Страница 4 из 8
Re: Стук в раздатке на 2WD при сбросе и резком добавлении га
Добавлено: 18 сен 2010, 20:15
HiTEX
У меня не стучит. тьфу-тьфу
Добавлено: 19 сен 2010, 06:47
DenVer
HiTEX писал(а):А мой кентубас победил звук удара при ускорении после торможения (это тот у кого дисплей с колёсиками). Поменял 4 подушки на редукторе (как и предпологалось на первой странице) и сейчас (даже при наличии люфта в редукторе 1см вращения) звук пропал полностью. На очереди вторая машинка с таким же симптомом. До конца месяца поедет на замену, если и у него этот звук пропадёт отпишу, что было сделано
Ждемс! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 24 сен 2010, 19:28
Monax
Палюбас ждем!!!!!!! :)
Добавлено: 30 сен 2010, 13:46
HiTEX
Так. Ну вот и результат, поменяли у кента всё что можно, и сайленты и шаровые и подушки, и втулки на аморах. Но стук остался. Полезли под машину на яме, и оказалось (а так не хотелось) что люфтит шрус на кардане, и только под нагрузкой, руками ни каких лишних движений в нём нет. Значит визуально это выглядит так - один в яме, второй за рулём. Держим обороты 1000-1200 и переключаем скорость вперёд - назад. Ну а второй смотрит на этот шрус. Так вот он болтается 1см вдоль оси туда сюда. Теперь бум заказывать. В Алматы карданов нет. Вот такой отчётец. Так что в этом случае замена втулок редуктора ни к чему бы не привела
Добавлено: 30 сен 2010, 13:56
DenVer
Печально((((
Добавлено: 30 сен 2010, 14:04
Kostas2001
Заказывать новый кардан??? И каков интересно бюджет
Добавлено: 30 сен 2010, 14:23
DenVer
Да рублей 40!
Добавлено: 30 сен 2010, 14:29
HiTEX
От 36 до 44 тыщ рублей , в нашем случае умножаем на 5 . Но есть нюанс - от нас эмираты с китаем ближе, должно быть дешевле :*WRITE*:
Добавлено: 30 сен 2010, 14:32
МОНТЕРИЩЕ
не весело...я узнавал стоит на заказ 1200 зелени
Добавлено: 30 сен 2010, 14:37
HiTEX
Во-во. У него как раз Монтеро ::-D:
Добавлено: 30 сен 2010, 14:42
МОНТЕРИЩЕ
как коробка стоит ужасс
Добавлено: 30 сен 2010, 15:07
Kostas2001
А может ну его??? Чем вобщем то этот стук то череват?? Нускажем у меня на 4вд его нет практически. Расход керосина что 2 что 4 вд одинаковый.
Добавлено: 30 сен 2010, 17:43
МОНТЕРИЩЕ
у меня с парт таймом был,на 4 вд не поездишь,а ударчик совсем сильный стал перед продажей
Добавлено: 30 сен 2010, 18:52
Kiread
Стучит... Сколько можно кататься пока его не оторвет к чертям? :)
В принципе уже приноровился ездить, чтоб не сильно было, но все равно слышно частенько
Добавлено: 30 сен 2010, 19:22
DenVer
Скоро научишься и совсем бить перестанет!)))))))
Добавлено: 30 сен 2010, 21:25
Kostas2001
Или оторвет ))) Хотя я слабо себе представляю, какие нужно предпринять действия чтоб оторвало карда, на сотне разве что включить заднюю )))
Добавлено: 10 дек 2010, 12:07
itarakanov
МОНТЕРИЩЕ писал(а):вообщем был у спецов ,сказали что это суммарный люфт в мосту,раздатке и ето стоить будет порядка 700 долларов...прям не знаю..а вообще говорит ездий и не заморачивайся...но долбит то сильно очень!
Дружище привет,
Похоже у меня такая же бодяга, толчок или удар при наборе и сбросе газа. Подскажи пожалуйста куда ездил в Алмате. Исправил ли этот косяк. Посоветуй к кому обратится из классных специалистов в Ате.
Спасибо
Добавлено: 10 дек 2010, 13:20
itarakanov
HiTEX писал(а):Так. Ну вот и результат, поменяли у кента всё что можно, и сайленты и шаровые и подушки, и втулки на аморах. Но стук остался. Полезли под машину на яме, и оказалось (а так не хотелось) что люфтит шрус на кардане, и только под нагрузкой, руками ни каких лишних движений в нём нет. Значит визуально это выглядит так - один в яме, второй за рулём. Держим обороты 1000-1200 и переключаем скорость вперёд - назад. Ну а второй смотрит на этот шрус. Так вот он болтается 1см вдоль оси туда сюда. Теперь бум заказывать. В Алматы карданов нет. Вот такой отчётец. Так что в этом случае замена втулок редуктора ни к чему бы не привела
Хитекс, так выходит это проблема стреляет не только на 5 дверках, но и на трех дверках! А что если все таки симптом несколько другой у 5 дверок, потому как кардан все таки как никак длинее. Обидно 3-недели назад машину пригнали со штатов и сразу начал ощущать этот толчок иди удар сбросе и наборе газа. У тебя есть наметки по СТО в Ате,где могут действительно найти в чем проблема?
Спасибо буду благодарен.
Добавлено: 10 дек 2010, 15:02
МОНТЕРИЩЕ
Дружище привет,
Спасибо
я проблему не решил...продал я ее и все,а вообще вроде кардан надо менять,стоит он на заказ 1200 не наших
Добавлено: 15 май 2011, 22:11
ghabit
У меня такая же история. В итоге точного ответа нет?
