Страница 4 из 16
Re: сервис для паджеры
Добавлено: 01 дек 2010, 21:18
mamont56
ВиКа писал(а):просто может у кого такое было..
это - к "спортоводам"... :*SCRATCH*:
у мня больше похож на ГАЗ-51.. ::-D:
Добавлено: 01 дек 2010, 21:22
TheBigSnake
Я диагностику ошибок ДВС делал у официалов, только там есть нюанс, с них надо требовать полную диагностическую карту, со всеми номерами ошибок и картинками, а не на словах "сказали".
До сдачи машины - четко им сказать, что бы за сброс ошибок оплаты не требовали, их самому "за бесплатно" можно сбросить.
Добавлено: 02 дек 2010, 21:24
ВиКа
пасибки за совет! буду наезжать ошибку и действовать! :8-):
Добавлено: 10 дек 2010, 10:41
витал71
ВиКа писал(а):пасибки за совет! буду наезжать ошибку и действовать! :8-):
результаты есть?
Добавлено: 11 дек 2010, 17:53
ВиКа
результаты есть?
пока нет ::-(: это как всегда, когда тебе что-то нужно - этого нет... ездила на дачу, лазела в горки - и ничего... но так все равно чувствую, что машина не едит...
Добавлено: 11 дек 2010, 21:18
Holister
Свою япу диагностировал и обслуживал в Ямори на Республиканской. Качеством и ценой остался доволен.
Скажите где можно произвести диагностику геометрии кузова Паджер.
Добавлено: 12 дек 2010, 13:39
alekzander2708
Holister писал(а):Свою япу диагностировал и обслуживал в Ямори на Республиканской. Качеством и ценой остался доволен.
где угодно, по книжке от легиона ::-D:
Добавлено: 13 дек 2010, 21:59
Holister
не понял.. Легион это где?
Добавлено: 14 дек 2010, 10:54
alekzander2708
это книга, (в ней на последних страницах приведены все кузовные размеры - замерить самому, думаю не сложно) :)
у меня вот такая:
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?id ... c=linkinfo
Добавлено: 18 апр 2011, 20:10
ВиКа
и снова здравствуйте! я наконец-то доездилась до ошибки! и обратилась в агат на родионова. результат номер ошибки Р0300 (копию прилагаю). и рекомендации - поменять свечи зажигания и провода. возможно ли такое? свечи и провода были меняны в августе 2010 года....
Добавлено: 19 апр 2011, 09:44
alekzander2708
электричество - наука о контактах: или где то его нет, или он есть там, где не надо ;)
искать/смотреть нада
Добавлено: 19 апр 2011, 11:59
ВиКа
оригинально... где б только найти того кто будет искать и смотреть... :*HELP*:
Добавлено: 19 апр 2011, 12:46
alekzander2708
так я к тому, что необязательно сразу провода менять - сначала проверить.
а проверить БелСера попроси, когда пружинки будешь ставить :*YES*:
Добавлено: 19 апр 2011, 19:42
птиц
скоро все будет починено как надо, нашли неисправность. Дальше покажет эксплуатация
Добавлено: 19 апр 2011, 20:03
ВиКа
да-да, вскрытие показало на причины ошибки!!! ::-D: будем надеятся что это именно оно!!! а пока ждемс запчасти :*SORRY*:
Добавлено: 20 апр 2011, 08:13
витал71
так что было то?
Добавлено: 20 апр 2011, 11:15
alekzander2708
и мне скажите - тоже интересно ::-D:
Добавлено: 20 апр 2011, 13:08
витал71
это наверно секрет спортоводов ::-D:
Добавлено: 20 апр 2011, 18:56
птиц
звездочку распредвала надо менять вроде и еще детальку какую то, забыл ужо. Мы с товарищем стояли разговаривали о своем. Вобщем - серьезно там
Добавлено: 20 апр 2011, 19:02
alekzander2708
официалы, мля - свечи, провода...ля-ля-ля.. :razdrajen:
диагносты, прости, господи :]:-O:
