Понял , спасибо , ждём треска...Rommy писал(а):эээ ... ну там где сам мотор стоит, между передним плафоном и люком. Просто за край обивки тянешь вниз и все. А вообще когда треск услышишь, вопросы "с какой стороны отрывать обивку?" отпадут сами собой.Aleks_I писал(а):Rommy писал(а): Сдернул обивку (даже не знал что она на липучках),
В каком месте её надо сдергивать-то ???
Проблема с люком. Закрывается по 3 см (((
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Re: Проблема с люком. Закрывается по 3 см (((
igimux
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Добрый день! У меня такая же проблема, люк ходит понемногу, но в некоторых положениях начинает трещать. Методом прижимаемая моторчика ничего не меняется, да и сидит он вроде довольно крепко. Кстати те болтики которые нужно подтянуть, я нашёл только один, который явно видно со стороны люка, и ещё один утопленный в корпус моторчика. Больше ничего нет? Или я не увидел... Но они затянуты хорошо.. Как быть? Придётся весь его снимать?
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Люк надо обучить чтоб ездил не понемногу.igimux писал(а):Добрый день! У меня такая же проблема, люк ходит понемногу, но в некоторых положениях начинает трещать. Методом прижимаемая моторчика ничего не меняется, да и сидит он вроде довольно крепко. Кстати те болтики которые нужно подтянуть, я нашёл только один, который явно видно со стороны люка, и ещё один утопленный в корпус моторчика. Больше ничего нет? Или я не увидел... Но они затянуты хорошо.. Как быть? Придётся весь его снимать?
Снять плафон освещения, возможно солнцезащитные козырьки,болтов 3, трещит (возможно) из-за того ,что мотор и люк работают вразнобой, т.е люк закрыт а мотору еще надо его закрыть,надо снять мотор и найти нужную позицию мотора по отношению к люку.
igimux
2 ctvtysx я обучить его никак не смогу, потому что он ездит свободно только десяток см, закрыть люк я могу только с этим треском, открыть могу на половину дальше не едет и трещит. такое ощущение, что упирается и не едет. визуально ничего не понятно...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Снимать, разбирать, чистить, смазывать, что бу в руках все свободно двигалось, смотреть выработку... А вот потом можно и прописывать
igimux
2 DenVer, я понял, так и думал делать просто была надежда что может обойдется. А вкратце можно сказать, что снимать? Снять обшивку потолка, моторчик, стекло, рамку и т.д. Да?
- DenVer
К сожалению не обойдется(((
Снимать обшивку потолка, снимать люк в сборе, дальше разберешься
- aristo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Ребят такая проблема, люк работает, но остается щель. И ни как не могу ее победить. Видео прилагаю и фото, если к то знает, дайте плиз совет куда копать... https://youtu.be/wpsJTeP-1uQ
[SPOILER]
[/SPOILER]
Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
[SPOILER]
[/SPOILER]Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
- Анатолий Дмитриевич
aristo писал(а):Ребят такая проблема, люк работает, но остается щель. И ни как не могу ее победить.
1. ослабить винты крепления привода люка (3 штуки ) и руками поднять люк в положение "нет щели".
2. эл .привод имеет ручное управление в виде ключа шестиграника вставляешь - крутишь, щель уходит .
В обоих случаях требуется доступ к приводу, т.е. снимаем плафон и. т.д. ...
- aristo
Т.е. полностью потолок снимать не надо? Я даже уже с разбора притарабань весь люк с перевертыша с механизмами. И вот не знаю что делать. Мой то работает, но как то ссыкотно со щелью ездить блин, дожди часто идут.Анатолий Дмитриевич писал(а):aristo писал(а):Ребят такая проблема, люк работает, но остается щель. И ни как не могу ее победить.Есть два способа :
Т.е. ослабить, поставить как надо и затянуть?
- aristo
Что за блокиратор? Можно поподробней плиз, что снимать,что откручивать, чтобы всю обшивку не снимать.Анатолий Дмитриевич писал(а):aristo писал(а):
Т.е. ослабить, поставить как надо и затянуть?Именно так я и сделал , неделю тому взад . Не забываем про блокиратор резьбы .
aristo писал(а): Что за блокиратор? Можно поподробней плиз, что снимать,что откручивать, чтобы всю обшивку не снимать.
- aristo
Все про блокиратор понял,сразу не врубился, есть дома какотой синий))) блин теперь ждать тепла и делать. А то это не дело... результат отпишу незамедлительно.... спасибо за совет.Анатолий Дмитриевич писал(а):aristo писал(а): Что за блокиратор? Можно поподробней плиз, что снимать,что откручивать, чтобы всю обшивку не снимать.Блокиратор резьбы = это в лобаз : http://www.loctite.ru/product-search-37 ... 2623520769 , получить доступ к приводу просто : для начала потяни вниз обивку потолка у переднего края люка ...она на "липучках", далее снимай всё что мешает засунуть клешни к приводу люка : первым делом - плафон освещения, вторым - солнце защитные козырьки ...бОлее обычно не требуется .
- aristo
Починил я свою люк))) т.е. открыл для проветривания и нажав закрыть, дал только ему опуститься (т.е. держа руками его, чтобы не ушел ниже) и все. А не так как до этого, что он закрывается,потом утопляется ниже и снова поднимается оставляя щель.
Теперь стоит все в ровень. Лезть больше не буду, т.к. у меня в нем необходимости нет. А будет по теплей уже полезу гляну моторчик, закручен или нет.
- M@ximus
- Двигатель:: 6G75
Доброго времени суток.
У меня с люком такая проблема, если держать клавишу, он доезжает до упора и обратно начинает открываться. Поэтому закрывать его в конце приходится в по чуть-чуть надавливая на клавишу. Чуть промазал и передержал - все, привет, начинай сначала.
Куда копать, в чем причина?
- DenVer
Прочитать всю тему, провести инициализацию. Если не помогло- разбирать, чистить, смазывать.
- Винни Пых
- Двигатель:: 6G72, Бензин 3.5
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 USA/МТ
Всем привет!
Ситуация следующая... Ряд функций люка не работал.
При закрывании периодически на 2/3 пути люк начинает открываться. Я так понял, что это срабатывает защита от защемления!
Т.к. проведя инициализацию, функции люка восстановились (кроме самостоятельного закрывания), а периодическое открывание осталось.
Итак, из всего перечня осталось две проблемы:
1. Чтоб закрыть люк, надо держать кнопку. Не держишь, не закрывается.
2. На 2/3 пути к закрытию, люк начинает открываться.
По проблемке №2 я так понимаю причиной является спойлер люка, который прижимает при закрытии. Система думает защемление и откатывает люк назад.
Кто сталкивался с такими праблами и как их лечить?!?!?!
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
1. у меня работает точно так же. чтобы закрывался, нужно держать.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
у меня открытие/закрытие по однократному нажатию кнопки. Остановка в промежуточном положении - повторное однократное нажатие кнопки.
