Страница 4 из 5
Re: Конец коробке или обычное явление?
Добавлено: 10 мар 2018, 00:13
тимур81
ZILLA писал(а):тимур81, значит пока ещё электроника не видит критичных косяков в работе акпп. Ремонт может вылезти от 45 до 80 тысяч рэ, точней только после вскрытия. 2 последних дизельных коробки были с мертвыми трансами.
спасибо,это нормальные деньги даже если ремонт по минимуму!
Добавлено: 06 янв 2020, 22:07
Edispi33
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, начала в какой то момент выть коробка на ходу и иногда прям блокирует колеса и никуда не едет. Что может быть? Куда лезть? В коробку?
Происходит сильный удар и блокируется оба задних колеса, начинает мигать N, и машина в перед не едет, только назад.
Глушишь, потом запускаешь машину и начинает ехать только с толчками и каким то шумом, и происходит тоже самое с миганием и никуда не едет.
Добавлено: 09 янв 2020, 04:37
Alexandr1972
Доброго времени суток машина п1 мотор 4д56 автомат асин 03-72 гидромеханика проблемма такая переключаеш селектор в любое положение машина не едет глушиш дергаеш пару тройку раз за трос кикдауна запускаеш включаеш едешь но не долго метров 300 и опять по новой
Подскажите куда копать или в пору ямку для коробаса копать за ранее спасибо
Добавлено: 09 янв 2020, 07:22
Что с уровнем масла????
Добавлено: 09 янв 2020, 07:51
Alexandr1972
С перебором выше уровня сегодня буду откачивать делать по уровню
Добавлено: 09 янв 2020, 10:06
Как проверяли? на заведенном двигле?? уровень проверяют только на заведенном, пройдясь по всем передачам, в нейтрали
Добавлено: 09 янв 2020, 11:25
Alexandr1972
Теперь по уровню но без изменений тоесть всё как было так и осталось
Добавлено: 09 янв 2020, 12:30
Неофит
Масло когда последний раз менялось? Цвет,запах?
Добавлено: 09 янв 2020, 13:54
Alexandr1972
Масло темное запах горелого присудствует
Добавлено: 09 янв 2020, 14:25
Вскрой картер, че на магнитах?
Добавлено: 09 янв 2020, 14:51
Неофит
Alexandr1972 писал(а): ↑
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 46&t=66468(об АКПП V4AW2 ,которая в т.ч. и на Паджеро 1)
Такое масло однозначно сливать,поддон снимать,и по месту принимать решение: то ли замена масла с заменой фильтра с его прокладками и прокладкой поддона - может помочь,а может деньги на ветер, - то ли покупка контрактного коробаса.
Добавлено: 10 янв 2020, 04:30
Alexandr1972
Буду вскрываать смотреть
Добавлено: 10 янв 2020, 09:26
Дроныч
Edispi33 писал(а): ↑
С вероятностью 100% конец коробке, она сама себя пережевывает!!!
Скорее всего, там даже ремонтировать уже нечего, только менять(((
Добавлено: 13 янв 2020, 11:10
ambrazura56
Дроныч писал(а): ↑
Тоже самое недавно прошел, в итоге замена задней планетарки, фрикционов и прокладок. 100рубасов и поехал дальше.
Добавлено: 25 июн 2020, 20:50
ISerg
Добрый день! До леса доехал нормально, на следующий день завожу машину отсутствует индикация переключения коробки. Сама коробка как я понимаю ушла в аварийный режим, едет на 3-й скорости, в ручной режим не переключается. Проверка масла показала что уровень упал, был произведен долив, но из аварийного режима коробка не выходит (на 3-1 скорости можно тронутся и ехать). Что можно сделать?
P.S. Машина Спорт2
Добавлено: 25 июн 2020, 21:39
Индикация вообще не горит?
Добавлено: 26 июн 2020, 07:35
ISerg
Не горят только буквы P/R/N/D
Добавлено: 26 июн 2020, 08:37
Тоесть индикации АКПП нет вообще?
Одометр не интересен.
Проверь горит ли задний ход, фонарь.
Добавлено: 26 июн 2020, 08:43
ISerg
SNOOPER писал(а): ↑
Да, нет вообще.
SNOOPER писал(а): ↑
Эх, там лампочка перегорела, придется менять
Добавлено: 26 июн 2020, 09:03
Лампочка ли.....
Проверь пред
