Срочно нужна помощь! Дергается при простое на D!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
ViST
Re: Срочно нужна помощь! Дергается при простое на D!!!
Сообщение ViST »
тупняк даже когда на нетрали стоишь упирается в 3 тысячи
Pajero, 2003, 3.5 GDI, Super Exceed, Long
Alex_F
Сообщение Alex_F »
ViST писал(а):тупняк даже когда на нетрали стоишь упирается в 3 тысячи
Имхо, если всегда проблема на 3000, то стоит посмотреть диаграмму работы коробки, возможно имеется ограничение из-за какой-то неисправности (датчик)
Stasera
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.5 GDI 2000г. Коротыш
Сообщение Stasera »
Фильтрик стоит в ТНВД на входе. Отклучиваешь трубку (два болта на 12) и вынимаешь аккуратно вверх. Там увидишь наленькое (6мм) отверстие это фильтрик. Вынимал саморезом. Вкрутил и пассатижами наверх. Новый MD 619962 брал в EXIST.RU Удачи!
Pajero III 3.5 GDI. 6G74
ViST
Сообщение ViST »
я его уже менял не помогло, все таки давление мало, но при этом машина же едет....
а что вообще ремонтируется в ТНВД? за счет чего увеличивают давление? и на сколько хватает этого ремонта?
Obstinate
Сообщение Obstinate »
а на 3,2 2004 года стоит сеточка в ТНВД?
и где если стоит
Много всего
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Obstinate писал(а):а на 3,2 2004 года стоит сеточка в ТНВД?
и где если стоит
В теме разговор про 3,5 GDI и про его ТНВД и сеточку. :;-):
Acura ZDX Advance
ViST
Сообщение ViST »
Нашел контору, которая делает ремонт ТНВД на GDI. Так вот у меня давление около 25 кг, является ли это средством повышенного расхода топлива? Если сделать ремонт ТНВД, с гарантией 40т.км, и заплатив 12 тыр, я получу только отсутствие редкого упора в 3000об. или же если ездить с таким давлением, то последует выход из строя других агрегатов?
ViST
Сообщение ViST »
up
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
ViST писал(а):up
позадавай вопросы на www.mek1.ru
Acura ZDX Advance
kopel1976
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение kopel1976 »
У меня такая же фигня!!!!!!!!!!! не набирает обороты больше 3тысяч. иногда прорывает и разгоняется нормально , но редко. на 3 тысячах начинает дергаться. на круизе едет без проблем . если решишь проблему отпишись
ViST
Сообщение ViST »
так проблема в низком давлении ТНВД, поэтому либо ТНВД под замену, либо ремонт
kopel1976
Ты поменял тнвд? или решил отремонтировать? насос не совсем дешево стоит что нить буду придумывать
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
Тут кто-то выкладывал, как сам перебирал тнвд - и давление вернулось в норму.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=55977
ViST
Сообщение ViST »
я буду ремонтировать, цена вопроса 12 тыр и гарантия 40 тыс. км
FMA
Сообщение FMA »
Фильтрик на входе в ТНВД MD 619962 стоимость 80-100 руб
я у себя его убрал и поставил вразрез топливной магистрали фильтр MB868452
посмотри эту ветку
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65&start=0
или здесь
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?t=12347
там можно фотки посмотреть и документы официальные от ММС по замене фильтрика ТНВД
Pajero 2000
6G74-3,5-GDI
kopel1976
ты отпишись как сделают, а то уже мне надоело на круиз контроле ездить. надо что нить решить под замену насос или пытаться искать ремонт
ViST
Сообщение ViST »
сделали ремонт тндв, пока полет нормальный, ттт....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Просто шлифуются пластины. Выработка от нашего топлива
ViST
Сообщение ViST »
Дали гарантию пол года или 40 тыкм.
Шлифовали. Правда три раза переделывали, сделали собрали - не работает.
[ Post made via Mobile Device ] Изображение
adasoft
Мой автомобиль(и):: Pajero 2000 GDI 3.5
Сообщение adasoft »
ViST писал(а):мне тут мастера сказали не надо менять топ.фильтр. типа деньги на ветер, потому как скорее беда с ТНВД.... тихо начинаю паниковать....
:nezl6: мастера к столбу, обложить дровами, полить бензином и СЖЕЧЬ!!!! :nezl6:
:O:-): - теперь о хорошем.... как показывает практика, всего скорее засорился топливный фильтр расположенный в ТНВД (маленькая сеточка в длину не более 1 см). Стоимость самого фильтра (цена Иркутская) 200 руб - это оригинал, корейский аналог рублей 50... замена производится с помощью крестовой отвертки (для откручивания шлангов топливной системы высокого давления) и саморез, ориентировочно d=2,5мм может чуть больше (для выковыривания самого фильтрика из ТНВД).
И как показывает практика, раз грязь забила фильтр ТНВД, тогда желательно заменить фильтр грубой очистки (150 руб) и фильтр тонкой очистки (2600руб) расположенные в топливном баке.
GDI не любит грязный бензин. А многие мастера даже не догадываются что надо всего лишь фильтр заменить, втирают мол ТНВД навернулся.....
Все может быть, даже невозможное...
Mitsubishi Pajero 2000г., GDI 3.5, 220 л.с. ПЫЖиК
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&t=101250 - о ПЫЖике
