Страница 4 из 7
Re: Кто какой СБишкой пользуется ???
Добавлено: 15 мар 2010, 20:26
Podzemshik
Podzemshik писал(а):3.5 года пользуюсь Megajet-600. Пару месяцев назад начал глючить.
Проблема №1.Сначала периодически прием стал пропадать, а сейчас работает только если нажать на корпус. Внутри где-то контакт отошел, попробую найти и пропаять. Схема есть.
Проблема №2. Независимо от №1 периодически ловит сильные помехи. В глухом лесу на выключенном двигателе! Автошумодав от этих помех не открывается, но S-метр скачет на всю шкалу.
Пропаял все угловые перемычки, станция стала работать отлично, пропали помехи. В городе на заведенной машине 0-1 балл по S-метру станции. На трассе тоже проверил.
Недостаток станции - платы спаяны под углом без применения разъемов или ленточных кабелей. Поскольку платы привинчены к разным стенкам корпуса, то между ними возникает деформация.
Добавлено: 19 мар 2010, 14:18
Железяка
А я вот на такую - YOSAN EXCALIBUR глаз положил + антенку 2001 турбо. Не плохая станция,ставить без колхоза, эстетична, динамик на внешней стороне. А теперь раскорячился, мож взять которая в ящичек под магнитолой влезает, а то как то боязно стало постоянно на виду держать (машина постоянно на улице). Или не так страшно?
Добавлено: 21 мар 2010, 23:06
WyM
установил седня мж3031м турбо и лем2001турбо=)))
качество и дальность супер=))по карте 27 км (от пролетарки до шереметьево 2=)))
Добавлено: 23 мар 2010, 23:43
FEDOR
WyM писал(а):установил седня мж3031м турбо и лем2001турбо=)))
Фотки в студию!
Добавлено: 26 мар 2010, 22:05
WyM
как только скинут мне, так я сюда и выложу..
скажу честно немного колхоз, но завтра буду рацию переставлять=)
Добавлено: 27 мар 2010, 15:30
WyM
рацию переставил, а фоток от Саши (первоначальный вариант) еще нет..ща сфоткаю что ща получилось и выложу
Добавлено: 27 мар 2010, 18:42
WyM
Добавлено: 27 мар 2010, 21:40
Koleso
WyM
Хвастаться, к сожалению пока не вижу повода, т.е. нечем
Сопля от болта двери - это, что?
масса для антенны?
Если да, то - халтура, однозначно.
ЗЫ кронштейн тож неудачно выбран...
Добавлено: 27 мар 2010, 22:25
WyM
про кроншейн согласен=) взял на время, так как в скором времени там буде баХажник ну и антенна плавно перекочует на него...
а что про массу - маленький провод или как?
Добавлено: 27 мар 2010, 23:33
Podzemshik
WyM писал(а):а что про массу - маленький провод или как?
Масса подключена к задней двери, а это неправильно. Надо подключать к кузову!
Добавлено: 27 мар 2010, 23:46
Koleso
И длина этой перемычки должна быть минимально возможной.
Я бы рекомендовал не лениться и снять рейлинг для этого и взять массу на штангу от болтов крепления к крыше.
Там на самом деле возни не так много как кажется.
2 человека (один отгибает обшивку, другой откручивает рейлинг) справятся за 30 минут с учтетом перекуров.
Добавлено: 27 мар 2010, 23:52
Koleso
WyM писал(а):в скором времени там буде баХажник ну и антенна плавно перекочует на него...
тогда по любому сначала снимать рейлинги и делать короткие перемычки от болтов крепления к перекладинам (6 шт).
У Winnsа я недавно видел его багажник - в 6 точках сидит на кузове, т.к. прикручен ВМЕСТО креплений рейлингов (ну так он у него сделан), АТ-73 вроде нормально настроилась.
Добавлено: 28 мар 2010, 09:38
Winns
привет!!! Какие фото надо выложить для примера. Все выходные хотелось общения но ни кто в 24 не отозвался
Добавлено: 28 мар 2010, 12:02
Koleso
Winns писал(а):привет!!! Какие фото надо выложить для примера. Все выходные хотелось общения но ни кто в 24 не отозвался
кмк достаточно фоток самого багажника и как он прикручен к крыше.
а по выходным там и нет никого...
в будни 8-10 и 18-20 в основном там народ бывает.
тебе тяжеловато будет без усилителя через город с Ярославки- пр. Мира скричаться с Рязанкой-Волгоградкой-Каширкой
На таком расстоянии ты будешь ниже уровня шумов.
Т.е. банально могут не услышать.
Добавлено: 28 мар 2010, 23:09
r9885
Добавлено: 29 мар 2010, 07:52
Winns
во во это штукковина
Добавлено: 31 мар 2010, 00:44
r9885
Winns писал(а):во во это штукковина
Ставить, так ставить.
Что-б потом, перед "пацанами" не стыдно было... 8)
Добавлено: 09 апр 2010, 18:39
Интерестно, а Яйца во время передачи СВЕТЯТСЯ
Добавлено: 09 апр 2010, 21:27
r9885
Так как антенна стоит на крыше дома ,то возможно у ворон они и варяться.
и лампы (энергосберегающие) горят рядом с антенной легко.
А вообще то у профессионалов обычно "неонка" есть, как в поликлиннике (наверно помните в кабинете физииотерапии)
А вот от такого, можно полноценную лампу ЛБ80 зажигать на крыше авто.
Добавлено: 27 апр 2010, 11:22
Dubulin
Yosan Excalibur от Stealth 5 отличается только размером и то что питание возможно от 24 вольт:) а функционал и характеристики те же.
У меня такой вопрос - а есть магнитная антенна хорошая?? а смотрю что все ставят Lemm 2001 , но мне нужна магнитка!!
Вот например что то подобное -
CB ML-145 MAG !! Но только нормальной фирмы а не китайской СВ
