Страница 4 из 12
Re: Есть ли в бензосистеме фильтр
Добавлено: 05 июн 2012, 05:22
Vlad_eek
что там перепутать можно?
посмотри фильтрики тнвд, если есть
кстати, после замены никаких изменений в работе/запуске не заметил, пробег 100т.км
Добавлено: 05 июн 2012, 10:45
drift king
Кто нибудь ставил не оригинальный фильтр? или оригинал все таки брать?
Добавлено: 05 июн 2012, 21:51
albertr
Вопрос к тем, кто фильтр менял - была ли у вас установлена деталька #8?
-albertr
Добавлено: 05 июн 2012, 22:02
albertr
samuel писал(а):шпильки лучше сразу срезать концы, только сейчас я это понял, так надежнее, либо сверху сначала накрутить такой же новый болт, прорезав резьбу
Не помнишь случайно как шпильки к баку крепятся? У меня одна шпилька стала прокручиваться в баке...
-albertr
Добавлено: 06 июн 2012, 04:24
Vlad_eek
drift king писал(а):Кто нибудь ставил не оригинальный фильтр? или оригинал все таки брать?
лучше таки оригинал
заменитель от nippon pieces не подошел, перезаказывал в экзисте
albertr писал(а):Вопрос к тем, кто фильтр менял - была ли у вас установлена деталька #8?
не-а, не было
Добавлено: 06 июн 2012, 07:24
arikfed1
Ставил Сакуру, с полгода полет нормальный.
Добавлено: 06 июн 2012, 09:32
drift king
лучше таки оригинал
не-а, не было
На оригинале тоже не ставится деталь № 8 ? или там есть все таки разъем для подключения её.
Добавлено: 06 июн 2012, 15:59
albertr
drift king писал(а): На оригинале тоже не ставится деталь № 8 ? или там есть все таки разъем для подключения её.
На моём Монтеро 3 (2001 г. дорестайл) детали № 8 тоже не было. Фильтр - оригинальный MR526974.
-albertr
Добавлено: 06 июн 2012, 19:34
albertr
Заказал деталь #8 (MR529143, $2.24) на всякий случай, а также деталь #9 (MR529146, $1.83). Всё равно в бак лезть, поменяю резиновые прокладки заодно.
Хотел заказать до кучи и деталь #4 (MR529140, $2.58), но её официалы отдельно больше не продают, только в комплекте с насосом! :nezl6:
-albertr
Добавлено: 06 июн 2012, 20:21
Euge77
Резинка "деталь #4" продаётся у не-официалов.
Добавлено: 06 июн 2012, 22:46
albertr
Euge77 писал(а):Резинка "деталь #4" продаётся у не-официалов.
К сожалению, в моей деревне - нет. Была надежда, что у Тоёты есть совместимая деталька (насос делает Denso для обоих производителей), но в Тоёте вместо этой прокладки стоит резиновых шланчик.
Салонный фильтр вот тоже купить не могу - во всей стране ни у кого нет (включая официалов).
-albertr
Добавлено: 06 июн 2012, 23:24
Euge77
Ээ... Это в США? :) А я вот тормозные диски у вас заказывал, через е-бей :)
Добавлено: 07 июн 2012, 00:11
albertr
Да, с дисками проблем нет, а вот салонных фильтров нет... вообше. В Монтеро они не ставились, и никто про них здесь даже не знает.
-albertr
Добавлено: 07 июн 2012, 12:27
Euge77
Понятно. Так давай отправлю парочку посылкой, у нас с ними проблем нет. Это же не срочно?
Добавлено: 07 июн 2012, 14:02
dvm99
albertr писал(а):Мда... что-то "не в коня овёс"... До замены топливного фильтра, мотор заводился с пол-оборота (в течении секунды).
После замены, если попытаться завести сразу после выключения, то схватывает сразу. Но если подождать пол-часика, то приходится крутить стартер секунды 3-6... Что бы это могло быть?
Я не спец именно по паджерикам, но по-моему система здесь аналогична ваз-овским инжекторам. А походит всё это на то, что у Вас клапан в насосе плохо держит. Насос должен пропускать толко в одну сторону и должен сохранять давление в рампе после отключения зажигания (для этого как раз топливо и вырабатывают перед тем как залезть в систему). Поэтому после долгой стоянки насосу нужно время, чтоб накачать, и Вы пи этом крутите стартером. А на короткое время простоя давление в рампе видимо сколько-то остаётся, поэтому проблем не вызывает.
ЗЫ
На фото у вас сеточка очень чистая! Вы просто не видели наверно, что такое гряная сетка :) . Самая страшная грязь - она не крупная, и не в виде лохматушек, что на фото, а наоборот мелкая в виде взвеси, что иногда присутствует в ёмкостях на заправках. Она походит на ил или глину, и полностью забивает все протоки в сетке.
Добавлено: 07 июн 2012, 18:18
albertr
Euge77 писал(а):Понятно. Так давай отправлю парочку посылкой, у нас с ними проблем нет. Это же не срочно?
Спасибо, но не хотелось бы напрягать. Попробую заказать на знакомых через exist.ru.
Если не получится, то дам знать.
-albertr
Добавлено: 07 июн 2012, 19:08
albertr
dvm99 писал(а): Я не спец именно по паджерикам, но по-моему система здесь аналогична ваз-овским инжекторам. А походит всё это на то, что у Вас клапан в насосе плохо держит. Насос должен пропускать толко в одну сторону и должен сохранять давление в рампе после отключения зажигания (для этого как раз топливо и вырабатывают перед тем как залезть в систему). Поэтому после долгой стоянки насосу нужно время, чтоб накачать, и Вы пи этом крутите стартером. А на короткое время простоя давление в рампе видимо сколько-то остаётся, поэтому проблем не вызывает.
Спасибо, тоже склоняюсь к тому, что где-то внутри фильтра не держит вакуум, т.к. снаружи (например, с разьёма высокого давления), нет запаха бензина.
Внутри похоже два соединения, где может пропускать - деталь #9 и деталь #4. Думаю, что когда собирал, накосячил и одна из резинок встала с перекосом.
-albertr
Добавлено: 07 июн 2012, 20:18
Euge77
-albertr
Ок, хорошо. Вчера покупал себе - неоригинальный фильтр салона стоит 550 р, у меня ещё скидка 10% в этом магазине :) Поэтому, если что - уелкам, как говорят у вас в Америке )) Не знаю, правда, сколько может стоить пересылка... Но, думаю, недорого.
Добавлено: 08 июн 2012, 06:33
dvm99
-albertr
Какой вакуум?! :=-O: Там везде только давление.
А клапан, о котором я говорил, находится в самом насосе, а не в его обвязке. У всех насосов такой конструкции есть шариковый клапан на выходе. Он и не держит по всей видимости. Кстати, а по какой причине Вы меняли ТНВД ?
Добавлено: 08 июн 2012, 07:38
albertr
Можно на ты... :8-):
Никакого вакуума там, конечно, нет. Это просто терминология из технического англ., извините что неясно выразился.
ТНВД не менял, у меня не ДжиДай, вроде всего один насос - тот, который в баке.
Давление в топливной магистрали тоже не мерил, манометра нет подходяшего, но если бросить +12В от аккумулятора напрямую на насос, и покачать несколько секунд, до заводиться с пол-пинка.
Kогда насос не работает, система похоже не держит давление. Всё-таки надеюсь, что неправильно поставил резинку когда менял фильтр, а не сломал насос...
-albertr
