Страница 4 из 4
Re: Сварили силовой бампер на Паджеро Спорт
Добавлено: 06 июн 2014, 06:49
Dev
МШУ писал(а):Я чо,гадалка-телепат-экстрасенс?)))) Может быть ,где-нибудь и можно.....
Ну я думал - может есть контакты кто делает недорого... Не производственников по 40 тыр за бампер, а тех, кто сделал для себя и теперь берет единичные заказы за не очень дорого...
asferrum писал(а):купите сварочный инвертер-около 8-10 т.р.,и на чермет пару раз прокатитесь....
У меня руки заточены больше по кнопкам стучать, а не сваркой работать. Специальность не та...
Если конечно задаться целью... Но это будет очень долго и в конечном итоге не дешевле, чем заплатить тому, кто умеет это делать...
Добавлено: 06 июн 2014, 07:43
Dimix
asferrum писал(а): я хоть и плевался когда делал,а теперь вот хочу другой себе задний сварить.
шоб точняк как у МШУ был!
чтоб было как у МШУ надо думать как МШУ (тобишь хрен проссышь порой ::-D: )
Для АРБ -монопенисуально-1.3-1.5 в абсолюте,то бишь 0.3-0.5 в избыточном......
3 бара для АРБ ,что пишут в мануале -это bank presshure ,то бишь давление опрессовки.
выдрано из контекста,бггг
или отправляться в москву на стажировку к МШУ
Добавлено: 06 июн 2014, 07:50
Dimix
не смешите. каждый бампер ИНДИВИДУАЛЕН! если снять мой бампер и поставить на вашу афту, то никто не даст гарантий что между крыльями будет зазор 1-2см. может вообще тереть будет с одной стороны, а с другой 5см щель. Надо будить болгарить, сверлить, варить.
Поэтому бампера изготавливают по машине, по месту.
Добавлено: 06 июн 2014, 08:03
Dev
Dimix писал(а):Поэтому бампера изготавливают по машине, по месту.
А если до ближайшего установочного пункта более 1000 км, а если более 2000, то что - вариантов - нет?
Я предполагаю, что можно взять ВАШ бампер и поставить на мою машину. А если надо что-то доболгарить по месту, то уж мастера я смогу найти на эти пару действий.
Прошу обратить внимание, что мастера ДОболгарить... Сделать в нашей дыре бампер полностью никто не сможет, а если сможет то за ТАК дорого, что охренеть можно...
Другого варианта поиметь бампера у нас - я не вижу...
Добавлено: 06 июн 2014, 09:38
Dimix
а как же рукоделие? самореализация, достижение новых навыков?
Добавлено: 06 июн 2014, 09:40
kyzya11
Dimix писал(а):а как же рукоделие? самореализация, достижение новых навыков?
::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 06 июн 2014, 09:44
Dev
Не поверите - тупо нет времени... А так - я всегда за...
Добавлено: 06 июн 2014, 09:57
Dimix
если тупо нет времени и денех заказать...значит нужно что-то менять
Добавлено: 06 июн 2014, 10:00
Dimix
::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 06 июн 2014, 10:35
Dev
Dimix писал(а):если тупо нет времени и денех заказать...значит нужно что-то менять
Деньги есть. Но в ограниченном количестве. Я, к сожалению, их не печатаю...
