Ремонт электрического люка?!
- Romantic
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III, 5dr, Араб
Re: Ремонт электрического люка?!
всем привет.
подскажите, как снать шторку люка на Pajero 3.
потолок уже снят.
потолок уже снят.
- dimetrios.grechkin
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3.8, Honda CBR 750
Мне тоже предстоит снимать потолок и разбираться с люком.Romantic писал(а):всем привет.
потолок уже снят.
Каким образом снимаются кронштейны крепления солнцезащитного козырька ,пластиковые ?
Пробовал как советуют,отвёртку вставлять,не снялись . Я заказал два ,на случай что сломаю ,а пришёл только один ,вот думаю как оба не сломать
- Romantic
при снятии потолка ничего сложного нет...по углам пистоны, в середине на липучке держится...потом следи что бы он пополам не сложился...
Vasiy
Добрый день.
Никто не подскажет, что делать если люк был полностью разобран и собран,
поставлен новый мотор с редуктором.
попробовал делать инициализацию не получилось.
Можно описать по порядку настройки.
В каком из крайних положений должна находиться крыша перед установкой мотора.
На шестерне редуктора есть какая то фрезеровка по окружности, в какое место ее устанавливать (если необходимо).
На валу моторчика установлено какое то кольцо похоже магнит и к ниму подходят два не контактных датчика.
Как все это совместить и дальше действия по порядку.
Заранее благодарю за разъяснения.
Vasiy
Фото чего?
Люк выглядит совершенно нормально, но открывается
только на проветривание и то не с первого раза.
Моторчик в норме, шестеренки не побило, привод на тросики, не срезан.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Vasiy писал(а):Фото чего?
Ну нет, так нет.Vasiy писал(а): На валу моторчика установлено какое то кольцо похоже магнит и к ниму подходят два не контактных датчика.
Люк перед установкой полностью открыть.
Vasiy
Что нет?
Открыть при снятом моторчике?
Кнопкой он не открывается.
Как его опустить, чтобы задвинуть в крышу.
Что нужно сфотографировать?
- DenVer
Нет фото, так нетVasiy писал(а):Что нет?
Без моторчика надо открыть, пока не знаю, вот именно поэтому и прошу фотографий всегоVasiy писал(а):Открыть при снятом моторчике?
Все и чем больше, тем лучше. Решения не знаю, но постараюсь разобраться по фото.Vasiy писал(а):Что нужно сфотографировать?
Vasiy
ОК попробую сделать снимки.
Могу сфотографировать моторчик со снятым блоком управления.
Когда первый раз задвинул люк в крышу, он при закрытии
сразу встал на место но открываться на полную уже не хочет.
Может быть надо сделать первоначальную
инициализацию при полностью открытом люке?
Я думаю в такой ситуации надо знать как делают
первоначальную инициализацию при сборке на производстве.
- DenVer
Первоначальная инициализация описана мною, выше.
Нужно открыть вручную ПОЛНОСТЬЮ люк, прикрутить моторчик, нажать клавишу открытие и удерживать 3 секунды, ну и дальше по списку.
Фотографии интересуют именно тех шестеренок, которые поднимают люк, а не откатывают
Vasiy
Это уже интересно, пока знаю про шестеренки в редукторе на моторе.DenVer писал(а):Первоначальная инициализация описана мною, выше.
А где находятся шестеренки поднимающие люк?
Там вроде скользящие по пазам кронштейны.
Vasiy
Все разобрался.
Просто плохо был отцентрирован люк и заднюю часть закусывало за крышу.
ослабил винты люка, инициализировал и снова завинтил, все заработало.
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Добрый день форумчанам. Принимайте новичка
Затрещал люк, оттянул обшивку, нашёл 1 выпавший болт. Завинтил, люк ездит, но есть пара вопросов:
1) Когда ставил болт, люк был не в крайнем положении и теперь не отъезжает до конца и как-то странно закрывается. Инициализацию ещё не выполнял. Инициализации должно хватить что бы исправить ситуацию?
2) Когда закручивал моторчик, не увидел остальные болтики. Как я понял, один находится на периметре моторчика, ближе к люку по по центру(отсутсвует), второй на периметре, чуть левее и ближе к лобовому(его и закрутил). Где третий?
Konstantin.La
Спасибо DenVer за инструкцию, после инициализации люк работает как надо!
- aristo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Тоже самое и у меня, также был выпавший один болтик, закрутил и подтянул все три. люк открываетсья и закрываеться. Но сотался вопрос, полность открываетсья и закрываеться люк нормельно, но когда вверх поднимаешь и потом закрываешь его, то при закрытии люк не доходит до конца, как быть, что делать.Затрещал люк, оттянул обшивку, нашёл 1 выпавший болт. Завинтил, люк ездит, но есть пара вопросов:
п.с. при снятии потолка, больше всего возился с пластмассовым крепление козырька, одну сломал(((
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Я так и не понял как снимать это крепление, можно чуть подробнее?
Suzuki Jimny + Subaru XV
- aristo
Да вот фиг его знает как, както засовывал отверку и снялось, но обломались боковые усики. вроде держжиться оно на них.Kiread писал(а):Я так и не понял как снимать это крепление, можно чуть подробнее?
Konstantin.La
Мне помогла "инициализация" люкаaristo писал(а):при закрытии люк не доходит до конца, как быть, что делать.Затрещал люк, оттянул обшивку, нашёл 1 выпавший болт. Завинтил, люк ездит, но есть пара вопросов:
- aristo
А как сделать инициализацию?Konstantin.La писал(а):Мне помогла "инициализация" люкаaristo писал(а):при закрытии люк не доходит до конца, как быть, что делать.Затрещал люк, оттянул обшивку, нашёл 1 выпавший болт. Завинтил, люк ездит, но есть пара вопросов:
