Постороннии шумы в салоне Pajero 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
loveromeo
Re: Постороннии шумы в салоне Pajero 4
Сообщение loveromeo »
Кстати узнал тут у ОД, что в новых Pajero 4 которые с 2010 идут, по иному данная штука устроена, сказали что производитель признал косяк :( спросил что будет если снять, а в ответ только "улыбаемся и машем, улыбаемся и машем парни" (из м/ф Мадагаскар)
Mitsubishi Pajero IV 3.8 MIVEC Ultimate AT /2008
azimut-mag
Двигатель:: Дизель 3,2/200 продан. ( 3,8/250, тоже продан)
Мой автомобиль(и):: Две падгеры проданы, ищу третью.)))
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение azimut-mag »
:^o :o Я так понимаю что это успокоитель который начинает работать при высоких скоростях или оборотах, если его снять то со временем приходит криньдец муфтам, подшипникам, сальникам и т.п. т.к. на большой скорости шум двигла заглушает наш "обсуждаемый шум" и мы не обращаем на него внимания. Отпишитесь может у кого уже проблема вылезла, на этой почве?
Просьба сильно не пинать, 8 классов.
alpuu
Сообщение alpuu »
А может чего с резиной происходит? "убеет". компонент какой нить не для нашей зимы засыпали. через годик свойства резонатора теряются. ?
Pajero IV 3.8 2007 г.
loveromeo
Резина не причем, по крайней мере у меня :), езжу все на той же резине и не наблюдаю изменений.
alpuu
Сообщение alpuu »
loveromeo писал(а):Резина не причем, по крайней мере у меня :), езжу все на той же резине и не наблюдаю изменений.
Я имею в виду резину не колеса, а резину, которая в составе этого дивайса
loveromeo
Понял теперь :) по моему эта "чудо-штука" цельнометаллическая. Схожу в гараж посмотрю и точно отпишусь. Насчет того что стала шуметь из за "задубевания" резины это вариант, главное сейчас убедиться из чего же сделана она :)
alpuu
Сообщение alpuu »
А в каком разделе по схеме можно посмотреть эту штуку и какой ее номер?
papa52
Сообщение papa52 »
Могу поделиться своим не большим опытом.У меня месяц назад тоже появился не понятный рокот или дребезжание,причем на холостых.Вышел из машины,прислушался,звук исходил из района выхлопной трубы.Я наступил на конец выхлопной трубы и сильно надавил,а потом резко отпустил,посыпался намерзший лед снизу крыла и тарахтение пропало.В общем все.
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
s200500
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pagero IV
Сообщение s200500 »
На МПС сталкивался с чем-то подобным - вой на средних оборотах. Оказалось - подшипник маховика начал подавать признаки скорой смерти. Ремонтировали в гараже - выпресовали его из маховика и заменили новым, идинтичным по размеру, купленным в магазине подшипников за 115 рублей. На сервис в мыслях не было обращаться - обули бы в лапти ей богу.
Последний раз редактировалось s200500 23 мар 2010, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Всегда как нибудь да будет, потому что никогда еще не было, чтоб не было никак.
Pagero IV, 3.8, 6G75 MIVEC, 5Dr, Instyle AT/2008, S18
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
papa52 писал(а):Могу поделиться своим не большим опытом.У меня месяц назад тоже появился не понятный рокот или дребезжание,причем на холостых.Вышел из машины,прислушался,звук исходил из района выхлопной трубы.Я наступил на конец выхлопной трубы и сильно надавил,а потом резко отпустил,посыпался намерзший лед снизу крыла и тарахтение пропало.В общем все.
Полностью подтверждаю данный пост. Сам голову ломал, что за странный рокот появился сзади, причём после прогрева пропадал, думал уже в сервисе показаться. Но в очередной раз не поленился и залез под машину. В итоге палкой выковырял кусок льда на несколько килограммов. При движении грязь летит в пространство над глушителем и в итоге набирает приличный размер. Далее машина остывает и грязь плотненько обхватывает глушитель, и естественно замерзает. А при заводе глушитель начинает биться об этот самый лёд. А звук пропадал, потому что после прогрева глушителя часть льда таяла и контакт пропадал.
Вроде понятно написал, может уже поздно, зима вроде кончилась, но на будущий год точно пригодиться! :)
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
loveromeo
Все что снимал, одел обратно :( на больших скоростях наблюдал неадекватное поведение автомобиля (после 140 км/ч) после того как все вернул на место, стало лучше, причем явно! Решение не сам принял, а по совету знакомого, который давно уже занимается автомобилями, на ТО сменили масло, показалось, что стало потише :)
loveromeo
Да кстати эти штуковины - "успокоители" - на коробке и раздатке, полностью металлические.
azimut-mag
Я правильно понимаю? Что бы не шумело, нужно снимать, а через 10 дней ставить обратно успокоители, с каждым разом будет все тише? :smt003 )))
Короче, думаю так, если по городу ездить (до 140км/ч.), то без успокоителей, а если на дальняк прикручиваем обратно!
loveromeo
Да я уже решил плюнуть на это дело :) надоело, шумит и шумит, не критично :)
loveromeo
Господа, хочу посоветоваться, может кто поделиться опытом, знаниями :) Прочитал тут на форуме нашем что на дизеле происходит детонация при 2000 оборотов и лечиться перепрошивкой мозгов, как я понял там проблемы в работе EGR. Подскажите, может ли быть данная проблема на бензине?
loveromeo
Доброго времени суток господа! Наконец полностью решил свою проблему с посторонними шумами в салоне при определенных оборотах (в моем случае это проявлялось на 2000 тыс) Все оказалось просто. Все дело в подушке на которой находиться коробка передач, видимо от времени или от удара (я точно не ударялся пузом, ибо нету даже царапин на ней), заменили (гарантии нету к сожалению на нее, да и плевать, главное нету более этого занудного звука) и теперь тишина! Вот каталожный номер запчасти если кому либо понадобиться - MITSUBISHI, MR448194, ПОДУШКА,ЗАДН.КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.
Кстати я спросил, а почему же тогда если убрать "успокоители" (о которых была речь выше) вибрация уходила на другие обороты? Мне поведали, что просто вес уменьшался и проблема уходила на обороты выше.
Всем огромное спасибо за помощь и советы, успеха!
Zlobix_kz
Сообщение Zlobix_kz »
loveromeo, у меня машина новая, однако этот шум на 2 тыс. оборотов присутствует. Родовая болезнь видимо у паджеро это.
Даже после обезшумки салона слышен этот звук. После ТО-0 наверное попробую открутить эту злополучную железку и понаблюдать за авто.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
loveromeo
Zlobix_kz писал(а):loveromeo, у меня машина новая, однако этот шум на 2 тыс. оборотов присутствует. Родовая болезнь видимо у паджеро это.
А тут и откручивать ничего не нужно! просто поднимите автомобиль на подъемнике и преподнемите коробку передач (в сервисе у них присутствовала специальная тринога такая) естественно она закреплена, но даже столь малого ослабления хватило чтобы вибрация и соответственно шум ушли.
azimut-mag
loveromeo писал(а):Доброго времени суток господа! Наконец полностью решил свою проблему с посторонними шумами в салоне при определенных оборотах (в моем случае это проявлялось на 2000 тыс) Все оказалось просто. Все дело в подушке на которой находиться коробка передач, видимо от времени или от удара (я точно не ударялся пузом, ибо нету даже царапин на ней), заменили (гарантии нету к сожалению на нее, да и плевать, главное нету более этого занудного звука) и теперь тишина! Вот каталожный номер запчасти если кому либо понадобиться - MITSUBISHI, MR448194, ПОДУШКА,ЗАДН.КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.
А во сколько обошлось с работой, если не секрет?
Спасибо!
Zlobix_kz
loveromeo, получается на новой машине надо менять эту подушку чтоли?
