Как Суперселект переварит разную резину?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Lew
Re: Как Суперселект переварит разную резину?
Сообщение Lew »
DenVer писал(а): Вы утверждаете и обосновываете все в цифрах, что резину можно ставить разную. Затем Вы соглашаетесь, что все таки лучше комплекта одинаковой ничего нет.
Уважаемый, не надо приписывать мне слова, которые я не говорил. Для начала постарайтесь научится внимательно читать мои посты.
Я всего лишь пытался объяснить что будет происходить с диф-м, если разница в статических радиусах колес сотавит около 10 мм.
И основная моя мысль: резина должна быть одинаковая, но если уж так вышло, что на машине стоит резина разной размерности, и в результате разница в радиусах колес осей около 10 мм - особо страшного в этом нет.
Почему - объяснено.
Намного хуже другое - то, что на одной оси шипы, а на другой их нет.
Кст., вы так и не ответили: так какое основное отличие межосевого диф-ла П-3 от П-2? =;
А также, если не затруднит, объясните. для чего там вискомуфта, какова ее задача? :roll:
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Ну вы тут наговорили :shock: , скажите пожалста чем отличаеца вискомуфта в раздатке от гидротрансформатора в акпп , кроме внешнего вида. :D
kola
Сообщение kola »
Поздравляю всех с праздником!Вот купил себе Бриджстоун дюлер Н/Pлето практически нулевый,четыре колесика за 12 рублей.Но вот ставить в нашей местности летнюю резину еще рановато,поэтому передвигаюсь на той резине которая была и на всякикий случай чаще на заднем приводе(мало ли что,напугали все таки!)Все таки доводы Lewa были более убедительны и последовательны лично для меня,у тех кто придерживаевается другого мнения было больше эмоций чем убедительных доводов.Хотя может это вопрос из области прогревать авто или нет и истина находится где то посередине и в трезвой голове.Всем спасибо!
Последний раз редактировалось kola 06 апр 2010, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Монтеро3 Лимитед,2001г,Газ-бензин.
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
с праздником!
за 12.. ну вот.
я б и за 8тр 5 колес таких отдал) лежат без дела.
kola
Сообщение kola »
Да уж за восемь очень дешево,она же в магазине новая по 6500!Лучше не расстраивайте,у нас блин не Москва,эту еле нашел.Зато суперселект с дифом наверно будут оочень довольны :smt003 !!
dudekewl
ну у меня не совсем нулевая) тыщ 40 проехала)
Да я думаю, можно и сейчас уже на ней ездить, она ж всесезонка (так написано))
kola
Сообщение kola »
А ну тогда я наверно не сильно переплатил. :*SCRATCH*: Похоже у меня другая резина чисто летняя,М+S отсутствует.
Lew
Сообщение Lew »
kola писал(а):При покупки авто спереди был установлен Бриджстоун М+С нешипованная 275\70,сзади Ультра грип шиповка 265\70.
Кстати, философический вопрос: раз уж так вышло, что 2 шиповки и 2 нешиповки зимние а ехать надо, куда лучше поставить шиповку вперед или назад и почему? ::-[:
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
потому что поворачиваешь передними колесами, а не наиборот
Acura ZDX Advance
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
На передние колёса при торможении, нагрузка больше.
Дед Василь
Lew
Сообщение Lew »
Вопрос, на какую ось лучше ставить, вызвал горячие споры на одном форуме. Но в итоге ни к какому определенному выводу не пришли.
Так на какую ось ставим шипы? ::-!:
AlexVD
Двигатель:: 4M41 x 2
Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
Сообщение AlexVD »
провокатор, аднака...
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
или на обе, или ни на одну
в крайнем случае если представить в голове возможные варианты то на зад - будет по идее недостаточная поворачивоемость - помоему это лучше избыточной и неконтролируемого виляния кормы
Славик.
Lew
Сообщение Lew »
Чтобы ответить на данный вопрос, нужно сначала призадуматься, в каком режиме и что ухудшается при установке шиповки совместно с нешиповкой, а также на каком покрытии: лед; снег; асфальт.
Режимы: торможение тормозной сис-мой; прямолинейное движение под тягой; движение при прохождении поворота.
Рассматриваем ухудшение продольной устойчивости (способности ав-ля двигаться без заноса колес), проходимость не берем. РК в положении "4Н"
Вопрос на знание теории и умение логически мыслить. :m/: :*STOP*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да на заднюю ставь. Пару раз с пробуксовкой в поворот уйдёшь и всё! Нет шипов ::-):
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):Да на заднюю ставь. Пару раз с пробуксовкой в поворот уйдёшь и всё! Нет шипов ::-):
А вот это неправда! ::-D:
Либо резина ГЭ... и сами шиповали!
Lew
Сообщение Lew »
На мой личный взгляд без разницы, на какую ось ставить. Оба варианта имеют как свои достоинства, так и недостатки.
Если бы я ехал не в особо сильный мороз и на дороге мог попасться лед - поставил бы шипы назад.
