ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
Re: Подогрев сидений
Metrolog большое спасибо,хоть кто-то пролил свет в непонятках!
Pajero 2 6G74 DOHC 3.5литра АКПП 1994 год super select кузов 5 дв. в обвесе,BFG AT 31/10.5 R15,сиденья с амортизаторами,кожа,затонирован,DVD....ПРОДАН...
BMW 525 2001 год на ручке и нивка 21214
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
А белый разем провода откуда идут? От разетки прозвони или в книге посмотри там вся схема подогрева есть.Если с завода обогрев не стоял это на коротком то и фишки белой нет.
pajero 2.8 япониц коротыш
Фишка есть,но на ней нет напряжения.Кнопок нет и найти на разборках не получается,а новые дорогие.Думаю собрать схему с кнопками от волги или тазика через реле,т.е. будет одна максимальная температура.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
И это правильно. вполне себе ответ Керзону. а почему будет одна максимальная температура? кто мешает сделать два режима?Зелёный писал(а):Думаю собрать схему с кнопками от волги или тазика через реле,т.е. будет одна максимальная температура.
Кнопки не позволяют,на П2 они двухрежимные,а нгаши простые
- Metrolog
- Двигатель:: 4M40Т
- Мой автомобиль(и):: MMC PajeroII 2.8, NIVA-2131, TLC-80 4.2
Можно приколхозить переключатель печки от НИВЫ (у Камаза тоже есть) там три положения, размер почти совпадает, но с использовать реле для развязки цепей коммутаций. На белом разъёме питание есть только при включенном зажигании.
MMC Pajero-II 2.8 LHD A/T 1996
- Metrolog
- Двигатель:: 4M40Т
Можно использовать не автомобильные переключатели, например такие:
http://www.chip-dip.ru/product0/183752183.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/514254452.aspx
Реализовать можно, но сначала проверь, работают ли вообще нагревательные элементы в подушке и спинке?, режим Hight работает через терморегулятор (установлен в подушке сидения).
- Андрей Витальевич
ещё раз о подогреве сидений
Беглй просмотр ни чё не дал(не нашел ответа)
...Вот в чём вопр.Подогревается только спинка сиденья? а сама сидушка?(у моего П-2 только спинка.....так и должно или это косяк?) и работает ли обогрев при отсутствии водилы(пассажира)?
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
Re: ещё раз о подогреве сидений
и седло, и спинка, и у пассажира, и у водителя, вне зависимости от их присутствия.
немного неудобны переключатели...
прогрев нормальный, сегодня с утра (-26) через 5-7 минут уже можно было спокойно сидеть, потом перевожу в положение минимального подогрева. (салон - кожа)
Джеки
Нить нихромовая на обогреве часто рвется от того что кто ни будь коленом или еше чем резко надавил на сидение .Разбирай сидение и прозванивай нижнию сидушку .Как устранить я уже писал.Удачи!
Re: Подогрев сидений - только спинка?
Мне тоже интересен этот вопрос! Пассажирское сиденье греет нормально, а от водительское работает через раз.
Был Паджеро II 1995г.в. 3500 DOHC, МВ-G320, МВ-С240
Сейчас: Газ 53, УАЗ патриот, Ниссан Ларго
- витал71
Парни,ну что вы,больше разговоров
два часа времени и пиво.
собирать лучше вдвоём
Ты знаешь как то холодновато ковыряться с машиной в холодном гараже! На улице -30 и никакого желания что-то делать нет! Я на данный момент порсто бросил "Емелю" на сиденье.витал71 писал(а):больше разговоров два часа времени и пиво.
- ZZZZZZZ
ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
ОБОГРЕВ НЕ РАБОТАЕТ ПРОВЕРИЛ ПОД СЕДЛОМ ВСЕ РАБОТАЕТ . ТО ЕСТЬ КОНТРОЛЬКОЙ РАБОЧИЕ А ОБОГРЕВ НЕ РАБОТАЕТ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧЕ ЗА ХРЕНЬ ЧЕ ОБШИВКУ РЕЗАТЬ ?
Последний раз редактировалось ZZZZZZZ 07 фев 2010, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
pajero-sport 3.L. 2003г
- Chumahod
Re: ОБОГРЕВ СИДИЯ
Caps Lock выковырни, а то поймут не правильно...ZZZZZZZ писал(а):ОБОГРЕВ НЕ РАБОТАЕТ ПРОВЕРИЛ ПОД СЕДЛОМ ВСЕ РАБОТАЕТ . ТО ЕСТЬ КОНТРОЛЬКОЙ РАБОЧИЕ А ОБОГРЕВ НЕ РАБОТАЕТ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧЕ ЗА ХРЕНЬ ЧЕ ОБШИВКУ РЕЗАТЬ ?
Резать ничего не надо, всё прекрасно снимается/ставится..... а как - неоднократно расписано, и даж с картинками...
Так что, дерзайте: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=48453
zzzzzzz смотри тут!
zzzzzzz смотри тут!
- ZZZZZZZ
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
запрошенной темы не существует :-s и где стоят предохранители
- Chumahod
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
- Андрей Витальевич
Re: ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
... Попросил знакомого что бы зашел в Рольф-восток,благо живет рядом,что бы узнал у "крутых спецов" про обогрев ЖОПЫ в П-2.Его убедили что сиденья в классических паджеро 1 и 2 не греются,греется только спинки передних кресел в двух режимах,и то только когда на них есть давление,типа кто то сидит.В свободном положении(без челов) не греют......упсссс.
