термопласт.
Как поменять пыльник шруса?
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Re: Как поменять пыльник шруса?
Заказал пыльники в оригинале пластиковые 8500 тенге за штуку. Резиновые разные перепробовал нифига не стоят больше года.
А родной у меня хоть бы хны. Просто когда на рычаге меняли сайлентблоки бабахнули его нечайно
и дырочку в нём сделали. Вот номер ориг MR331261 к стати Материал
термопласт.
термопласт.
- Romen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Мда... сколько жабу не корми, она все равно тебя задушит.
Платить по две с лишним за пыльник, по моему через чур круто. Пыльник меняется за 3 часа, даже если раз в год его менять, ничего катастрофического не случится. Моему за 500 руб уже скоро второй год пойдет, ни дырок, ни трещин на нем не обнаружено.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
- SapSet
Просто у нас замена пыльника цена 2500 тенге. Лето он ещё без проблем ходит а вот зимой если морозы под 40 и снег через день даже 1.5 месяца не ходит пыльник. вот и получается за зиму две замены пыльника 1500 тнг пыльник 2500 замена + без машины неудобство сто далеко гонять её туда. Ну это всё нафиг я год один и тот же пыльник менял а тот что родной стоит ему хоть бы что как был без единой трещинке так и остался. Так что сам прикинь 8000 тенге за зиму только. Я же не из за того что у меня денег много а из за того что отдам раз да спокойно буду ездить.Romen писал(а):Мда... сколько жабу не корми, она все равно тебя задушит.![]()
- Velind
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: едет куда мне надо
На последнем ДР клуба порвал правый наружний пыльник. Маленький отчет по замене.
1. Масло сливать из моста не надо, в отличии от замены пыльников с левой стороны.
2. Фланец шруса лучше откручивать не снимая колеса с отключенным полным приводом поднимая-прокручивая колесо-опуская подвеску, чтоб удобнее добраться до болтов ( 4 шт. на 14)
3. Датчик АБС откручивать не надо, его можно спокойно отключить от разъема сверху.
4. Далее отсоединением тормоза- откручиваем нижний болт как для замены колодок, снимаем колодки, снимаем часть суппорта с верхнего болта-шпильки и кладем для удобства на верхний рычаг (тормозной шланг не трогаем ничего не сливаем), откручиваем рулевой наконечник и верхнюю шаровую. Приятный момент- нижнюю шаровую (сложно снимаемую) трогать не надо. Открутив амортизатор снизу вынимаем вал без проблем, не забываем про стопорное кольцо под крышечкой.
5. Разбираем внутреннюю гранату как описано в начале темы, снимаем порванный пыльник, промываем внешнюю гранату в сборе (у меня там была куча обломков от елки или сосны, ну чем порвал короче (пробег после соревновательной части ДР клуба- 800 км - неделя, скотч намотанный утром перед отъездом с ДР продержался всего 200 км ) бензином или растворителем, ну и внутреннюю конечно тоже.
6. Собираем в порядке- смазка в наружную гранату, пыльник наружный, хомут малый, смазка в пыльник ( особенно эротичное действо в одно лицо), большой хомут, сбор внутренней гранаты с новой смазкой по описанию выше.
7. Сбор узла в обратном порядке.
Из деталей- смазки для шрусов грамм 300, новые комплекты хомутов на обе гранаты, уайт-спирита пару флаконов и тряпок побольше.
Последний раз редактировалось Velind 03 окт 2012, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
MPS"Надёжный",06г,3л,АКПП,33"АТ,прошел 50 соревнований,500т.км пробега,на пенсии.
Suzuki Jimny"El Gato Loco",98г,1,5л,АКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ
УАЗ 315195"ZloyVoin",08г.,2,7л,МКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ в постройке
https://www.drive2.ru/users/velind
Андрей180
- Двигатель:: 4D56 116л.с. EFI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2008г.в.
Полностью согласен с предыдущим оратором(по замене пыльника ШРУС правого) за исключением:
1. Ничего не домкратя,откручиваем фланец хаба,предварительно сняв защитный колпачёк и пружинное стопорное кольцо (которое я давно уже заменил на какое-то от ВАЗ с внешними ушками с дырочками для съема -стало намного удобнее) " 2. Откручиваем 4 болта ,крепящие правый привод к диференциалу.
3.Немного сдвигаем привод в сторону переднего правого колеса,опускаем его фланец вниз и вынимаем весь вал с двумя ШРУС из цапфы переднего колеса.
Работать удобнее из ямы .
Для проворота вала привода (при снятом фланце хаба при откручивании 4х болтов крепления привода к дифу) надо запустить двигатель при отключенном ПП.Тогда вал рукой можно провернуть. Но учтите-через 10-15секунд после глушения движка вал прекратит проворачиваться.
Кстати,я поставил себе пыльники ШРУС от Москвич2141. внешние. стоят и на внешнем и на внутреннем шрус. Цена-60руб.за 1пыльник(плюс хомуты)
Паджеро спорт 2,5 л. 116л.с. ефи2008г. лето 235х85х16
Он обладал природным талантом русских возниц сочетать изнурительно медленную езду с душевыворачивающей тряской (с) Н.В.Гоголь.
Андрей180
Перечитал своё сообщение и уточняю 1.Домкратить ничего не надо.2.Снимать( отсоединять)колёса,шаровую,рулевую тягу,тормоза и т. д. не надо.
- Velind
Ёшкин крот!!!Перечитал своё сообщение и уточняю 1.Домкратить ничего не надо.2.Снимать( отсоединять)колёса,шаровую,рулевую тягу,тормоза и т. д. не надо.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
А с левым приводом такой фокус пройдёт? Уж больно заманчиво звучит. Я когда у себя менял, кстати на правом приводе пыльник, замучился выковыривать шплинты из наконечников, один даже высверливал. Снимал оба шаровых и рулевую((( А по-вашему так вообще лафа! Странно, почему в мануале этого не написано?Полностью согласен с предыдущим оратором(по замене пыльника ШРУС правого) за исключением:
- Velind
Нее с левым не пройдет
. Там хвостовик надо из моста дергать, а здесь фланец плоский. (мануал правильная японская теория, а тут ручная практика и русский мозг
Al_rvn
Может кто сталкивался- как снять наружную гранату с вала? как понимаю,внутри стоит стопорное кольцо, но просто выдернуть вал из гранаты не получилось...
- asferrum
- Двигатель:: разные
читайте выше.
по мануалу неразборная она....
хотя выше написано ,что в России разбирают!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Sfinks
Точно! У нас разбирают. Как то ремонтёр описывал сию процедуру, давно было, подробно не помню, помню только, что при помощи кувалды, одним резким и точным ударом сбивается, а вот как упереть и куда бить не вспомню, сори. Но то что разбирают- это факт.
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
я менял отдельно, кувалдой. сбил вместе с кусочком полуоси после стопорного кольца внутри гранаты. Вообще проще купить привод в сборе, хороший неоригинал стоит 5-6тыр всего
сэма
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Здравствуйте Всем. Паджеро V2.8 93г. в. праворукий, нужно поменять внутренний пыльник переднего привода правой стороны. Не могу вытащить привод, мешает нижнее крепление амортизатора,может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите что можно сделать,или придется разбирать все, как на левой стороне?
serkomp
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2004
Привет...
У меня вопрос..
убитый шрус может довать вибрацию на кузов при езде?
У меня вопрос..
- DEN12
Где? Люди, киньте хоть какие-то магазы где можно посмотреть, ну или хотя бы номер каталожный...jiuxo писал(а): Вообще проще купить привод в сборе, хороший неоригинал стоит 5-6тыр всего
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
- 999Serj
- Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
http://www.exist.ru/DEN12 писал(а):Где? Люди, киньте хоть какие-то магазы где можно посмотреть, ну или хотя бы номер каталожный...jiuxo писал(а): Вообще проще купить привод в сборе, хороший неоригинал стоит 5-6тыр всего
Левый:
Mitsubishi MR 276859 Вал приводной в сборе, передний левый 27 613,76р.
26 512,76р.
25 887,96р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула:
SKF VKJC 7221 Вал приводной левый в сборе 12 010,99р.
GSP 839027 Шарнирный комплект приводной вал 1 211,72р.
SKF VKJC 7221 Вал приводной левый в сборе 8 789,24р.
Triscan 8540 42110 Шрус внешний со стороны колеса, комплект 5 544,83р.
Cardone 60-3353 Cv drive axle 13 140,81р.
правый:
Mitsubishi MR 276860 Вал приводной в сборе, передний правый 27 145,32р.
26 166,69р.
25 605,02р.
SKF VKJC 7222 Вал приводной 10 609,25р.
Japan Cars G15007JC Шрус 1 516,67р.
Japan Cars G15007PC Шрус внешний со стороны колеса 2 002,59р.
SKF VKJC 7222 Вал приводной 7 378,43р.
Japan Cars G15007JC Шрус 1 510,20р.
Cardone 60-3354 Cv drive axle 13 140,81р.
ну вот как то так, это по моему Вину выдает...
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
- jiuxo
я покупал SKF VKJC 7221 и SKF VKJC 7222 - налево и направо.
левый месяц назад брал, 7тыр вышло, правый год назад - 6тыр
- DEN12
Спасибо, други!
