Колодки ручника
Re: Колодки ручника
Я оставил от П4, т е свой старый солдатик и заменил только пружИнки и шайбы-но! по уму нужно размер от П3,наш немного короткий для пружин
Mitsubishi Pajero 4 3,2 угнан
Mitsubishi Montero 3,8 2003 зажигалка
- zoranz
Re: Колодки ручника
А если по уму делать то я так понимаю от П3 MR 955798 надо 4 штуки заказывать?KarelM писал(а):Я оставил от П4, т е свой старый солдатик и заменил только пружИнки и шайбы-но! по уму нужно размер от П3,наш немного короткий для пружин
PAJERO IV 3,2 DI-D АКПП, BFG A/T 265/70/17, лифт OME 2, Защита днища, ComeUp-9000, доп.свет HELLA.
ssmedved
Re: Колодки ручника
Мне обещали на этой неделе уже доставить от П-3, родной солдатик (штифт) скорее всего короче, я на одной стороне ставил, получилось что пружина практически полностью сжата, поэтому решил подождать как придут от П-3.
- zoranz
Re: Колодки ручника
ОК. Как все сделаешь, отпишись о результате. И сделай пожалуйста фото тормозного механизма.ssmedved писал(а):Мне обещали на этой неделе уже доставить от П-3, родной солдатик (штифт) скорее всего короче, я на одной стороне ставил, получилось что пружина практически полностью сжата, поэтому решил подождать как придут от П-3.
- rvr200
- Двигатель:: 3UR-FE
- Мой автомобиль(и):: *********
Re: Колодки ручника
Поставил все на родные "солдатики". На передних (по ходу) колодках пружина сжата до максимума, на задних - запас есть немного. Брякать перестали, все хорошо. Ручник работает. Так что, даже если пружинки сжаты до максмимума это не критично...
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
- zoranz
Re: Колодки ручника
Ну что, доставили штифты? Солько заказывал 2 или 4?
- rvr200
Re: Колодки ручника
Ну если их на каждом колесе по два. Значит надо заказывать - 4. Зачем 2 то?zoranz писал(а):ssmedved писал(а):
ssmedved
Re: Колодки ручника
Ну все теперь душа спокойна, установил, тихо как и должно быть.
Теперь нюанс (MR 955798 - "солдатики"/"штифты" от П-З не подходят) т.к короче родных на 3-4 мм, внедрить не получится даже если постараться. Родные то тяжело встают. Видимо на П-3 колодка ручника сама по себе тоньше или в тормозном щите есть углубление, хз, тем не менее спасибо форуму, общими усилиями вылечили еще один, надеюсь последний трабл
П-4.
- zoranz
Re: Колодки ручника
А фоток процесса установки нет?ssmedved писал(а):Ну все теперь душа спокойна, установил, тихо как и должно быть.
Теперь нюанс (MR 955798 - "солдатики"/"штифты" от П-З не подходят) т.к короче родных на 3-4 мм, внедрить не получится даже если постараться. Родные то тяжело встают. Видимо на П-3 колодка ручника сама по себе тоньше или в тормозном щите есть углубление, хз, тем не менее спасибо форуму, общими усилиями вылечили еще один, надеюсь последний траблП-4.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Колодки ручника
А теперь откройте страницу номер 2 и почитайте мой пост, где я перичислял что требуется для внедрения. Разве там упоминалось о штифтах-солдатиках?ssmedved писал(а):Теперь нюанс (MR 955798 - "солдатики"/"штифты" от П-З не подходят) т.к короче родных на 3-4 мм, внедрить не получится даже если постараться.
- rvr200
Re: Колодки ручника
... видимо мало кто знает, что лучшее - враг хорошегоDenVer писал(а):А теперь откройте страницу номер 2 и почитайте мой пост, где я перичислял что требуется для внедрения. Разве там упоминалось о штифтах-солдатиках?ssmedved писал(а):Теперь нюанс (MR 955798 - "солдатики"/"штифты" от П-З не подходят) т.к короче родных на 3-4 мм, внедрить не получится даже если постараться.
Спасибо DenVer!
- Жека Оренбургский
Re: Колодки ручника
Апну тему.
Товарищи, все-таки кто знает точно подходят ли колодки ручника от П3 на П4???
Машинка 2009 год, дизель, официал.
Я свои перегрел похоже, не держут вообще.
В экзисте на П4 комплект от 2800р
на П3 вообще от 850р.
Почему спрашиваю, если искать по оригинальному каталогу то П4 и 2800р;
если по общему каталогу то указывает комплект от П3.
P IV 3,2; instail;бежевый.
- Жека Оренбургский
Тукан
Re: Колодки ручника
От проданной машины остался комплект чашечек-пружинок. Купил, а оказалось, что на арабе тормозная система от п3 и уже все хорошо.
По Москве могу послать курьера или в центре сам подвезу. Цена как скажете
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Re: Колодки ручника
Ха, и снова "араб" зарулил !!!
Тукан
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Колодки ручника
Правильно ли я понимаю, что солдатики остаются штатные? А пружинки и шайбы докупаются. Так? Тогда, вопрос: каким образом, в штатном(для П4) варианте там закреплены солдатики? В тех же барабанных торомзах Волги или УАЗа, солдатики удерживаются таким же образом, что и на П3, т.е 0 двумя шайбами с пружинками. На П4 по другому? В этот узел еще не лазил, поэтому и задаю такой вопрос.
Спасибо!
Судя по рисунку, солдатики на П4 удерживаются пружинной скобой с номером 52376. Тогда не удивительно,что колодки брякают... Очень странное конструкторское решение
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BabyHummer A-328
Re: Колодки ручника
Пипец, какая нужная и важная инженерная доработка!DenVer писал(а):Упростили шайбы с пружинками)))
С уважением, Андрей
