Штатная MITSUBISHI MULTI COMMUNICATION SYSTEM (MMCS) на НМПС
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Re: Штатная MITSUBISHI MULTI COMMUNICATION SYSTEM (MMCS) на
Что такое ГУ???куда лезть поконкретнее плиз
- drozd272
ГУ-головное устройство/мультимедия,не путать с УГ-унылое гафно.В принципе штатная мультимедия этим и является на мой взгляд.
- Gornocop
Ну я ж пишу оно рабочее..за место него обычная магнитола влезит,чтоб потестить?ну а где проводка может замыкать?
- drozd272
может в фишках контакт плохой,может в самой башке,тут как бы методом исключения надо искать....если шевелить контакты на магнитоле глюков нету стоит постучать по магнитоле начинает глючить.Наверно это не замыкание всё же,а контакты.Если экран тухнет и питание пропадает,то провода + и массы проверить для начала.
- Gornocop
Спасибо братух!а схема у кого нить есть?
- Gornocop
Походу дела реально масса где то пропадает,может кто нибудь сказать где она находится?
- Gornocop
Все проблема решена,отошел разъем,котороый расположен за блоком срс!
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Господа, у кого есть фотографии креплений MMCS, то что под рамкой и как он закреплен к торпеде? Именно одинарного, не двухэтажного!
Пишу в двух темах сразу...плз не пинать.
Спасибо нашел!!!
Спасибо нашел!!!
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
А что в ней плохого ? У меня 2014 года.drozd272 писал(а):ГУ-головное устройство/мультимедия,не путать с УГ-унылое гафно.В принципе штатная мультимедия этим и является на мой взгляд.
Кроме отсутствия блютуса.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
swao
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
это легко восполняется -- нужно отвинтить блок-USB и вместо него поставить совмещенный блок BT-USBIvanov_Anton писал(а):А что в ней плохого ? У меня 2014 года.drozd272 писал(а):ГУ-головное устройство/мультимедия,не путать с УГ-унылое гафно.В принципе штатная мультимедия этим и является на мой взгляд.
- Абузяров
- Двигатель:: 2.5 DID H.P.
И где этот блок взять???swao писал(а):это легко восполняется -- нужно отвинтить блок-USB и вместо него поставить совмещенный блок BT-USBIvanov_Anton писал(а):А что в ней плохого ? У меня 2014 года.drozd272 писал(а):ГУ-головное устройство/мультимедия,не путать с УГ-унылое гафно.В принципе штатная мультимедия этим и является на мой взгляд.
swao
при наличии свободных денег просто купить (варианты "получить в дар"/"украсть"/"найти" и т.п. вероятно также для кого-то могут иметь место, но все-таки менее распространены).Абузяров писал(а):И где этот блок взять???swao писал(а): это легко восполняется -- нужно отвинтить блок-USB и вместо него поставить совмещенный блок BT-USB
Купить можно новый (дороговато) или б/у (дешево или очень дешево, как повезет).
При замене USB на BT-USB дополнительно появится русскоязычный блютуз с голосовым управлением.
- avega
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Можно пожалуйста поподробней (если есть то с фото) что где открутить и заменить на этот блок?swao писал(а):при наличии свободных денег просто купить (варианты "получить в дар"/"украсть"/"найти" и т.п. вероятно также для кого-то могут иметь место, но все-таки менее распространены).Абузяров писал(а):И где этот блок взять???swao писал(а): это легко восполняется -- нужно отвинтить блок-USB и вместо него поставить совмещенный блок BT-USB
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
swao
тезисно, вот, так как-то:avega писал(а):Можно пожалуйста поподробней (если есть то с фото) что где открутить и заменить на этот блок?swao писал(а): при наличии свободных денег просто купить (варианты "получить в дар"/"украсть"/"найти" и т.п. вероятно также для кого-то могут иметь место, но все-таки менее распространены).
-- если ориентироваться на авто российских комплектаций, то на комплектации до 2013 г. доп.блоки вообще не устанавливались, а с 2013 г. начали ставить только USB с выводом разъема в бардачек;
-- MMCS первого поколения (R-01/02/03) до 2013 г. и второго поколения (W-11/12) после 2013 г. совместимы не только с доп.блоками USB, но и с совмещенными BT-USB -- по проводке и разъему полностью одинаковы;
-- штатно USB-блок с 2013 г. крепится на кронштейне под торпедой за бардачком, соответственно, на него же в авто нероссийских комплектаций крепится BT-USB. В авто 2010 г. такого кронштейна не было, поэтому докупался (порядка 800 руб.), но можно и не покупать, а привинтить самостоятельно к чему-нибудь;
-- для блока BT-USB нужен также внешний микрофон и соответствующие пины в разъем, которые туда (3 шт.) нужно добавить. Микрофон можно взять либо штатный от Лансера (будут заморочки с красивой установкой), либо китайский (дешевый, но крепится на липучке), либо штатный от нероссийской комплектации (красиво ставится в потолок, но по цене несколько договатый новый, а б/у не встречал, т.к. в Россию такие в авто не комплектуются);
-- для возможности управлять телефоном не только с экрана, но и с руля, можно добавить на руль штатные доп.три кнопки управления телефоном.
- avega
Спасибо. Буду посмотреть))
Doki
- Двигатель:: Дизель
Если Вы хотите дополнительных опций для MMCS поищите на http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... php?t=2429 , http://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456 http://lancerx-club.ru/forum/topic2798.html и т.д юзера ZIGARD ака Алексей. Он поможет настроить MMCS на наших авто, установить блютуз, USB и т.д., странно что на нашем форуме не ищется тема, где он помогал (конечно не безвозмездно) модифицировать MMCS. Наверное модераторы посчитали это рекламой. Сразу оговорюсь, не реклама. Лично мне MMCS не нравиться и я хочу поставить ГУ универсальную на андроиде, где все фишки USB, блютуз уже есть.
