Шноркели
Off-Road снаряжение.
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: Шноркели
Сообщение jiuxo »
на спорт тоже взял бы
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Шноркели
Сообщение Chairman »
Ну напишите же комплектацию...
Кто брал на П2 ?
Как соединяется фланец на шнорхеле с фильтром????
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Шноркели
Сообщение vadim82 »
на П-1 есть??? сколько?
9О22818172
Shatura
Re: Шноркели
Сообщение Shatura »
на П-1 пока нет,ближе к лету
Был П2 97г 3500 автомат, СС, 5 дв, cooper discoverer stt 315x75 R16 (были Interco TSL / Thornbird 35x14.5 R15), ET -20 R16, бодик 5см, сейчас Chevrolet Tahoe 840 почти стандарт
Chairman
Re: Шноркели
Chairman писал(а):
Shatura писал(а):обработаны изнутри и снаружи Аналог сафари,
PII- - 6500р
чем обработаны?
Фото заборника можно покрупнее?
Я, видимо, в полном игноре :(
Итак, комплектация оригинального шнорхеля
Ну да фик с ней
Интересуют выделенные детали, особенно которая выше и левей
Фотогалерея
Chairman
Re: Шноркели
Все варианты установки шнорхелей Сафари есть здесь http://www.pajero4x4.ru/gallery/SS
Гофра нужна например здесь
А в варианте П2 гофра не нужна, а вот без этой штучки не обойтись
Фотогалерея
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: Шноркели
Сообщение vadim82 »
а на П-1 от П-2 не встанет???
у меня фоздухан примерно такой же как но 2ом рисунке
9О22818172
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Re: Шноркели
Сообщение Смайлик »
vadim82 писал(а):а на П-1 от П-2 не встанет???
Наклон стойки лобового не тот.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
RideMan
Re: Шноркели
Сообщение RideMan »
Чет не то. У меня фильтр овальный и забор снизу вперед как улитка, потом уходит в крыло и возвращается за фарой, а тут фильтр бочкой - может у разных моделей разный корпус фильтра?
Per aspera ad astra
П2 короткий SS 4D56
Chairman
Re: Шноркели
RideMan писал(а):потом уходит в крыло ВОТ ТУТ СТОИТ ДЕТАЛЬ КОТОРУЮ НЕ ВИДНО и возвращается за фарой
RideMan, видимо ты не разбирал арку и не заглядывал под крыло. Ну и конечно не ставил шнорхель. Когда начинаешь ставить, становится понятно, что, то, чем комплектует свои шнорхели РИФ (гофра) - полная лабуда.
Попроси фото хоть одной установки шнорхеля от РИФ под капотом... ](*,)
Без разницы какой тип фильтра стоит на П2 (простой, или бочкообразный) отверстие во внутренней части крыла и расположение его всегда одинаковое. Разный лишь подводящий патрубок.
Деталь, стоящую внутри крыла при установке шнорхеля ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ! Или подвергнуть серьезным переделкам.
Оригинальные Сафари комплектуются всем необходимым.
Я просто прошу фото всего, что идет в комплектации к этим шнорхелям.
Неужели так сложно???
Фотогалерея
RideMan
Re: Шноркели
Сообщение RideMan »
Chairman писал(а): RideMan, видимо ты не разбирал арку и не заглядывал под крыло. Ну и конечно не ставил шнорхель.
Шноркель не ставил, только собираюсь и определяюсь с местом покупки. Крыло, как раз правое снимал неделю назад, только у меня там все убрано из под крыла, включая эту улитку, а то совсем плохо было - при спуске в брод, даже не глубокий но с крутым склоном можно было фару погрузить и воду просто засосало бы (забор штатно идет, как я понимаю через патрубок с гофрой посередине). Поэтому временно, пока нет шноркеля, просто все высунул оттуда.
Меня смущает та улитка пластиковая (обведена красным), что от фильтра первая идет к арке крыла - уж больно она не серьезно крепится к бочке фильтра, а с другой стороны еще и овальная. Если шноркель крепится к ней, то как-то не очень герметично получается.
Per aspera ad astra
П2 короткий SS 4D56
Chairman
Re: Шноркели
11089 - резиновый патубок (не пластиковый!)
11089Р - пластиковая гофра для вентиляции крыла, ну и по ней же засасывается часть воздуха
11089Q - воронка-воздухозаборник, благодаря ей воздух засасывается с самого верха крыла, и погружение даже выше колеса не так страшно
При установке шнорхеля, например от РИФ, нужно (по их мнению) выкинуть 11089 и соединить патрубок шнорхеля с патрубком фильтра прилагаемой гофрой, которой не хватает физически по длине. Уж я сколько бодался с ними, высылал фотки и прочее...
По мнению конструкторов Сафари, деталь 11089Q меняется на другую (из комплекта) с двумя фланцами. Один в сторону шнорхеля (круглый) другой в сторону фильтра (овальный) с обязательной прокладкой для герметичности.
1189 закрепляется с обоих сторон хомутами тоже для герметичности.
Шнорхель с вновь установленной деталью соединяется коротким патрубком с хомутами.
Фотогалерея
Sandr_S
Re: Шноркели
Сообщение Sandr_S »
+1 на Спорт!
Как прийдут, дай знать!!!
Pajero Sport 2.5D, 4D56 EFI 116 л.с. 32 MT
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Re: Шноркели
Сообщение Winns »
Уважаемый! А есть надежда успеть к Tочке отрыва ??? (15 мая).
:*HELP*:
Игорь 8903003264I
Shatura
Re: Шноркели
Сообщение Shatura »
Winns писал(а):Уважаемый! А есть надежда успеть к Tочке отрыва ??? (15 мая).
:*HELP*:
на следующей неделе будет готово
Микола
Благодарил (а): 12 раз
Re: Шноркели
Сообщение Микола »
Кинь телефон в личку. На след. неделе наберу
МПС 3. Пока в стоке.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Шноркели
Сообщение Dimmm »
:*HELP*:
фотку бы неплохо))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Chairman
Re: Шноркели
Не, ну пипец...
6 страниц сообщений и ни одной фотки комплектации...
КТО РЕАЛЬНО ПОКУПАЛ, СФОТКАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Фотогалерея
wwo09
Re: Шноркели
Сообщение wwo09 »
Пора-бы вам задуматься и о П3 :*SCRATCH*:
П3 2001, МКПП, 4M41 3,2 DiD 5dr, АRB OME 2", Соореr ST Maxx 285/75R16, рейлинги от Winns и Ko, MJ 600 turbo, Lemm 2001 Turbo
Время проведенное на рыбалке в срок жизни не учитывается !
Shatura
Re: Шноркели
Сообщение Shatura »
Chairman писал(а):Не, ну пипец...
ща под рукой нет фотоаппарата
на неделе сфоткаю комплектацию все выложу покажи и т д
