плохо запускается холодный движек
rus585
Двигатель:: 4m40 efi
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Re: плохо запускается холодный движек
Сообщение rus585 »
Добрый день!
Помогите определиться со свечами накала.
По каталогу на мой Паджеро идут MD050212 и MD092392. Кто подскажет какие мои??? Родные у меня которые стоят они с зеленой головой маркировка следующая:
значек мицубиси 6,2V 21F7 иероглифы Y-12V
853 0102
Не знаю какие из этих двух маркировок брать. Или нет ризницы???
Pajero II, 92 г., 4D56, 5 дв., 275/70 R16.
Pajero II,96 г., 4M40, 5 дв., 285/70 R16
Pajero II,97 г., 4M40 efi, 5 дв., 285/70 R16
Шахты
Сообщение Шахты »
MD092392.вот эти и есть
Паджеро 1992г.4d56t. 5 дверей,механика супер селект
rus585
Сообщение rus585 »
Шахты писал(а):MD092392.вот эти и есть
Спасибо!!!
НЕЛЬСОН
Сообщение НЕЛЬСОН »
По всем признакам, у меня умер сальник на ТНВД...
Подскажите, где в Питере его можно достать, а то все втирают про "замену ТНВД в сборе", а вместо сальника предлагают уплотнительные кольца...
Pajero 2, 1994, дизель, АКПП, японец, SS, 5D, - продан, жалко...
Montero Sport, 2002, бензин, АКПП, A4WD, 5D, - продан к черту...
Pajero 3, 2001, дизель, АКПП, SS, 5D, - продан...
Pajero 4, 2008, дизель, АКПП, SS, 5D, - в наличии...
НЕЛЬСОН
Re: плохо запускается холодный движОк
Сообщение НЕЛЬСОН »
Все, сальник нашел спустя 3-х часового поиска в инете и обзвона контор...
Цена вопроса 120 рублей, дешевле - можно, за 45 рублей, например, но ждать долго=(
Запустили движок от канистры, обратку - в бутыль. Солярка с обратки черная, значит точно сальник. Сняли ТНВД, задолбались снимать шестерню, ибо тиски треснули, а съемника не было. Старый сальник действительно задубел, поставили новый (головка на 22 рулит=)). Собрали все обратно, опять запустили движок от канистры, обратка чистая, обороты держит как надо, без провалов. Ходовые испытания тоже прошли достойно, так что стало все в норме=) Всем спасибо за советы. Отдельный респект - DEJ и Dizel Man=)))
P.S. Кому интересно: сальник 20х31х7, номер по каталогу ME741215, BOSCH 9461615373...
Vlad123
Мой автомобиль(и):: Pajero I,L049G,АКПП
Сообщение Vlad123 »
в общем у меня тоже плохо заводился движок. На зиму плюнул выбросил 6 вольтовые свечи поставил 12. Вместо автоматики поставил кнопку в салон. Стартую движок на 6-7 секунде. на холодном движке грею свечи 2-3 минуты. не дымит заводится легко. Морозов правда еще не было, но были проблемы при старте ниже +5град.
Хочу сделать контролер свечей на AVR
1988, 33x12.5, лифт 5см. GW-10000. лифт бака 3см, багажник, люстра,подогрев бака
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
НЕЛЬСОН писал(а):Собрали все обратно, опять запустили движок от канистры, обратка чистая, обороты держит как надо, без провалов. Ходовые испытания тоже прошли достойно, так что стало все в норме=) Всем спасибо за советы. Отдельный респект - DEJ и Dizel Man=)))
Считаю необходимым обратить внимание на тот факт, что сальник редко умирает без износа направляющих втулок вала ТНВД. Конечно бывает, но...
