про мультитроникс в монтеро 3
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: про мультитроникс в монтеро 3
мощность резистора роли не играет совершенно. там очень маленькие токи.
0.125 вполне годится.
если резистор был включен верно, и не помог, то тут либо поможет HiTEX, либо вот есть руководство по подключению Мультитроникса к разным Мицубисям.
- BEAR77
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 АКПП
Есть БК multitronics 1031 UPL
брал в 2008 "лохматом" году.
грешу может прошивка старая и не конектится.
буду пробовать как пишут на сайте, с перемыками.
главное ничего не спалить (тьфу 3 раза)
- hc2hunter
у меня точно такой же. VG1031UPL аппаратной ревизии е33.
и прошивка в нем UPL_e33_2011_04_06
прошивку, как я понял, лучше поставить не старее 2011 года, ибо там было раньше много косяков и мало что поддерживалось.
может в этом и причина.
я себе сам прошивал. там делов на 5 минут...
шьется через адаптер K-line с ноутбука или стационарного компа. лишь бы найти 12В, чтобы запитать БК и адаптер.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Можно попробовать постучаться вот этому человеку в личку постучаться http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=18666
- hc2hunter
Кстати, тех.поддержка Мультитрониксов весьма адекватно и быстро реагирует.
Можно написать им запрос прямо с сайта.
- pavel1974
- Мой автомобиль(и):: MONTERO-III. 2000'
Всем доброго времени суток. Извините если не в тему. Воспользовался поисковиком, но нечего конкретного не нашел.
Подскажите пожалуйста подойдет ли к Монтеро-3 данный девайс?
http://www.frigoline.ru/elm327/elm327.htm
MITSUBISHI PAJERO II, LONG WAGON, 1995 г.в., 6G74(GDI), AKPP. ПРОДАН
MITSUBISHI MONTERO III, LONG WAGON, 2000 г.в., 6G74(MPI), AKPP. ПРОДАН
- polic
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2001 Limited
Подойдет. У меня RIF-500 установлен 4 года.pavel1974 писал(а):Всем доброго времени суток. Извините если не в тему. Воспользовался поисковиком, но нечего конкретного не нашел.
Всегда найдется хороший человек, которого хочется застрелить.
- BEAR77
Есть такойже ELM 327 тока беспроводной ( по BT)pavel1974 писал(а):Всем доброго времени суток. Извините если не в тему. Воспользовался поисковиком, но нечего конкретного не нашел.
На дизеле не конектится с ЭБУ.
проги в комплекте совсем старые
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
так где лучше брать питание с ключа и подсветки
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Можешь взять с разъёма на магнитофон. Там это всё есть. И постоянный +, и + от зажигания, и подсветка
Дед Василь
- samuel
- Двигатель:: 6G75
резистор я так понял, нужен если штатный БК расход топлива пишет, читает к-линию
- samuel
- Двигатель:: 6G75
подниму тему
кто куда ставил резистор? Мож его впаять сразу в разъем?
Zelenii
- Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
У меня 731 установлен. Ошибки, обороты, время впрыска, температуру, напряжение читает и так. Просто воткнул в диагностический разъем. протокол мицу 3. По топливу совершенно абстрактные числа.
Позавчера подсоединил к проводу датчика уровня топлива на приборке. Теперь этот суперкомпьютер, все время ноль в баке кажет
- hc2hunter
А откалибровать беднягу не судьба...?
Или инструкции читают только трусы?
- samuel
- Двигатель:: 6G75
итак, у меня тоже определяет митсу3 и ничего не кажет, а впаял я штатный резистор, что был
по прибору в режиме 20К показывает 5.15 - это 100КОм или 5???
Последний раз редактировалось samuel 26 авг 2013, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
- hc2hunter
что такое "режим 20к", и что такое "показывает 5.15", и что такое "штатный резистор" ?
Резистор ставится 1 кОм согласно этого руководства:
- samuel
- Двигатель:: 6G75
там у меня в комплекте был резистор, замерил его, оказалось 5КОм вроде какhc2hunter писал(а):что такое "режим 20к", и что такое "показывает 5.15", и что такое "штатный резистор" ?![]()
сделал так
Последний раз редактировалось samuel 26 авг 2013, 21:22, всего редактировалось 2 раза.
