автомат Миника ... беда-беда-огорчение
- Programmer
Re: Не тянет, моргает лампочка N, что делать?
Да хоть в 1000 км. , коробка заблокировала важные элементы при ав. режиме.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Re: автомат Миника ... беда-беда-огорчение
Коллеги по несчастью - докладываю! Машину починили мастера в "АКПП Мастер" на ЧАйке (Чуркин) у Загурского - причина обычная - поломка автомата, не мозги совсем, перебрали автомат, поменяли кольца, фильтр, масло. Все мне показали на пальцах. Сказали, что хозяин японец не менял вовремя масло, поэтому кольца все позалипались, стерлись и тд. Сами нашли запчасти, делали 4 дня. Стоило мне все 25 000 рублей. Машинка бегает, автомат не пинается.
Желаю всем успеха в починках.
А я, таки, рискнул еще раз промыть топливный фильтр. Понимаю, что глупость, но машина нужна. А родной фильтр ехает долго
И так, процесс. Снял фильтр, выливал бензин через входное отверстие - лилась черная грязь.
Хотел промыть карбклинером, но не рискнул. Коллеги подсказали, что разъедал даже бензостойкую резину. Ацетон тоже нельзя, ибо пластикоый корпус. Решил помыть уайт-спиритом. Купил 0,5 литра и два шприца по 20 ccm. Одним шприцом, предварительно убрав прокладку во входном патрубке, заполнял фильтр уайт-спиритом через выход, пока не начинало течь через входное отверстие. В фильтр влазит примерно 60-70 кубиков жидкости. Фильтр тряс, из входного лилась черная жижа.
И так несколько раз. В конце делал следующим образом: наливал 20 кубиков уайт-спирита, потряс фильтр, а затем продувал фильтр автомобильным компрессором. Вместе с брызгами летела грязь. В итоге высушил фильтр компрессором, наполнил бензином 20 кубов (вот зачем нужен второй шприц), потряс, высушил. Еще раз наполнил бензином полностью, потряс, вылил. Последние две операции нужны, чтобы вымыть уайт-спирит из фильтра. Поставил прокладку, собрал, закрыл.
Результат тестирования: турбина стала подхватывать, исчезли "истерические" переключения передач. Жорик, конечно, тупит, но гораздо меньше. В конце подъема "в красоту" нехватка бензина уже ощущалась. Но проехав немного прямо опять все стало не слишком плохо. Разрешил жене поехать на работу. Говорит, что машина тупит только местами в подъемы. На сколько хватит - не знаю. Надеюсь, пару недель проездит, а там уж и фильтр из японии прийдет.
P.S. Подъем "в красоту" - очень крутой подъем во Владивостоке.
Pajero Mini, 2002, turbo, A/T, H58A, 4A30
WBR, Sergey Zhdanov aka UmmaGumma
- Luddit
Насколько понимаю, вымывать уайт-спирт необязательно.
Возможно, что ацетоном тоже можно - до каких-то годов в ЮВА в бензине ацетона могло быть чуть ли не 20%. Я себе зимой для лучшей испаряемости ацетончику подливал.
Александр12
Сделал диагностику, сказали что датчик давления масла в каробке неработает или обрыв провода на датчике.
- АлексМ
Затяжные подьёмы проходятся с отключённой повышенной передачью,в противном случае спалишь автомат.Очень крутые положение селектора 2 ....переключается всё в движении(естественно не при скорости 100 км/ч)umma писал(а): В конце подъема "в красоту" нехватка бензина уже ощущалась... Говорит, что машина тупит только местами в подъемы.P.S. Подъем "в красоту" - очень крутой подъем во Владивостоке.
" Вообще-то умею,но у меня правописание хромает.Оно хорошее,но почему-то хромает"©Винни-Пух
- Andrei-dv
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A `99
Привет всем.
Миник, 99 год, автомат. Плохо (как мне кажется) разгоняется на 1 передаче, затягивает переключение с 1 на 2 и переключается с 1 на 2 с ударом (на холодную почти всегда, на горячую пореже) (иногда со 2 на 1 тоже толчок сильный).
Ваши мысли?:)
Ваши мысли?:)
MMC Pajero Mini H58A 0.66 л, турбо, 4WD, 4A/T, `99
205/70/15, проставки на ступицы +8 мм на сторону.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
да тут и мыслей то особо нет. с такими симптомами уже неоднократно обсуждалось.
разбирать коробку и чинить...фрикциёны или как тама их под замену. ну или контрактную искать (или убитуй подобную, чтобы из двух одну собрать)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Andrei-dv
- Двигатель:: 4A30
так и предполагал, прочитав все обсуждения:)
спасибо за ответ.
спасибо за ответ.
А мне наконец-то пришел фильтр. Жорик стал бегать. Жена говорит, что он едет раньше, чем она успевает на газ нажать
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Приятно,когда машина читает твои мысли...umma писал(а):А мне наконец-то пришел фильтр. Жорик стал бегать. Жена говорит, что он едет раньше, чем она успевает на газ нажать
Матаня, ну дык чем закончилась эпопея в этом сервисе? Если сделали - то сколько это, в итоге, заняло по времени и по деньгам?Матаня писал(а):Сказал будет "пересаживать" автомат в другой корпус.. Деталями даже интересоваться даже не стала..достало уже..
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Закончилось тем, что поменяли всю косу, от автомата к мозгам и все заработало.umma писал(а):Матаня, ну дык чем закончилась эпопея в этом сервисе? Если сделали - то сколько это, в итоге, заняло по времени и по деньгам?Матаня писал(а):Сказал будет "пересаживать" автомат в другой корпус.. Деталями даже интересоваться даже не стала..достало уже..
По деньгам не говорила.
Pyzhyk
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, 2007
Коллеги, подскажите нормальный и более менее бюджетный сервис по а/трансмиссии Mini в Москве и обл. Машинка не едет, ревет напряжно и натужно на 3-5 тыс. оборотах и еле ползет 60-80 км. Через 10 минут езды на 90 км (больше просто не едет) загорается лампочка, дескать перегрев а/т. Я уже сегодня съездил в один сервис по АКПП, мастер покатался, понюхал масло и сказал что дело не в коробке а скорее всего в раздатке или в движке (мол слабоват). Кто нибудь лечил коробку миника в Москве, дайте адресок
мини 4А30, 2007 г.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
попробуй обратиться в МАИ там у них есть коробочный сервис если ехать по ленинградке в центр, после Войковской. ул.дубосековская 4к30, с ленинградке видно их. очень хвалят тот сервис.
Toyota CAMI 02 1.3
Pyzhyk
- Двигатель:: 4A30
Ездить никуда не пришлось. В голову пришла мысль с утра проверить масло в автомате. По щупу был явный перелив, но когда отсосал и посмотрел сколько - больше литра! Перелив в автомат больше литра и машина совсем не едет! Не понятно кто и зачем туда набухал столько масла, но после того как уровень был восстановлен, машинка замечательно поехала без толчков и рывков при переключении. Коллеги, вопрос: на скорости 100 км/ч идет 4.5-5 тыс оборотов - это нормально? И еще, не пинайте тока, не пойму где у машинки турбина.. Продавец который прислал мне машинку с Владивостока, сам не знает есть ли она. По фото можно определить? Есть ли какой звук когда она включается?
мини 4А30, 2007 г.
- Glukc
радиатор сверху движка есть или нет? если нет то турбины нет давай чтоль фото ))))
Toyota CAMI 02 1.3
- idled
Ну ты человека озадачил радиатором ::-):Glukc писал(а):радиатор сверху движка есть или нет? если нет то турбины нет давай чтоль фото ))))
Ноздря на капоте должна быть у турбового.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Pyzhyk
- Двигатель:: 4A30
Дырки в капоте нет, а движек один к одному как тут http://s.auto.drom.ru/sales/photos/3532 ... 946653.jpg
мини 4А30, 2007 г.
- Glukc
значит без турбины
Toyota CAMI 02 1.3
