Вылетает граната ШРУСА из дифференциала
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Re: Вылетает граната ШРУСА из дифференциала
Было тоже самое - задний левый выскочил видимо после покатушек. Ездил долго и не замечал. Забили обратно, заказал MR 350883 - сальник, MR 410469 - кольцо стопорное. Поменяли масло в дифе - оставалось мало, но стружки не было, поставили эти сальник и кольцо. С тех пор отъездил тыщи 4-5 , в т.ч. в Финляндию, пока тьфу-тьфу все на месте.
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
st202
- Двигатель:: 3S-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Народ, извините неграмошного, а как сие проявляется, ну т.е. сам момент вылета ШРУСа? А то присматриваю себе коротыша, он 2000гв, а мне почти сразу после покупки в дальнюю дорогу. Т.е. вылет приводит к аварийной ситуации (потеря контроля над машиной и т.п.), требует незамедлительной починки и/или вызов эвакуатора? Или можно на заднем приводе докатить до сервиса и поставить его на место до следующего вылета или до замены фланцев?
Спасибо.
Спасибо.
- Акын
Да не так всё трагично. Просто ось внешней обоймы внутреннего ШРУСа, которая сидит на стопорном колечке, своим продольным усилием выдёргивает колечко из канавки, и сдвигается в сторону "от центра". При этом ничего такого уж ужасного не происходит, просто масло течёт. Периодически, вместо того, чтобы курить (или вместе с этим), в дальней поездке преклоните одно колено и гляньте, нет ли капель.
На каком приводе при этом ехать- вообще пофигу, работает всё как бы штатно. Но не совсем...
Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом.
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Ну вот наконец-то добрался до своих фланцев, изначально (как уже писал) заказал и получил стопорные колечки 3715A085, они действительно толще тех которые я снял со своих фланцев на 0,3 мм, фланцы отдал токарю за 40 мин и 300 руб канавки были расточены на 0,3 мм, с новыми колечками усилие при установке их в редуктор значительно выше. В итоге: сэкономлено около 10тыр..Вот теперь считаю что проблема действительно решена с минимальными финансовыми затратами.
Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
В ФАК!
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
эта тема в факе уже несколько месяцевVSV1953 писал(а):В ФАК!
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Расскажите, опытные...Aleshka писал(а):Ну вот наконец-то добрался до своих фланцев, изначально (как уже писал) заказал и получил стопорные колечки 3715A085, они действительно толще тех которые я снял со своих фланцев на 0,3 мм, фланцы отдал токарю за 40 мин и 300 руб канавки были расточены на 0,3 мм, с новыми колечками усилие при установке их в редуктор значительно выше. В итоге: сэкономлено около 10тыр..Вот теперь считаю что проблема действительно решена с минимальными финансовыми затратами.
Канавки под стопортые кольца как расширять? С какой стороны убирать "лишнее"? и обоих сторон канавки по 0,15 или в какой-то одной 0,3?
Собираюсь ставить новые кольца, т.к после небольшого (!!!) бездорожья вылетел левый ШРУС (правый наместе)... Поставил наместо, долил 300-350 гр. масла, сальнику пипец...
PIII 04/2004 3,2 D-ID МКПП 5d полный сток
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
В принципе разницы нет в какую сторону 0,3 мм это не существенно, я точил в сторону фланца, сальнику врядли пипец, у меня раз по 5 вылетали оба сальники до сих пор родные.
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
clubx
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Здравствуйте! Случилась проблема как и многих тут, вылетел левый задний привод.
Вопрос:
1) Какова процедура замены фланца, как много придется разбирать,и надо ли разбирать сам редуктор? (если можно напишите как можно подробнее)
2) Или может проще действительно расточить фланец на 0,3мм и заменить только кольца?
3) Стоит ли сразу менять/растачивать правый фланец или ждать пока не выпадет?
Огромное спасибо за ответы! Алексей Новосибирск.
Вопрос:
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Тут докучи и заднюю ходовку инспектировать надо, привод просто так не вылетает, может сайлентам конец, может резиновым втулкам редуктора кранты
Дед Василь
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Не факт, вылетали с обоих сторон несколько раз, подвеска в идеале. Разбирать там минут 20 с пивом , с редуктором ничего делать не надо, вообщем залезешь под машину, поглядишь, сразу все понятно станет.HiTEX писал(а):Тут докучи и заднюю ходовку инспектировать надо, привод просто так не вылетает, может сайлентам конец, может резиновым втулкам редуктора кранты
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
clubx
Я так понял у вас был опыт по замене? Что менять, сальник с кольцом стопорным или фланец? я заказал пока старое кольцо(MR 410469) и сальник,масло есть в наличии.Aleshka писал(а):Не факт, вылетали с обоих сторон несколько раз, подвеска в идеале. Разбирать там минут 20 с пивом , с редуктором ничего делать не надо, вообщем залезешь под машину, поглядишь, сразу все понятно станет.HiTEX писал(а):Тут докучи и заднюю ходовку инспектировать надо, привод просто так не вылетает, может сайлентам конец, может резиновым втулкам редуктора кранты
Просто загнать машину на подъёмник и бросить там пока не придут детали нет возможности,а катать по городу без масла не хотел бы, если не сложно опишите процесс замены, и что все таки менять, либо расточить под новое кольцо, как тут и делали?.
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
clubx ты вообще эту тему читал с начала до конца? Например вот это?
По разборке: откручиваешь фланец (который вставлен в редуктор) с 2-ух сторон, на каждой стороне где-то болтов по 6-7 и монтажкой аккуратно поддеваешь фланец из редуктора, повторюсь сальники как правило остаются целыми менять их нет смысла да и гемора его забить в посадочное место хватает(если конечно он не порван уже),описал как смог, если что-то не понятно еще будет спрашивайAleshka писал(а):Ну вот наконец-то добрался до своих фланцев, изначально (как уже писал) заказал и получил стопорные колечки 3715A085, они действительно толще тех которые я снял со своих фланцев на 0,3 мм, фланцы отдал токарю за 40 мин и 300 руб канавки были расточены на 0,3 мм, с новыми колечками усилие при установке их в редуктор значительно выше. В итоге: сэкономлено около 10тыр..Вот теперь считаю что проблема действительно решена с минимальными финансовыми затратами.
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
clubx
Спасибо за ответ, тему прочитал всю.Aleshka писал(а):clubx ты вообще эту тему читал с начала до конца? Например вот это?По разборке: откручиваешь фланец (который вставлен в редуктор) с 2-ух сторон, на каждой стороне где-то болтов по 6-7 и монтажкой аккуратно поддеваешь фланец из редуктора, повторюсь сальники как правило остаются целыми менять их нет смысла да и гемора его забить в посадочное место хватает(если конечно он не порван уже),описал как смог, если что-то не понятно еще будет спрашивайAleshka писал(а):Ну вот наконец-то добрался до своих фланцев, изначально (как уже писал) заказал и получил стопорные колечки 3715A085, они действительно толще тех которые я снял со своих фланцев на 0,3 мм, фланцы отдал токарю за 40 мин и 300 руб канавки были расточены на 0,3 мм, с новыми колечками усилие при установке их в редуктор значительно выше. В итоге: сэкономлено около 10тыр..Вот теперь считаю что проблема действительно решена с минимальными финансовыми затратами.
То есть вы все таки советуете взять колечки нового образца и расточить на 0,3мм канавку во фланце под них? Если так, то я думаю расточить сразу левый и правый, чтоб быть спокойным за оба привода, а то покупать каждый фланец по 5000р. накладно. Еще вопрос, после того как вы расточили и поставили новые кольца, сколько уже проехали?
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
Канавку не растачивал , после замены кольца проехал тыщ 25 где-то , пока все в ажуре.
clubx
То есть вы просто поменяли стопорное кольцо на фланце и всё? Кольцо это ставили-MR 410469? Меняли сальник или старый оставили?wildfisher писал(а):Канавку не растачивал , после замены кольца проехал тыщ 25 где-то , пока все в ажуре.
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
На предыдущей 5-ой странице мое 1-е сообщение сверху:
wildfisher писал(а):Было тоже самое - задний левый выскочил видимо после покатушек. Ездил долго и не замечал. Забили обратно, заказал MR 350883 - сальник, MR 410469 - кольцо стопорное. Поменяли масло в дифе - оставалось мало, но стружки не было, поставили эти сальник и кольцо. С тех пор отъездил тыщи 4-5 , в т.ч. в Финляндию, пока тьфу-тьфу все на месте.
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Ну если есть 10т.р можешь взять фланцы уже с толстыми колечками, если делать то конечно лучше сразу оба, проехал около 30 т.км. ,сальники не менял, про проблему забылclubx писал(а):Спасибо за ответ, тему прочитал всю.Aleshka писал(а):clubx ты вообще эту тему читал с начала до конца? Например вот это?По разборке: откручиваешь фланец (который вставлен в редуктор) с 2-ух сторон, на каждой стороне где-то болтов по 6-7 и монтажкой аккуратно поддеваешь фланец из редуктора, повторюсь сальники как правило остаются целыми менять их нет смысла да и гемора его забить в посадочное место хватает(если конечно он не порван уже),описал как смог, если что-то не понятно еще будет спрашивайAleshka писал(а):Ну вот наконец-то добрался до своих фланцев, изначально (как уже писал) заказал и получил стопорные колечки 3715A085, они действительно толще тех которые я снял со своих фланцев на 0,3 мм, фланцы отдал токарю за 40 мин и 300 руб канавки были расточены на 0,3 мм, с новыми колечками усилие при установке их в редуктор значительно выше. В итоге: сэкономлено около 10тыр..Вот теперь считаю что проблема действительно решена с минимальными финансовыми затратами.
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
clubx
Всем спасибо за советы, пока заказал старое кольцо,не поможет расточу под новое.
Strikov73
недавно также ехал и вылетел левый задний привод, думал, что самолет на домной летит. Хорошо рядом с официалами. Официалы заменили полуось и сальник и масло за 4500 р. Сейчас полет нормальный. Стоимость полуоси у официалов 1000
95 г.р. 4М40 5D SS (продан)
96 г.р. 6G72 12 кл. АКПП 5D SS (японец, праворукий) продан
00 г.р. Montero LTD 6G74 MPI
