Спокойней дядя, вопрос был почему нельзя. Мысли будут? или только эмоции?SNOOPER писал(а):Если честно............... достал.
Это нельзя делать не на 56, не на 72 или 74................ на любом моторе от Митцубиши с ремённым приводом. Так как посадка приводной шестерни осуществльется "от руки", тоесть свободно, без люфтов.
Вот на 40 и 41, установка с натягом присутствует, но их здесь не расматривают
посадочное место шпонки коленвала
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Re: посадочное место шпонки коленвала
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Дык,вроде работают одновременно и шпонка,и сила трения.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Сынок, нельзя потому что узел должен быть РАЗБОРНЫЙ, причём легко. Как тебе ещё объяснить???????????????Fakir писал(а):Спокойней дядя, вопрос был почему нельзя. Мысли будут? или только эмоции?SNOOPER писал(а):Если честно............... достал.
- Fakir
Что ж всё клещами тащить приходится :-k . Давай уж дальше, для чего он должен быть разборный?
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Сталкивался с проблемой разбитого паза на колене. Менял колено, т.к. ремонты все-от лукавого... я так думал. Вал ставил не оригинал, автовельт, он кстати чугунный, а оригинал - стальной. Ну вобщем это всё лирика, а самое главное, у меня стало ломаль валы по первой шатунной шейке! После второго сломанного вала, оригинал, с разборки после расточки, промеряли блок цилиндров, оказался уход постели вала на 0,05мм! При сборке валы вращались свободно, от руки, без закусываний! Но после 1 тыс. пробега ломала валы в одном и том же месте! Так что теперя, задним умом думая, считаю, что надо было ремонтировать старый вал и ставить на старые же подшипники.
Удачи.
Удачи.
- Sfinks
Да, и вопрос есть, Fakir, Вы когда болт центральный откручивали, он хорошо был затянут, или на соплях болтался?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=2286
не знаю как сюда вставлять фотки, так что кому интересно можно поглядеть в альбоме......
вчера пославил коленвал на место, раньше вроде рукой можно было крутить, щас как то тяжелее, мож от того что смазки маловато.
можно ли перетянуть крышки??? все закручивал по мануалу динамометрическим ключем.....
9О22818172
9О22818172
- Fakir
Это не у меня, это у vadim82Sfinks писал(а):Да, и вопрос есть, Fakir, Вы когда болт центральный откручивали, он хорошо был затянут, или на соплях болтался?
Плохой признак, боюсь что тот самый случай :vadim82 писал(а):вчера пославил коленвал на место, раньше вроде рукой можно было крутить, щас как то тяжелее, мож от того что смазки маловато.
Слышал ещё о паре таких же случаев на 56-м моторе.Sfinks писал(а):После второго сломанного вала, оригинал, с разборки после расточки, промеряли блок цилиндров, оказался уход постели вала на 0,05мм!
Надо разбирать, мерить постель, проверять вал на биение (в том числе носика). Вкладыши новые? смотри, где натёрло. С пазом что решил? Лучше всё же поменять вал, все остальные способы в той или иной степени создадут в последствии намного больше проблем, чем сэкономишь сейчас.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
и что делать если перетянул??
повторяю, закручивал дин ключем, по мануалу.........
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
может все таки из за недостаточного количества масла на вкладышах???
смазывать то конечно смазывал, но все таки это не то количество что при работе.
9О22818172
9О22818172
Не перетянул. Грязь под вкладышами. А крутишь с поршнями?vadim82 писал(а):и что делать если перетянул??
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
снуп. ответил в личку.
9О22818172
9О22818172
мурзик
- Двигатель:: 4Д56 И 4М40
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-2
отвечу тебе-на 3 -ей коренной шейке вкладыши литые вместе с полукольцами.на новых они \полукольца\идут пошире чем должно быть.вытащи их и окуратно подтачи их.и всё будет у тебя ок.!!!vadim82 писал(а):http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=2286
паджеро-2....5-двер.....1999г.в......мкпп.....super-select....2800TD....
паджеро-2....5-двер.....1996г.в......мкпп.....part-taim........2800 TD
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
вот это советы.........а уею..........скоро все что хреново крутится будем наждачкой подгонять.
9О22818172
9О22818172
4д56 шпоночный паз
Каким образом можно восстановить разбитый шпоночный паз под шкив на коленвале.
Нет деньгов на новый КВ, а движок поставлен на ремонт по причине малой компрессии.
Re: Капиталю потихоньку 4D56 ...
Создал новую тему по шпоночному пазу. Послали в поиск. Нашел почитал.
Много разных мнений.Все ремонтнопригодны.
Хотелось бы знать свежее мнение по всстановлению шпоночного паза.
Надолго-ли хватит такого ремонта .И каков из них предпочтительнее.
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
t o Frezerr Есть такой старинный и надежный способ: ставим шкив на место(болт не вкручиваем) и делаем два сверления
по торцу КВ и шкива-180 град. Сверлим по границе КВ и шкива, т.е. делаем углубления. Потом в отверстия плотно загоняем
штифты-например, хвостовики сверл; срезаем их заподлицо и заворачиваем болт.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
- Chairman
PS
Frezerr, по шпонке не подскажу. Но мнения разделяются на противоположные от "восстановленные не ходят" до "ремонтируется нормально". ИМХО - зависит от профессионализма мастеров и имеющегося оборудования.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Fakir
Единственный надёжный вариант - это замена КВ, шкива и болта. Всё остальное не гарантирует положительного результата.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
а сделал на заводе новый паз на 180 град, тфу тфу 3 раза пока полет нормальный...........
9О22818172
9О22818172
