Полная замена масла в АКПП. Отчетик.
NickolayB
Re: Полная замена масла в АКПП. Отчетик.
Сообщение NickolayB »
незнай, я поменял масло в декабре, никаких нареканий на работу АКПП у меня нет. менял и масло и фильтр.
Mitsubishi Montero Sport 2001 гв V6 3,0 6G72 ES 4WD АКПП
tanatos
Сообщение tanatos »
вопрос такой - можно ли смешивать декстроны разных производителей, но одного поколения? проблема в том что заменить масло полностью в коробке в нашем колхозе не получится(ни кто не берется, да и стенд вроде как нужен специальный), поэтому озадачился заменой в несколько заходов (частичной).ну и соответственно раз колхоз то масло BP в колхозе не купить, даже на заказ не везуть...и еще а фильтр в поддоне есть? если да то может номерок пришлете?машинка из подписи
Был ММС 3.0 1999 г.в. черный черный кожа рожа автомат Nokian Vatiiva H/T 265-70-16 пружины сафарячьи
есть П2 1993 МКПП 5-дв., 6g72 12v
Mossy
Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Сообщение Mossy »
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
tanatos
Сообщение tanatos »
а возможно ли произвести полную замену жижи в условиях своего гаража?думаю стоит залить то что рекомендует производитель а не то что лил прошлый владелец
zlexx
Сообщение zlexx »
Можно.Там ничего сложного. В мурзилке сей процесс очень подробно описан.
Mitsubish Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г Максималко.
Благодарил (а): 1023 раза
Вечный писал(а):
SNOOPER писал(а):
baltvodolaz писал(а):В MR357710 вроде "войлок", а в MR528836?
По содержимому и посадочным габаритам, одинаковы :)
Глубокоуважаемый Гуру, тогда возникает закономерный вопрос - а что лучше? :D
andrewnb99 спасибо, в принципе так и думал.
Тот который по ВИНу стоит. При одинаковых крепежно посадочных размерах они отличаются забором масла, об этом я писал на первой странице темы
deanisus
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT [K96W] 3000/4WD LS Серебро
Сообщение deanisus »
Доброго времени суток!
Встал вопрос о замене масла в АКПП. Фильтр решил заказывать в США так как у нас ну очень дорого получается. Подскажите пожалуйста есть ли разница между этими фильтрами, по виду вроде одно и тоже вот только цена разная. вин машинки JA4MT21H02J043205. 1 вариант 2. вариант
MONTERO SPORT [K96W] 3000/4WD 2002 LS Серебро
Mossy
Сообщение Mossy »
По VIN "Фильтр масляный коробки передач" MR 528836: стоимость для меня на exist.ru - 1 450,09р.
Аналоги:
Nakamoto F040006 Гидрофильтр АКПП 986,37р.
JS Asakashi JT208K Фильтр акпп 993,27р.
deanisus
В томто и проблема что exist не может доставить в Грузию....... Вот и приходится искать варианты. Если кто-то по виду смогбы определить это MR 528836 или нет, былобы здорово. Кроме того сравнивая эти два фильтра вроде почти одинаковые, только у более дешевого сторона с впускным отверстием не совсем плоская. Как быть? Уж очень не хочется предварительно вскрывать коробку.
Mossy
Сообщение Mossy »
Елки, знал бы - весной при замене бы сфотографировал бы... Попробуйте спросить у Zilla, он занимается ремонтом коробок и смог бы Вам ответить.
andrewnb99
Сообщение andrewnb99 »
deanisus писал(а):Доброго времени суток!
Я ставил первый вариант, да и на оригинал он больше смахивает. У второго - скос какой-то со стороны маслозаборника. Может быть конечно и он подойдет если посадочное гнездо одинаково....но зачем нужен этот скос?
А цена заманчива!)
Montero Sport 2003 AWD LS
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
SNOOPER писал(а):.........
Замена была в конце 2001 года, до этого только MR357710, опять же на машинах 2000 модельного года :)
Значит у машин до 2001 года фильтра MR357710???? Это 100% информация? Если нет, как по ВИН-у проверить??? JA4MT31H9YP064243 такой например...
Mossy
Сообщение Mossy »
Интересно, по вашему VIN-коду exist коробки передач у вас не видит! ::-D:
Код: Выделить всё
ВНЕШНИЕ КОМПОНЕНТЫ КУЗОВА
	ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ КУЗОВА
	ДВЕРИ
	ДВИГАТЕЛЬ
	ИНСТРУМЕНТЫ
	КАРДАННЫЙ ВАЛ
	КОЛЕСА И ШИНЫ
	КОНДИЦИОНЕР, ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
	КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ
	КУЗОВ
	ОСЬ ЗАДНЯЯ
	ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ
	ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ
	ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ
	РАМА
	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
	СИДЕНИЯ
	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
	СИСТЕМА СМАЗКИ
	СИСТЕМЫ ВПУСКА И ВЫПУСКА
	ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
	ЭЛЕКТРИКА ДВИГАТЕЛЯ
	ЭЛЕКТРИКА КУЗОВА
Наверное проще поставить программку Mitsubishi ASA (Mitsubishi Aftersales Support Application. Правда сам уже давно скачал, а вот руки поставить не доходят.
Программа Mitsubishi ASA (Mitsubishi Aftersales Support Application ) или Каталог запчастей Mitsubishi (Мицубиси) содержит каталог оригинальных деталей для всех моделей Mitsubishi (MMC) разных рынков. Электронный каталог MMC ASA (Mitsubishi Aftersales Support Application ) содержит дилерскую информацию по запасным частям и дополнительному оборудованию для легковых машин и джипов Mitusbishi (Митсубиси) разных рынков.
MMC ASA (Mitsubishi Aftersales Support Application) это новая оболочка выпущенная в 2007 году на замену Wincaps. MMC ASA - Mitsubishi WINCAPS (CAPS) USA / EUR / JAP / General работает на новых(относительно) ОС, у caps были проблемы, мной проверена работа в win xp, vista, xp x64, vista x64
Электронный каталог Mitsubishi ASA полностью устанавливается на жесткий диск, занимает от 700 Mb до 1.5 Gb на жестком диске. 4 региона занимают 4.8 Gb на жестком диске.
В каталоге авто запчастей Mitsubishi (Мицубиси) имеется поиск по VIN коду, выбор по модели, поиск запчастей по оригинальному каталожному номеру, наименованию, имеется применяемость деталей Мицубиси.
enzo
Сообщение enzo »
Ну, Экзист не последняя инстанция,надеюсь))! Да и стал бы я спрашивать, еслиб по ВИН в экзисте можно было бы найти.. У них ваще косяков полно в данных, я по подвеске как-то рычаги в сборе у них искал, так то же окошко выпадало "Такая деталь на машине не устанавливается"))) Так что, мож Снупер че подскажет, очень надеюсь, Гуру же в этом..
Боб
Сообщение Боб »
enzo писал(а): Значит у машин до 2001 года фильтра MR357710???? Это 100% информация? Если нет, как по ВИН-у проверить??? JA4MT31H9YP064243 такой например...
По этому ВИН-у CAPS мне выдал номер MR357710
Montero Sport 2002 AWD
enzo
Сообщение enzo »
Боб писал(а): По этому ВИН-у CAPS мне выдал номер MR357710
:*THANK*: Премного благодарен!
buster_omsk
Мой автомобиль(и):: V93W"13@Instyle
Сообщение buster_omsk »
подниму тему в топ и задам вопрос
какое правильное масло покупать:
это http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/F1A021DF
или это http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/59C08452
разница в цене почти в 2 раза, но экономия на последнем месте, но тем не менее...
а есть еще такой вариант http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/0BC05164
чего лить то в акпп, чтобы жило долго и счастливо?
V45W(95")->K96W(03")->V93W(13")Instyle
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
buster_omsk писал(а):подниму тему в топ и задам вопрос
да все масла допустимы для применения...
по-моему в железной банке - типа японское, а в литрушках - американского разливу
Pajero IV, 3.2 DID
lifter
Мой автомобиль(и):: monteo sport A4WD,VW passat B5
Сообщение lifter »
Вобщем то-же вклинюсь в обсуждение.Купил все для замены масла,менять буду на стенде специальном за деньги,самому первый раз ссыкотно.Есть и непонятка некоторая,сейчас поддон сидит на красном герметике,купил оригинальный герметик а он серый,это нормально?.Фото ниже
Фильтр вроде правильный купил
Масла взял с запасом,чел что менять будет говорит что промыть не помешает двумя-тремя литрами.Масло такое
Может еще чего не хватает?
Montero Sport 2002 AWD 6G72
VW Passat variant B-5 1.8Tурбосвистелка
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
lifter писал(а):Вобщем то-же вклинюсь в обсуждение.Купил все для замены масла,менять буду на стенде специальном за деньги,самому первый раз ссыкотно.Есть и непонятка некоторая,сейчас поддон сидит на красном герметике,купил оригинальный герметик а он серый,это нормально?.
это зашибись, родной герметик - серый
хотя красный - тоже хорошо, просто он другого производителя
два-три литра маловато будет, тем более для аппарата...
а сколько ты взял жидкости?
прокладки пробки поддона АКПП
Pajero IV, 3.2 DID
