Срочно!!! Подшипник ступицы заднего колеса.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Срочно!!! Подшипник ступицы заднего колеса.
Сообщение Denya »
на видосе уж очень он ее легко снял.
мои этим молотком долбили долго что бы скинуть ступицу )))
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
Блин, болт все же на 14 там. Купил пару каленых на 12, не подошли:( развернул родные болты и ими попробовал. Длинны хватило впритык, последние удары были на одном обороте болта. Выходило тяжело, сорвал с места лишь с отверстия ближнего к переду авто верхнего. Начинал долбить с дальнего нижнего но там амортизатор мешает. Отломился болт крепящий защиту зубчатой части абс ( на 2х болтах малюсеньких она) один пошел, второй свернулся, придется высверливать как то. Там и резьбу не нарезать, не сквозное и не глубокое.
trx24
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Сообщение trx24 »
Itala писал(а):Блин, болт все же на 14 там. Купил пару каленых на 12, не подошли:( развернул родные болты и ими попробовал. Длинны хватило впритык, последние удары были на одном обороте болта. Выходило тяжело, сорвал с места лишь с отверстия ближнего к переду авто верхнего. Начинал долбить с дальнего нижнего но там амортизатор мешает. Отломился болт крепящий защиту зубчатой части абс ( на 2х болтах малюсеньких она) один пошел, второй свернулся, придется высверливать как то. Там и резьбу не нарезать, не сквозное и не глубокое.
Тоже когда меняли сорвали болт этот. Вроде чето нарезали, я детально не смотрел.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Странно,на второй странице Бандерлог говорил что на 12,и мужик на видео...Мелкие болты у меня откручивались ток после обработки молотком,а так сворачивались.
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
Не, там точно на 14. Может быть передние на 12?
Я все поставил. Вроде нормально, хотел проверить на нагрев, покатался, потрогал барабан, горячий, но с другой стороны тоже и спереди, видимо от тормозов, нажал лишь чтоб остановиться слегка. Может подклинивают все. Хочу менять колоду с прочисткой и смазкой тормозов.
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
При подклинивающих суппортах (поршнях, направляющих) будет греться подшипник ступицы, а это начало его выхода из строя. Требуется полная ревизия суппортов.
Ещё если при торможении есть вибрация, то первым делом смотри суппорта
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
leon76 писал(а):При подклинивающих суппортах (поршнях, направляющих) будет греться подшипник ступицы, а это начало его выхода из строя. Требуется полная ревизия суппортов.
Ага, поэтому ревизию, смазку тормозов проведу. Одна проблема, надо новую металлическую пластину для тормозных колодок, которая между колодкой и поршнем стоит, она кончилась... Найти бы ее код...
Johnnz
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Johnnz »
Itala писал(а):... проблема, надо новую металлическую пластину для тормозных колодок, которая между колодкой и поршнем стоит, она кончилась... Найти бы ее код...
Если задние, то 4605A470
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
Спасибо! А передние? Их тоже буду менять.
Johnnz
Двигатель:: 6G75
Сообщение Johnnz »
Передние - 4605A469. Эти номера для 3.8 и дизеля, на моторе 3.0 тормоза другие.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Кто подскажет, по опыту, заменил заднюю правую ступицу, на сколько скоро может помереть левая? П4 дизель 8 год, пробег 116 тыс
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
trx24 писал(а):Кто подскажет, по опыту, заменил заднюю правую ступицу, на сколько скоро может помереть левая? П4 дизель 8 год, пробег 116 тыс
не знаю как у кого, а у меня после замены левого заднего, через неделю загудел правый задний, а через месяц левый передний, правый передний пока держится, тоже дизель тоже восьмой год пробег не знаю брал не новым поэтому верить одометру нельзя...
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
ну я уже тыщи полторы-две проехал после замены пока молчит
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
Как угодно может быть. Смотря как эксплуатировалась. Может та сторона реже попадала в ямы или в более мелкие, ну и может реже заезжал в лужу по ступицу или вовсе не заезжал. Может и походить еще даже 50 тыс., а может и помереть. Как уж повезет.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Просто через неделю за 1800 км ехать, думаю куплю в багажник кину, а там уж как повезет :)
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
Если деньги позволяют, то конечно можно и купить на всякий пожарный. особенно если планируется долго эксплуатировать паджерик, то в будущем в любом случае понадобится:)
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Да тут дело в том что если он вдруг помрет по дороге то придется отдать мне кажется раза в два больше чем его сразу купить.
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
trx24 писал(а):Да тут дело в том что если он вдруг помрет по дороге то придется отдать мне кажется раза в два больше чем его сразу купить.
Это да. Дороже будет, да и времени много потеряешь, не факт ведь что в наличии есть. А Китай и тд. ставить рисковано.
Но на сколько я заметил, он резко не помирает. Греется, гудит и тд. Если загудел и нагрелся сильно. Подождать, остудить и дальше ехать.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
был сегодня в сервисе. Задняя ступица кончилась. ставил оригинал год назад. Проехала 20 тыс. На что заменить?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
alex2x2 писал(а):был сегодня в сервисе. Задняя ступица кончилась. ставил оригинал год назад. Проехала 20 тыс. На что заменить?
На оригинал купленный в нормальном магазине (чтоб не левак), затягивали чтоб при помощи динамометрического ключа (а не со всей дури) ну и скорее всего тормоза надо проверить (закусывает может и в следствии этого перегрев и ранний выход из строя подшипников и колодок тормозных).
