Люк и все что с ним связано
Дэн
Сообщение Дэн »
bes77
да. именно так я его и закрывал.... :smt021
только ручки там не было.
С помощью отвертки со вставкой соответствующей формы справился.
Туго шло, бин.... :D
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Дэн
смазывать.....разрабатывать...почистить...
на все про все 30 мин....и все в норме!!!
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
Дэн
такое же было,не закрывался ни туда ни сюда,оказалось резинку люка закусило,поменял сам люк, так как мой ржавый был и все смазал,теперь нормуль
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Голубев
Сообщение Голубев »
bes77
вот и говорю..смазывать..пусть там все в сале будет...невесте в фате не вылезать...зато работать будет..
8 926 906 00 01
Дэн
Сообщение Дэн »
Да там все так смазано, как у опытной женщины в минуты нежности после длительного расставания с мужем-капитаном дальнего плавания.
На кнопу жмем и ни звука. Ваапсче.... :shock:
BES77
Сообщение BES77 »
Дэн
тогда нужно проверить моторчик-подсоединить его напримую и все прояснится в чем дело
Дэн
Сообщение Дэн »
bes77
попробую.
Я в электрике не Алле,но попытка не пытка,правда, тов. Берия?
Насколько я понял сам мотрочик - под пластиком, где подключается ручной привод закрытия люка. :!:
BES77
Сообщение BES77 »
Дэн
именно там
Дэн
Сообщение Дэн »
bes77
будем искать значит
Baiji
Сообщение Baiji »
А чтобы снять люк и смазать его надо ведь обшивку крыши снимать?
Pajero II '92, 5-дв, 3.0 12V (6G72), MКПП, SuperSelect
Дэн
Сообщение Дэн »
не а... из салона он снимается.
здесь описание процедуры :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
Baiji
Сообщение Baiji »
Спасибо!
А то я никак решиться не мог! :)
Дэн
Сообщение Дэн »
Baiji
поаккуратней там. главное запомнить- рсположение позиции креплений относительно болтов.иначе можно поставить люк на метсо с искривлением.
Удачи...
panich
Сообщение panich »
проблемы с люком решить не разбирая о бшивку очень тяжело меет алюминевые направляющие внутри которых ходит винтовой тросик и при наличае смазки там образуется густая алюминевая паста.когда я пытался закрыть люк вручную то оборвал тросик пришлось все разбирать и менять но я думаю еслибы вовремя пролил WD-40 смазка возможно былабы менее густой
pajero 2.8t авт 5дв.
Дэн
Сообщение Дэн »
panich
Что именно разбирал и менял.. ?
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
Реанимирую темку.
Предыдущий владелиц моего пыжика предупредил что люк заменен в связи с тем что родной разбии вандалы. а этот в дождь протекает. Сегодня заглянул на крышу, там следы что скотчем что-то наклеивали для гермитизации.
Кроме этого на люке сломаны крепления штрорки.
Вот думаю стоит ли пытаться его довести до ума или поменять снова.
Скока примерно обойдется люк?
Или. Что там может протекать? вроде все выглядит герметично
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
kisova
Сообщение kisova »
Для начала прочистить шланги водостоков, и вобще убидится в их наличии! :twisted:
BMW X5 2004г
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
всё правильно! если люк потёк, значит сливы забиты
был второй, теперь просто спорт был...
Дэн
Сообщение Дэн »
!!!! если будешь один этим заниматься и некому будет у тебя сверху принять люк,то : Перед снятием положи на крышу в район - куда люк будешь класть, какуюнить плотную ткань, что б шпильками люка н е поцарапть крышу!!!. Люк сцуко-тяжелый... Все откручиваешь и люк вверх выдавливаешь.Вылазишь по пояс по-танковому из машины и люк отдаешь помощнику, или кладешь на крышу.... !!!!!!!!!!!
MMC-шник
Двигатель:: RD28
так он со слов старого владельца стал течь после замены. кстати сегодня шел дождь, вроде нигде не текло.
а вообще, люк у меня механический. вот думал может если менять то электрический поставить. возможно ли это?
