Разгон до 100 км/ч
- kyzya11
Re: Разгон до 100 км/ч
сосчитать не сложно
я так же все таки считаю что япы не дураки, что бы тягу то на афтамате занижать, дабы он не развалился
или тут другая причина?
Славик.
Славик.
- kyzya11
п.с. пишу об этом, так как у меня личный пример, как чиптюнинг разворотил акпп, причем двиг был 1.6 атмо
причем это произошло у не чужого человека через 1000км как я ему машину продал, было очень неудобно
там было стечение обстоятельств, нескольких, но сам факт мне в голову врезался
Славик.
Славик.
Боец
Про дураков как бы само собой вырисовывается-это и климат,и не вкл. второй передачи меньше 20км.ч,и отсутствие показаний термометра ниже -29.kyzya11 писал(а):сосчитать не сложно
А на счет развалится или не развалится думайте как вам удобнее и синонимы подбирайте тем же макаром. Действительно проще завалить мотор смесью и зажиганием,нежели сконструировать достойную коробку для этого,поставить радиатор и т.д.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Дело не в том что инжинеры Мицу дураки. Как раз наоборот. Все делается под среднего потребителя. Касаемо нашей машины то вы не забывайте, что МПС машина для сельского жителя и значит главное это надежность при не большой цене. Отсюда и простой климат и "тупая" коробка и простой салон. Кстати, судя по каталогам зап частей, 5 АТ и движок 2.5 - 178 лс идет только на Россию. Это то же многое объясняет.
- CoolBDW
Ещё в Австралию и Новую Зелландию. В Тае есть такая комплектация. Братьев-славян опять же не забываем, хотя там и частично другие комплектации, но движок и коробка те же.MAVR64 писал(а):Дело не в том что инжинеры Мицу дураки. Как раз наоборот. Все делается под среднего потребителя. Касаемо нашей машины то вы не забывайте, что МПС машина для сельского жителя и значит главное это надежность при не большой цене. Отсюда и простой климат и "тупая" коробка и простой салон. Кстати, судя по каталогам зап частей, 5 АТ и движок 2.5 - 178 лс идет только на Россию. Это то же многое объясняет.
И вообще, вопрос надёжности - он такой, спорно-фантомный
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- MAVR64
Вот и я бы предпочел 3.2 с 4 АКПП.
Боец
Ну ведь с 4 АКПП таких проблем нет,выходит не для сельских жителей сделана. Сельский,городской,прямо дискриминация какая то.
В коробке просто не доработка и масса людей признают это опасным,это как руль влево поворачивался бы всего на треть хода(не доработка рулевой)
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
- MAVR64
4 АКП шла с движком 3.2. Он гораздо тяговитей на низах. Меня вобщем не особо удивила особенность коробки не подключать вовремя вторую передачу. Это вообще особенность "автоматов" - пока газа не навалишь передача ниже не включится. Здесь, правда, особо чуствуется. Возможно это движок тупит. В любом случае, господа из Мицу наспех (читай - задешево) сварганили движок под ЕВРО 4 и коробку для езды с большой скоростью и они явно не дружат!Боец писал(а):Ну ведь с 4 АКПП таких проблем нет,выходит не для сельских жителей сделана. Сельский,городской,прямо дискриминация какая то.
- MAVR64
olegro писал(а):http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=90220
- MAVR64
Щас смотрел ролик про сравнение НМПС и Дискавери. Вот пример машин для разных потребителей. Разный подход к конструированию автомобиля. Дорогой автомобиль, к комфорту, эргономике, безопасности не придерешься. Но для жесткой эксплуатации не подходит. Мы имеем оптимум за эти деньги.MAVR64 писал(а):4 АКП шла с движком 3.2. Он гораздо тяговитей на низах. Меня вобщем не особо удивила особенность коробки не подключать вовремя вторую передачу. Это вообще особенность "автоматов" - пока газа не навалишь передача ниже не включится. Здесь, правда, особо чуствуется. Возможно это движок тупит. В любом случае, господа из Мицу наспех (читай - задешево) сварганили движок под ЕВРО 4 и коробку для езды с большой скоростью и они явно не дружат!Боец писал(а):Ну ведь с 4 АКПП таких проблем нет,выходит не для сельских жителей сделана. Сельский,городской,прямо дискриминация какая то.
- Свят
- Двигатель:: дизель
MAVR64 писал(а):olegro писал(а):http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=90220Особенно про "Паджероводов, которые п...ют от радости по поводу задних дисковых тормозов"
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Десять секунд до ста это очень скромно. Так сказать в заводском диапазоне значений и особо не докучая экологии.
А реально наш двигатель может отдать больше.
9-12 секунд за 1/4мили. Не путать с разгоном до ста.
К 12 секунде машина разгоняется до 200км/ч. До ста за пять.
Кто так в сравнении разгоняется видно здесь http://dragtimes.info/en/results/
Ведущие производители давно обратили внимание на новые возможности дизеля с общей топливной рейкой.
Porsche Cayenne 3.0 Diesel тому пример. Так что не так прост наш 2,5 тракторок, каким кажется.
В Тайланде, на родине наших машин, целая культура подьёма дизеля. Отличительная особеность
что кроме драга, в рабочее время, на них работают. Какосы возят
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Я думаю, что виновато все-таки нормы евро-4.Боец писал(а):Про дураков как бы само собой вырисовывается-это и климат,и не вкл. второй передачи меньше 20км.ч,и отсутствие показаний термометра ниже -29.kyzya11 писал(а):сосчитать не сложно
На ручке легче достичь этих норм и при моменте 400, а на автомате, из-за того что нет блокировки гидротрансформатора на 1,2,3 передачах, происходит его пробуксовка, идет его нагрев, мощность идет не на разгон, а на преодоление его внутреннего сопротивления. Вот и ограничили мощность 350 Нм из-за того, что гидротрансформатор и так будет повышать момент на колесах и выбросов будет меньше из-за более меньшего впрыска топлива.
Получается, что ставить коробку FGC менее болезненно как раз на автомат, чем на ручку из-за того, что на автомате программа немного дефорсирует двигатель...
Ну а радиатор АКПП тоже лепту внес. Если будет "бешеный" момент при незаблокированном гидротрансформаторе, то коробка выйдет на температуру АКПП >100С гораздо раньше.
Вон на паждерах-4 стоит радиатор АКПП и там момент на коробке больше вроде...
Боец
И это то же.
На нормы после 2000об уже никто внимания не обращает,но отрицать что не в них причина частично-не правильно у производителя своя каша в башке.
Радиатор при таком раскладе просто не обходим коробке и его отсутствие влечет за собой массу неприятностей.
Вот и думаю если повысим момент на 100Нм и сместим его 1500об,то частично проблема с вкл. 2 передачи должна устраниться.
- Napic
Сегодня только еду, выезжаю со второстепенной на главную и... скорость по мультику 9 км/ч (специально посмотрел) включена 3-я передача и машина на нажатие педали газа делает у-у-у-у-у-у и еле еле влез в "окно". Обороты при этом "у-у-у-у-у-у" были наверное 2500-3000, так что дополнительный момент от чиповки проблему не исправит, ведь на третьей передаче никакого момента не хватит, чтобы резко набрать скорость... да и психологически когда "не тянет" очень трудно не запаниковать...Боец писал(а):И это то же.
А если жать тапку до упора в пол - то срабатывает система курсовой, ведь при разгоне в повороте (выезжаем на главную) будет по любому пробуксовка и придушится двигатель.
Выход - остается только использовать 2-у передачу и точно дозировать усилие на педали. Но там своя проблема, при кратковременном сбросе газа при скорости 15 км/ч врубится 1 передача.
Вообщем самый быстрый разгон до сотни - это стартовать со второй и на второй же и заканчивать!
- tager
- Мой автомобиль(и):: красный
А с чего вы взяли что там такой мотор стоит?FGC писал(а):Десять секунд до ста это очень скромно. Так сказать в заводском диапазоне значений и особо не докучая экологии.
что кроме драга, в рабочее время, на них работают. Какосы возят ]
У них обычно 3.2 готовят.
р.s.
663место паджерик с вашей прошивкой и результатом 20,272сек?
Почему бы нормально не померить время "До" и "После" таким же способом?
И выложить на сайте.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
что за бред... получается, что за 20.272 сек. Паджеро разогнался до 100.05 км/ч на дистанции 404 метра.
что-то со скоростью напутали, однозначно
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
- tager
Ничего не напутали, просто ошибка водителя, тем более там мкпп.MonteroMAN писал(а):что за бред... получается, что за 20.272 сек. Паджеро разогнался до 100.05 км/ч на дистанции 404 метра.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- MonteroMAN
это называется обосралсо)
