Инструкция по эксплуатации Pajero Sport New 2008г.
X-Ray
- Двигатель:: 2.4 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: Инструкция по эксплуатации Pajero Sport New 2008г.
Спасибо! А по подфарникам передним есть номера?
Был - Pajero Sport 2008 3.2 DiD, МКПП, BFG/AT 265/70 R17, подвеска OME
Стал - Pajero Sport 2018 2.4 DID, АКПП, Yokogama Geolandar G003 265/70 R17, подвеска ОМЕ
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
X-Ray, подправил свой пост в базе знаний - в передние габаритах такая же лампочка как в задних(пятая дверь) и в подсветке номера
drozzd
Давненько не заходилavk_soft писал(а):drozzd как тебе Галант-Авто в качестве ОД?
- Dimasty2008
- Двигатель:: Турбодизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010, S09, 4D56
вопрос такой...инструкцией не обладаю, хотел бы узнать, можно ли в режиме 4h ездить с такими же скоростями как и на 2h
???или только до 100 км.ч.?
и попутно, подключать полный привод на скорости нужно полным отпусканием педали газа или можно при нажатии?
коробка Автомат
коробка Автомат
Pajero Sport New (S09) 2010 АКПП, 2.5 (4D56)
TOYO OpenCountry MT 315/75R16 лето/зима
Редуктора 4.9, бодик 4см, лифт подвески Lovells
Задний силовик с калиткой, Силовые пороги (МШУ)
защита АвтоSHIT
защита АвтоSHIT
- G.A.P
Dimasty2008, Вот почитай
На 4Н можно ездить с любыми скоростями
- Dimasty2008
оооого, спасибо....без этой книжки как без рук...
G.A.P. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
защита АвтоSHIT
защита АвтоSHIT
- Dimasty2008
а давление в колесиках какое должно быть?)
Самому надоело тупые вопросы задавать, но блин без книженции трудно что-то....
такая вот штука, может у Вас так же?
забирал машину из салона месяц назад, там, где левая коленка переднего пассажира, есть желтая лампочка сигнализирующая о том, включена ли подушка переднего пассажира или нет, она у меня горела-след. была выключена, вместе с ней и на приборной панели горела красная лампочка с изобр. сидящего человечка с подушкой безопасности и все это перечеркнуто...
я включил подушку пассажира, желтая лампочка потухла, а красная, та, что на панели приборов до сих пор горил, кто-нибудь сталкивался с такой штукой?
защита АвтоSHIT
защита АвтоSHIT
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Посмотри на бирку на средней стойке когда водительскую дверь откроешь. ::-): (спереди 2,0атм., сзади 2,2атм.)Dimasty2008 писал(а):а давление в колесиках какое должно быть?)
- CoolBDW
Если загорается и гаснет - то это нормально, это тестирование SRS (подушек и всего связанного с ними).Dimasty2008 писал(а):а давление в колесиках какое должно быть?)
Если горит все время, я бы попробовал включить подушку пассажира опять, а потом выключить. К сожалению нет инструкции под рукой - при каком положении ключа зажигания это надо делать, но думаю - при выключенном, т.к. вряд ли кто-то оба ключа с собой постоянно возит. У меня тоже была включена, выключил сразу, при выключенном зажигании. На приборке горела ли красная лампа - не помню, честно говоря.
Если не поможет - то к дилеру, значит где-то что-то не так. Самое простое и вероятное - при установке сигналки зажгли просто ошибку (некорректно отключили систему/аккум), и теперь ее надо просто стереть. Второе предположение - не подключили разъем какой, например, в рулевой колонке или к датчику в центральном тоннеле. Хуже - если брак или что-то оборвали "сигнальщики". По ошибке можно дать более точный диагноз - она покажет, на что ругается, а там уже и будет понятно, как устранять.
Если все нормально, то должна гаснуть после проверки, а не гореть все время.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Dimasty2008
пасиба...горит все время зараза, во время движения
защита АвтоSHIT
защита АвтоSHIT
- CoolBDW
Езжай к ОД, пусть читают ошибку. А дальше поиск - где обрыв. Думаю, просто провод рубанули при установке сигналки, на 99%. Ну, а там уж разберешься - кто ставил, кто виноват и кто за диагностику платить будет.Dimasty2008 писал(а):пасиба...горит все время зараза, во время движения
Удачи!
было когда-то:
было когда-то:
- Dimasty2008
спасибо, так и сделаю
защита АвтоSHIT
защита АвтоSHIT
- G.A.P
Может быть всё гораздо проще
Когда ставили сигналку дёрнули разъёмы на панели приборов и т.п., а на нашем авто это можно делать только со снятыми клеммами аккумов, иначе вылезает эта лампочка
У меня так было два раза - первый раз удалось бесплатно её потушить(делов на пару минут) в рольфе, а вот второй раз с меня уже денег попросили 700 рублёв за эту процедуру.
- leobel
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport new 2.5 А\Т S09
Вот скан родной инструкции к Pajero Sport New 2010
http://depositfiles.com/files/40bazh01y
- Dimasty2008
вот это даааа.....СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!leobel писал(а):Вот скан родной инструкции к Pajero Sport New 2010
вот уж не ожидали как говорится!
это же жъ скольто ты по времени это сканил-то?
защита АвтоSHIT
защита АвтоSHIT
- G.A.P
leobel, вот молодец! Так, надо бы её в наш торрент с прогами запихнуть
Сейчас организуем
- Dimasty2008
к сож. не скачивается, пишет каку-то ошибку...на 2х компах проверил
защита АвтоSHIT
защита АвтоSHIT
- DEF29
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
leobel, Спасибо!
Только обложку Вы сосканировали от второй книжки, от руководства для MMCS, хотя само руководство по автомобилю, т.е. верное.
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
- DEF29
Товарищи, качайте это руководство через наш торрент: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=61827
Во-первых это Вам не depositfiles и скачаете быстро, а во-вторых само руководство "похудело" в 7 раз в хорошем смысле: 60МБ.
- DEF29
G.A.P, совершенно верно: у меня лампочка вылезла, когда я подключался к датчику уровня топлива мультитрониксом и вытащил для этого приборный щиток, чтобы сдернуть разъемы, а про аккумулятор забыл... А точнее - даже не знал. После этого загорелась и не гасла лампочка SRS. В общем закончилось все тем, что в Рольфе мне за 5 минут ошибку считали и сняли. Бесплатно(!)G.A.P писал(а):Может быть всё гораздо прощеКогда ставили сигналку дёрнули разъёмы на панели приборов и т.п., а на нашем авто это можно делать только со снятыми клеммами аккумов, иначе вылезает эта лампочка
А недавно я понял, что стормозил, и что мне в Рольф ехать из-за этого не стоило: мульт считывает ошибки сам, а также может полностью их сбросить, что я уже 2 раза проделывал, нажатием пары клавиш. Вот так.
Получается, что я опять мультитроникс рекламирую, да?
