красным светилась. Там белый светодиод изначально идет...
Я думаю, Макс у тебя легко с этим справится. В принципе, для специалиста мороки то нет никакой...
Я то в электричестве полный "0".
Могу только голыми руками спицы в розетку засунуть ::-D:
Banderlog
Понял. Еще раз пасип!!!
zoranz
Сообщение zoranz »
Banderlog писал(а): Я себе тут экспедиционник поставил с кучей оптики...
А можно поподробнее.. Фоты экспедиционника и что за оптика?
Banderlog
Фотки нормальные еще не делал. На Снежном барсе пофографируюсь. Свет: Перед - ксенон Prolight http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/4282.html (световой пучек Flood Spot Euro), зад - ксенон Hella Ultra Beam FF Xenon 3, борта - галоген Hella Ultra Beam FF. Светодиодные дублеры стопарей и поворотников на багажнике.
slavis
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: П4 3.0 Instyle AT S85
Сообщение slavis »
Есле поставить ксенон в ПТФ,то фары ПТФ уже не будут выполнять фунцию "пробивки" тумана.
bastv
Сообщение bastv »
slavis писал(а):Есле поставить ксенон в ПТФ,то фары ПТФ уже не будут выполнять фунцию "пробивки" тумана.
согласен! и при этом будут слепить встречных водителей
