Барахолка
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: Барахолка
Сообщение птиц »
проблема - наглухо сигнал заклинило, пока вытащил предохранитель, но без гудка не айс сами понимаете, да еще по такой дороге как сегодня к примеру. Было такое и раньше, разобрал - вытащил пиропатрон + аирбэг, добрался до некой "ламинированной" хрени с дорожками внутри и еще чем то - к ней 2 проводка подходят. Расположена прям под клаксоном. Видимо принцип работы - я прожимаю центр руля, он контактирует с этой штучкой и происходит собсно сигнал. Так вот проблема видимо в ней, потому что раньше я по рулю долбану кулаком ::-): - вроде прекращало гудеть, ща че то и это не помогает. Нет такой ? Мож руль какой нито нигодный завалялся, нужно ток эту запчасть в принципе, которая расположена как на первой картинке сверху прям под элементом сигнала на руле в центре, изнутри лежит над падушкой.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Re: Барахолка
Сообщение alekzander2708 »
приму в дар/за пиво-соки ненужную стандартную защиту двигателя для П2 2,8ТД или похожую
"Броневичок"
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Re: Барахолка
Сообщение mamont56 »
alekzander2708 писал(а):для П2 2,8ТД или похожую
мне Сергей Вернер отдал на 3.0, тольк шибко мятую... а вот из Витальконого гаража выкинули или нет - не помню..
птиц
Re: Барахолка
Сообщение птиц »
пока вывел кнопку на сигнал, на будущее по весне буду делать так http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... A%F1%EE%ED
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Re: Барахолка
Сообщение AlexNNov »
alekzander2708 писал(а):приму в дар/за пиво-соки ненужную стандартную защиту двигателя для П2 2,8ТД или похожую
От трешки бензиновой должна быть в гараже - после замены на АМГ осталась.... Звони, если чего...
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Барахолка
Сообщение витал71 »
приезжай забирай..
птиц
Re: Барахолка
Сообщение птиц »
надо кому 10 л. дистилированной воды ? осталось с промывки системы охлаждения
GenyGor
Мой автомобиль(и):: Паджерик 2 коротыш
Re: Барахолка
Сообщение GenyGor »
нужны 2 диска желательно литые 17х8 дюймов 139,7х6 вылет-20
диски найдены :*BYE*:
Последний раз редактировалось GenyGor 26 дек 2010, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
побеждает не большой и бивнями украшенный, а маленький, злой и безбашенный :)
витал71
Re: Барахолка
Сообщение витал71 »
никто не продает случайно CB 27 Mhz ,станцию и антену
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Re: Барахолка
витал71 писал(а):никто не продает случайно CB 27 Mhz ,станцию и антену
я тож хочу...
"Броневичок"
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Re: Барахолка
Сообщение Verner »
Ребята, съездите на радиорынок, поставьте самый бюджетный вариант: Алан 100 и хорошую антену. Бюджет 2500р. Главное правильно настроить антену, это 90% качественной связи!
витал71
Re: Барахолка
Сообщение витал71 »
сегодня долго изучал сибишный форум,вообщем как и в музыке,окончания нет.
наверно ты прав
птиц
Re: Барахолка
Сообщение птиц »
тоже часто мысль о рации стала посещать переодически
ser36
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (продан)
Re: Барахолка
Сообщение ser36 »
Раз желающие набираются, может где мелким оптом взять. Глядишь и скидочку сделают.
МП2//1996//2800TD//SS//GLS//
MT-117 SPORT 285/75 R16 (продан) тел.+7-986-семь-два-семь-09-61
птиц
Re: Барахолка
Сообщение птиц »
вряд ли стока наберется много, а вот штучек 5-6 может быть. Алан - самая наверно бюджетная (на сколько я порыл 2 форума), но и не особо мощная втом числе. В общем для нас скорей всего самое оно ))). Поддерживаю вобщем.
mamont56
Re: Барахолка
с пол-года АЛАН в авто..
слышно нормально, шумы присутствуют, обстановка на трассе обрисовывается или "дальнобоями" (15 канал АМ), или "добровольнымим помошниками" (25 канал FM)...
несколько раз "по совету друзей"(с) сбрасывал скорость - и избегал разговора с инспектором ГИБДД...
максимальная дальность - около 10 км, мож чуть больше, в среднем - 2,3,5 км ...
зависит от положения на трассе, домов, линий ВВ, погоды...
некоторое время назад задумал поменять на чтот подобное, но с большим количеством индикаторов (чтоб повеселее ::-|: ) но - передумал.... пусть её...
с антенной - тож не придумывал особых заморочек.. торчит, излучает... КСВ и КБВ - мож выставлю... (повеселюсь при этом)
а так - штука полезная, наверное должна присутствовать в автомобиле.
sergun'ka
Двигатель:: 6g72 12v
Мой автомобиль(и):: pajero II
Re: Барахолка
Сообщение sergun'ka »
тож думаю прикупить
Pajero II Рестайлинг Араб 97г.в 6G72 12V AКПП BFG МТ КМ2 265/75 R16 CB 27 Mhz бодилифт 4 см.
Toyota Vitz 2000 г.в. прав.руль AWD
kawasaki kmx 125.
GenyGor
Re: Барахолка
Сообщение GenyGor »
задумывался о таком девайсе, так что если кучей брать-я в доле :*OK*: , ещё бы кто подсказал как правильно поставить и настроить :*SCRATCH*: , а ещё мне надо 2 диска 17х8 139,7 вылет 20, если есть бюджетные варианты то можно и 4диска :*SCRATCH*:
Verner
Re: Барахолка
Сообщение Verner »
GenyGor писал(а):задумывался о таком девайсе, так что если кучей брать-я в доле :*OK*: , ещё бы кто подсказал как правильно поставить и настроить :*SCRATCH*:
Насчёт кучей брать: овчинка выделки не стоит, ну 200р что ли сэкономите ?
По поводу установки: на радиорынке продавцы и установят, и настроят.
mamont56
Re: Барахолка
установка - сам главное выбрать удобное для себя место устройства...
подсоединение питания - лучче всего напрямую от батарейки, корпус р/ст "заземлить" где нибудь поблизости...
кабель - длина 4 метра или кратная..
крепление антенны... масса вариантов: кенгуринг, крыша авто с дыркой или нет (на магните), кронштейн запаски...(последнее оптимальная защита от радиолюбителей и бомжей) диаграмма направленности антенны немного изуродована, но на это не стоит заморачиваться.
для удовольствия можно скататься на М. Шоссе, (реклама на 4-м канале АМ) настроить антенну по КСВ (коэффициент стоячей волны, т.е. сколько раз в данной длине кабеля уложится синусоида с частотой передачи), стоимость - около 300 р. ... подкрутят конденсатор в выходном каскаде передатчика.. вот и всё.. :*DONT_KNOW*:
З.Ы. да! забыл сказать.. после покупки - ни в коем случае не включайте рацию без антенны!!!!!
(может выгореть выходной каскад передатчика.)
Вернуться в «Барахолка Нижний Новгород»
