Стук в раздатке на 2WD при сбросе и резком добавлении газа.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Стук в раздатке на 2WD при сбросе и резком добавлении га
Ждемс!HiTEX писал(а):А мой кентубас победил звук удара при ускорении после торможения (это тот у кого дисплей с колёсиками). Поменял 4 подушки на редукторе (как и предпологалось на первой странице) и сейчас (даже при наличии люфта в редукторе 1см вращения) звук пропал полностью. На очереди вторая машинка с таким же симптомом. До конца месяца поедет на замену, если и у него этот звук пропадёт отпишу, что было сделано
Палюбас ждем!!!!!!!
Montero3 ,АКПП ,3.5л 2001г
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Так. Ну вот и результат, поменяли у кента всё что можно, и сайленты и шаровые и подушки, и втулки на аморах. Но стук остался. Полезли под машину на яме, и оказалось (а так не хотелось) что люфтит шрус на кардане, и только под нагрузкой, руками ни каких лишних движений в нём нет. Значит визуально это выглядит так - один в яме, второй за рулём. Держим обороты 1000-1200 и переключаем скорость вперёд - назад. Ну а второй смотрит на этот шрус. Так вот он болтается 1см вдоль оси туда сюда. Теперь бум заказывать. В Алматы карданов нет. Вот такой отчётец. Так что в этом случае замена втулок редуктора ни к чему бы не привела
Дед Василь
- Kostas2001
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Заказывать новый кардан??? И каков интересно бюджет
Montero III 2001, 3,5 АКПП, бэлий. + Civic 4D + пару мотов
- HiTEX
От 36 до 44 тыщ рублей , в нашем случае умножаем на 5 . Но есть нюанс - от нас эмираты с китаем ближе, должно быть дешевле
Дед Василь
не весело...я узнавал стоит на заказ 1200 зелени
Монтеро 3,XLS,6G74 MPI,2001Г(продан)Хонда CRV,2004г,2.4 i-vtek
- HiTEX
Во-во. У него как раз Монтеро
Дед Василь
как коробка стоит ужасс
- Kostas2001
А может ну его??? Чем вобщем то этот стук то череват?? Нускажем у меня на 4вд его нет практически. Расход керосина что 2 что 4 вд одинаковый.
у меня с парт таймом был,на 4 вд не поездишь,а ударчик совсем сильный стал перед продажей
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Стучит... Сколько можно кататься пока его не оторвет к чертям?
В принципе уже приноровился ездить, чтоб не сильно было, но все равно слышно частенько
Suzuki Jimny + Subaru XV
- DenVer
Скоро научишься и совсем бить перестанет!)))))))
- Kostas2001
Или оторвет ))) Хотя я слабо себе представляю, какие нужно предпринять действия чтоб оторвало карда, на сотне разве что включить заднюю )))
itarakanov
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero Limited 3.8 MPI, 2006
МОНТЕРИЩЕ писал(а):вообщем был у спецов ,сказали что это суммарный люфт в мосту,раздатке и ето стоить будет порядка 700 долларов...прям не знаю..а вообще говорит ездий и не заморачивайся...но долбит то сильно очень!
Дружище привет,
Похоже у меня такая же бодяга, толчок или удар при наборе и сбросе газа. Подскажи пожалуйста куда ездил в Алмате. Исправил ли этот косяк. Посоветуй к кому обратится из классных специалистов в Ате.
Спасибо
itarakanov
- Двигатель:: 6G75
Хитекс, так выходит это проблема стреляет не только на 5 дверках, но и на трех дверках! А что если все таки симптом несколько другой у 5 дверок, потому как кардан все таки как никак длинее. Обидно 3-недели назад машину пригнали со штатов и сразу начал ощущать этот толчок иди удар сбросе и наборе газа. У тебя есть наметки по СТО в Ате,где могут действительно найти в чем проблема?HiTEX писал(а):Так. Ну вот и результат, поменяли у кента всё что можно, и сайленты и шаровые и подушки, и втулки на аморах. Но стук остался. Полезли под машину на яме, и оказалось (а так не хотелось) что люфтит шрус на кардане, и только под нагрузкой, руками ни каких лишних движений в нём нет. Значит визуально это выглядит так - один в яме, второй за рулём. Держим обороты 1000-1200 и переключаем скорость вперёд - назад. Ну а второй смотрит на этот шрус. Так вот он болтается 1см вдоль оси туда сюда. Теперь бум заказывать. В Алматы карданов нет. Вот такой отчётец. Так что в этом случае замена втулок редуктора ни к чему бы не привела
Спасибо буду благодарен.
я проблему не решил...продал я ее и все,а вообще вроде кардан надо менять,стоит он на заказ 1200 не нашихitarakanov писал(а):МОНТЕРИЩЕ писал(а):вообщем был у спецов ,сказали что это суммарный люфт в мосту,раздатке и ето стоить будет порядка 700 долларов...прям не знаю..а вообще говорит ездий и не заморачивайся...но долбит то сильно очень!
Дружище привет,
Спасибо
ghabit
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
У меня такая же история. В итоге точного ответа нет?
