Страница 4 из 8
Re: Постороннии шумы в салоне Pajero 4
Добавлено: 02 мар 2010, 09:29
loveromeo
Кстати узнал тут у ОД, что в новых Pajero 4 которые с 2010 идут, по иному данная штука устроена, сказали что производитель признал косяк :( спросил что будет если снять, а в ответ только "улыбаемся и машем, улыбаемся и машем парни" (из м/ф Мадагаскар)
Добавлено: 02 мар 2010, 11:23
azimut-mag
:^o :o Я так понимаю что это успокоитель который начинает работать при высоких скоростях или оборотах, если его снять то со временем приходит криньдец муфтам, подшипникам, сальникам и т.п. т.к. на большой скорости шум двигла заглушает наш "обсуждаемый шум" и мы не обращаем на него внимания. Отпишитесь может у кого уже проблема вылезла, на этой почве?
Просьба сильно не пинать, 8 классов.
Добавлено: 04 мар 2010, 03:50
alpuu
А может чего с резиной происходит? "убеет". компонент какой нить не для нашей зимы засыпали. через годик свойства резонатора теряются. ?
Добавлено: 04 мар 2010, 11:22
loveromeo
Резина не причем, по крайней мере у меня :), езжу все на той же резине и не наблюдаю изменений.
Добавлено: 04 мар 2010, 14:07
alpuu
loveromeo писал(а):Резина не причем, по крайней мере у меня :), езжу все на той же резине и не наблюдаю изменений.
Я имею в виду резину не колеса, а резину, которая в составе этого дивайса
Добавлено: 05 мар 2010, 14:46
loveromeo
Понял теперь :) по моему эта "чудо-штука" цельнометаллическая. Схожу в гараж посмотрю и точно отпишусь. Насчет того что стала шуметь из за "задубевания" резины это вариант, главное сейчас убедиться из чего же сделана она :)
Добавлено: 06 мар 2010, 07:52
alpuu
А в каком разделе по схеме можно посмотреть эту штуку и какой ее номер?
Добавлено: 09 мар 2010, 12:45
papa52
Могу поделиться своим не большим опытом.У меня месяц назад тоже появился не понятный рокот или дребезжание,причем на холостых.Вышел из машины,прислушался,звук исходил из района выхлопной трубы.Я наступил на конец выхлопной трубы и сильно надавил,а потом резко отпустил,посыпался намерзший лед снизу крыла и тарахтение пропало.В общем все.
Добавлено: 22 мар 2010, 18:43
s200500
На МПС сталкивался с чем-то подобным - вой на средних оборотах. Оказалось - подшипник маховика начал подавать признаки скорой смерти. Ремонтировали в гараже - выпресовали его из маховика и заменили новым, идинтичным по размеру, купленным в магазине подшипников за 115 рублей. На сервис в мыслях не было обращаться - обули бы в лапти ей богу.
Добавлено: 22 мар 2010, 22:19
ZGuzhov
papa52 писал(а):Могу поделиться своим не большим опытом.У меня месяц назад тоже появился не понятный рокот или дребезжание,причем на холостых.Вышел из машины,прислушался,звук исходил из района выхлопной трубы.Я наступил на конец выхлопной трубы и сильно надавил,а потом резко отпустил,посыпался намерзший лед снизу крыла и тарахтение пропало.В общем все.
Полностью подтверждаю данный пост. Сам голову ломал, что за странный рокот появился сзади, причём после прогрева пропадал, думал уже в сервисе показаться. Но в очередной раз не поленился и залез под машину. В итоге палкой выковырял кусок льда на несколько килограммов. При движении грязь летит в пространство над глушителем и в итоге набирает приличный размер. Далее машина остывает и грязь плотненько обхватывает глушитель, и естественно замерзает. А при заводе глушитель начинает биться об этот самый лёд. А звук пропадал, потому что после прогрева глушителя часть льда таяла и контакт пропадал.
Вроде понятно написал, может уже поздно, зима вроде кончилась, но на будущий год точно пригодиться! :)
Добавлено: 23 мар 2010, 17:06
loveromeo
Все что снимал, одел обратно :( на больших скоростях наблюдал неадекватное поведение автомобиля (после 140 км/ч) после того как все вернул на место, стало лучше, причем явно! Решение не сам принял, а по совету знакомого, который давно уже занимается автомобилями, на ТО сменили масло, показалось, что стало потише :)
Добавлено: 23 мар 2010, 17:07
loveromeo
Да кстати эти штуковины - "успокоители" - на коробке и раздатке, полностью металлические.
Добавлено: 24 мар 2010, 23:33
azimut-mag
Я правильно понимаю? Что бы не шумело, нужно снимать, а через 10 дней ставить обратно успокоители, с каждым разом будет все тише? :smt003 )))
Короче, думаю так, если по городу ездить (до 140км/ч.), то без успокоителей, а если на дальняк прикручиваем обратно!
Добавлено: 25 мар 2010, 10:26
loveromeo
Да я уже решил плюнуть на это дело :) надоело, шумит и шумит, не критично :)
Добавлено: 31 мар 2010, 14:39
loveromeo
Господа, хочу посоветоваться, может кто поделиться опытом, знаниями :) Прочитал тут на форуме нашем что на дизеле происходит детонация при 2000 оборотов и лечиться перепрошивкой мозгов, как я понял там проблемы в работе EGR. Подскажите, может ли быть данная проблема на бензине?
Добавлено: 05 апр 2010, 10:35
loveromeo
Доброго времени суток господа! Наконец полностью решил свою проблему с посторонними шумами в салоне при определенных оборотах (в моем случае это проявлялось на 2000 тыс) Все оказалось просто. Все дело в подушке на которой находиться коробка передач, видимо от времени или от удара (я точно не ударялся пузом, ибо нету даже царапин на ней), заменили (гарантии нету к сожалению на нее, да и плевать, главное нету более этого занудного звука) и теперь тишина! Вот каталожный номер запчасти если кому либо понадобиться - MITSUBISHI, MR448194, ПОДУШКА,ЗАДН.КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.
Кстати я спросил, а почему же тогда если убрать "успокоители" (о которых была речь выше) вибрация уходила на другие обороты? Мне поведали, что просто вес уменьшался и проблема уходила на обороты выше.
Всем огромное спасибо за помощь и советы, успеха!
Добавлено: 05 апр 2010, 12:50
Zlobix_kz
loveromeo, у меня машина новая, однако этот шум на 2 тыс. оборотов присутствует. Родовая болезнь видимо у паджеро это.
Даже после обезшумки салона слышен этот звук. После ТО-0 наверное попробую открутить эту злополучную железку и понаблюдать за авто.
Добавлено: 05 апр 2010, 14:06
loveromeo
Zlobix_kz писал(а):loveromeo, у меня машина новая, однако этот шум на 2 тыс. оборотов присутствует. Родовая болезнь видимо у паджеро это.
А тут и откручивать ничего не нужно! просто поднимите автомобиль на подъемнике и преподнемите коробку передач (в сервисе у них присутствовала специальная тринога такая) естественно она закреплена, но даже столь малого ослабления хватило чтобы вибрация и соответственно шум ушли.
Добавлено: 05 апр 2010, 20:56
azimut-mag
loveromeo писал(а):Доброго времени суток господа! Наконец полностью решил свою проблему с посторонними шумами в салоне при определенных оборотах (в моем случае это проявлялось на 2000 тыс) Все оказалось просто. Все дело в подушке на которой находиться коробка передач, видимо от времени или от удара (я точно не ударялся пузом, ибо нету даже царапин на ней), заменили (гарантии нету к сожалению на нее, да и плевать, главное нету более этого занудного звука) и теперь тишина! Вот каталожный номер запчасти если кому либо понадобиться - MITSUBISHI, MR448194, ПОДУШКА,ЗАДН.КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.
А во сколько обошлось с работой, если не секрет?
Спасибо!
Добавлено: 06 апр 2010, 13:45
Zlobix_kz
loveromeo, получается на новой машине надо менять эту подушку чтоли?
