Медленно тонет педаль тормоза.
navymax
Re: Медленно тонет педаль тормоза.
Сообщение navymax »
Поговорил сегодня с мастером, который в Паджерах волокет, вроде по всем описанным симптомам сделан был вывод, что это все-таки главный тормозной перепускает.
Зарядил запрос в Экзист (правда не знаю, какой аналог брать, там есть выбор), как только заменю - обязательно сообщу, как поменялась ситуация.
Montero 3.5, 96 г., 5 дв., АКПП
Первая машина :)
navymax
Сообщение navymax »
STN писал(а):Нет ли связи появления проблемы с доливкой/заменой тормозухи на какую нибудь новую, обладающую большей текучестью, типа мобила? Иногда она умеет так промыть риски цилиндров, что манжеты перестают держать.
Бывает еще такая хрень: рабочие цилиндры не текут, а воздух при отжатии -в себя забирают. Начинаешь прокачивать -из системы выходят пузырьки. 5-10 торможений -нормально, потом -снова то же самое...
Нет, тормозуху заливал самую простую, никаких "Мобилов".
А вот насчет 5-10 торможений - это про меня. Из 10 торможений - одно как вата (в полик), приходится сразу второй подкач делать, и все тормозит ОК.
Привыкнуть к этому не могу, да и не хочу, посему как уже писал выше - начинаю замену возможных "проблемных мест".
Первая машина :)
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
Помор писал(а): да и на своем не обнаружил недостатков.
Я на своем главном тоже никаких недостатков не нашел. поверхость внутри чистенькая без никаких царапин. Единственое что не понравилось, это манжеты. При замене манжет там 2 идет как бы с рисками, эти манжеты как раз и создают давление, а 2 гладкие и более мягкие. Вот те, что с рисками стали достаточно плотно, а те, что гладкие мне показалось что встали очень легко, без какого либо соротивления вовсе. Вот поэтому и грешу на манжеты главного тормозного. Потому как подтеков жидкости нет, из бачка она тоже не уходит, значит получается идет перепуск жидкости прямо в бачок.
Только вот одного не пойму, как это может быть связано с прогревом движка.
Вот сегодня утром, выгоняю машину, педаль слабенькая, выгнал, движок поработал, поехал, проехал километров 5 педаль стала жесткой как ей и положено. Если бы был воздух в системе, то педаль была бы ватная всегда, и становилась жестче при накачиваниях. А тут и накачивать не надо, сама становится в норму.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Помор писал(а): А может воздух быть в блоке АВС и как его оттуда выгнать?
Все-таки блок стоит выше главного.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
STN
Сообщение STN »
kolchugin писал(а): Только вот одного не пойму, как это может быть связано с прогревом движка.
Увеличение размеров при нагреве.
Зазоры выбираются, манжетам становится легче жить и работать. :)
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
navymax
Сообщение navymax »
Сегодня проблема была устранена покупкой и установкой (довольно быстрой и безпроблемной) нового главного тормозного цилиндра.
Тормоза работают на "отлично"! Улыбка с лица не сходит, устал три недели ездить как "камикадзе" :)
Первая машина :)
STN
Сообщение STN »
navymax писал(а):Сегодня проблема была устранена покупкой и установкой (довольно быстрой и безпроблемной) нового главного тормозного цилиндра.
Что и требовалось доказать.
Поздравляю! :)
stropoff.v@ya.ru
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Поздравляю! :)
Мне бы так! Моя проблема где-то в другом месте.
STN
Сообщение STN »
Не далее, как позавчера, менял передние тормозные шланги. Что сказать? Систему не прокачивал после этого. Нет, конечно, пару раз открывали клапана на передке для успокоения, но нормальная педаль уже на втором качке. движок не заводил. Пока прикручивали шланги -жижка текла уверенным самотеком. Где там может образоваться, да еще и намертво засесть пузырь - не представляю...
stropoff.v@ya.ru
Chairman
Сообщение Chairman »
navymax писал(а):проблема была устранена покупкой и установкой (довольно быстрой и безпроблемной) нового главного тормозного цилиндра.
Сколько стоит? Номер?
Тоже есть проблемка, вот думаю ремкомплекта хватит, или тормозной взять...
2р стот ремкомплект оригинал (неоригинал 200р)
2р стоит неоригинал цилиндр в сборе (оригинал 10р)
вот и думайу...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
В оригинале идет поршень с хитрым клапаном, в не оригинале только резинки.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Chairman
Этот поршень нужен? Изнашиваемая деталь?
Что то стало тоже "перепускать" маленько.
Заказал пока резинки за 200р. Разберу-посмотрим.
Фотогалерея
DEJ
Сообщение DEJ »
Я так и поступил, в поршне выработки не увидел.
Chairman
Резинки вчера поменял. Работы максимум на час.
Шток не регулировал, т.к. думаю регулировка не нарушалась.
Педаль проваливаться перестала.
Номера в Экзисте
Mitsubishi MB 858511
Seinsa D1439
Фотогалерея
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
ребят, опишитесь, какой ГТЦ в сборе брать из неоригинала? И они нормальные бывают? Или брать ремкомплект?
Chairman
так по деньгам наверное ...
Asva MBC-V45W 2 019,42р.
Japan Cars C95005 3 274,25р.
Jakoparts (Nipparts) J3105031 3 664,26р.
Nipparts J3 105 031 4 444,91р.
Nippon pieces M310I42 8 241,21р.
Фотогалерея
Pol@ATOM
Володя, спасибо, но по деньгам - эт не выбор.. Хоцется по качеству :) Или плюнуть и купить оригинальный ремкомплект...
Chairman
Ну какое там качество? два поршня, четыре резинки и трубка (цилиндр). Все эти желлезки одинаковы.
Возьми ремкомплект за 200р
это как пару пива купить... :)
У меня проблема решилась!
Работы:
1. открутить две торм трубки (ключ на 10, лучше разрезной или специальный, для торм трубок)
2. электрический разъем датчика
3. Две гайки на 12
Разборка цилиндра:
1. один винт под шлицевую отвертку
2. стопорное кольцо
3. вытряхиваем поршни
4. три резинки меняются руками
5. одна резинка под винтиком с пружиной.
Далее все обратно.
Я еще снимал пластиковый бачок, но это не обязательно. (открутить один винт).
Второй раз займет не больше получаса.
Ах да, забыл...
потом еще прокачка тормозов :( минут 15
У меня ушел почти литр тормозухи. Прокачивал один со шлангом и бутылкой.
Фотогалерея
Pol@ATOM
Володя, спасибо :) Буду думать :) Ленив я стал не по годам... :) Звучит заманчиво конечно, но ИМХО, у мну там 3 тормозных трубки :)
Chairman
дополню ИМХО - по работам: (насчет ленив...)
менять цилиндр в сборе - РАБОТ БОЛЬШЕ !!! , т.к. все то же самое ПЛЮС регулировка штока МИНУС вытряхивание поршней.
Фотогалерея
