Глюк тахометра
Электрика в Pajero
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Да вот нифига. :( Я все пропаял, все что можно заменил. Все-равно зиму отъездил практически без тахометра. :(
Настали теплые СУХИЕ деньки и он у меня заработал!!!
Еще раз разберу, постучу по резьбе...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Brod
Сообщение Brod »
Так чего не купишь? В Тюмени же есть :D
Я б купил.... без тахометра плохо... :sad:
Montero/Pajero II, 1997, 6G74, АКПП, длинный (продан.. к сожалению)
Infiniti G35x, 2007 (тоже продан.. и тоже к сожалению)
Infiniti FX35, new style 2008 (отдал жене без сожаления)
Chairman
Просто не уверен, что тахометр. Может датчик...
Отдельно не продают :( только с панелью :(
Сейчас то работает :)
Фотогалерея
Tara
Сообщение Tara »
booran писал(а):Самый прикол в этой истории, что в тахометрах на других машинах происходит ровно тоже самое - трещины по пайке элементов (резисторов и тп). Сам вылечил неск. штук совершенно разных.
Что это? Сложные условия работы?
Нет, время.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
Chairman
У меня в "переходные" периоды работы точно так же.
Фотогалерея
Tara
Сообщение Tara »
Одновременно с восстановлением работоспособности тахометра стала четко работать индикация жесткости подвески. Раньше лампочки подмаргивали и горели не в полный накал чаще по две вместе, а то и по три. Возможно этот факт чего-то подскажет.
ibr
Сообщение ibr »
Глюк-шлеп, пропаял всё что есть на плате и забыл об этой проблеме
Пыжик 94г 4м40 5 дверей
dema
Сообщение dema »
Была тоже проблема с тахометром. Пришлось так-же разобрать всю панель но у меня простой не пропай был на приборе. Жаль что фоток не сделал а так бы выложил.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
serg2557
Сообщение serg2557 »
Был такой же глюк на П-2 4М40 проблема решилась пропайкой всех мест пайки на мягкой плате что сзади щитка приборов, гдето в ветке прочитал что это стандартный глюк, пропаял - все прошло
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
У меня на тахометре была не пропаяна одна ножка на микросхеме.
Увидел только нажатием на неё, но для надёги пропаял всё, чтоб больше туда не лазить. :?
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Brod
Сообщение Brod »
УРАААА!!!!! Теперь работает!!!!!
непропаи - цена вопроса 1200 рубликов.
Chairman
пропаяли за 1200 ?? :shock: :shock: :shock:
может что то ишо сделали?
так как я все пропаял, заменил кондеры!
А глюк остался.
Правда уже полгода не проявляется, зараза, но я его чую :evil:
Фотогалерея
Brod
Сообщение Brod »
не колется... я у него спрашивал.
он говорит: "Работает?" я говорю да а он говорит ну и все оК тогда .. и улыбается зараза.
говорит что уже 4 года всякими такими штуками занимается.....
KV2
Сообщение KV2 »
Тема закрыта. ИМХО все достаточно и мелко разжевано. Кто починил - молодец. Кто не в состоянии разобраться самостоятельно обратитесь к специалистам.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
отваливается Тахометр, падает в 0
Сообщение Monterovod »
Отваливается тахометр притомне кажется что причина в самой приборке, постучишь по стеклу заводися и работает без проблем
приборку снял посмотрел внешне ни каких вопросов, возможно у кого нить была подобная тема
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Henry Morgan
Re: отваливается Тахометр, падает в 0
Сообщение Henry Morgan »
пара кондеров там должна быть, по 1000mf/25v. поменяй на 50 или 100 вольтовые. ну предварительно все контакты посмотреть.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Уже было. Пропаивать плату тахо нать.
Стяпан
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Long Wagon АКПП
Сообщение Стяпан »
Вопрос такой, как можно проверить, что сигнал на тахометр идет в принципе, т.е. можно ли куда нить подцепиться вольтметром, посмотреть что при подгазовке цифры на нем меняются? И можно ли на сам тахометр снятый с машины подать напругу (12 В допустим) и посмотреть двигается ли стрелка, тем самым выяснив работоспособность последнего?
Pajero 3'04 6G74 GDI 5АКПП SuperSelect, Люк, Круиз
Monterovod
Стрелка не лежит постоянно в 0 , тахметр то работает то нет сейчас эти нерабочие моменты участились и начинают сердить.
Стрелка оживает когда навязчиво постучишь по стеклу тахометра.
плёночную платку попропаивал результата не дало, может надо в сам тахометр лезьть?
пока не знаю но буду разбираться.
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Сообщение SoundThunder »
Была такая же фигня 1в1. Нарыл где-то в форуме, что нужно пропаять микросхемку на платке за тахометром. Разобрал (только не снимай саму лицевую панельку на 2-х черных винтиках - там на тонкой пластиночке держится сама стрелка, можешь повредить настройку оборотов). Сам блок с доступом к ножкам микросхемы держится на 3-х винтах в приборной панели. Так вот, разобрал, посмотрел - поразился еще раз отменному качеству японской пайки, не поверил что это микросхема, нашел, что в подводящий сигнальный провод от таходатчика идет некачетвенная врезка (вернее примотка) третьего провода, припаял, собрал - та же фигня. Опять разобрал, ТАКИ ПРОПАЯЛ микросхему - и надо же, помогло! Так что если этот симптом есть - 100% аккуратно и качественно пропаиваем микросхему!
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
Вернуться в «Электрика»
