Поломка и замена рулевой сошки фотоотчет
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Поломка и замена рулевой сошки фотоотчет
Отдельно оригинального рычага нет, есть только аналоги, вот например http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=G7-717&caid=933 (на описание не обращайте внимания, экзст иногда косячит), качество не ахти. Оригинальный рычаг идёт только всборе с маятником. Лучше целиком менять.
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
Спасибо за ответы! Значит пока еще походит, благо нареканий к маятнику и рычагу нет...
giveup
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero V21W
Вот, в 2011 выяснял этот вопрос у Рольфа:
Добрый день, Вячеслав!
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр Дистрибутора Mitsubishi Motors.
Каталожный номер модифицированной сошки - MR592811, дополнительно данную деталь можно идентифицировать по длине резьбовой части: на новой сошке - 20,1 мм, на предыдущей - 17,6 мм.
С уважением,
Неграш Любовь
Координатор по работе с клиентами
ООО "РОЛЬФ Импорт"
"Отличная компания для отличных людей"
тел.: +7 495 785-05-25, 8-800-200-05-25
факс:+7 495 785-19-52, +7 495 967-96-72
e-mail: mitsubishi@rolf.ru
www.mitsubishi-motors.ru
С уважением,
Неграш Любовь
ООО "РОЛЬФ Импорт"
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Господа. ни у кого нет фото торца вала рулевого редуктора? хочу понять. есть ли там метка(типа риски или точки) сделанная на заводе для правильной ориентации сошки относительно вала. А то вот на сошка риски есть, аж две друг против друга.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Есть риски на валу.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Правильно Жипер говорит
поперек всего вала через центр стоит риска ее трудно не заметить.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Ага. Т.е. просто совместить риски на валу с рисками на сошке. Спасибо. Значит с ямы видно будет. Или башку пихать подмашину ☺ сошку на асфальте менял в дождь, риску на валу сбоку не видно. Ошибся с положением видать. Надо переставить. По ходу оригинал купил. Поставлю его,а заменитель сниму.
Джеки
Alessandro
Возьми зеркальце поднеси снизу вала редуктора
и в него все видно
и не надо лезть в яму и тем более пихать голову
.Удачи
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Ужо полез и высмотрел. Риску отлично видно. Поперек всего вала. Надо же: не глядючи угадал на 100% . Сошка на валу стоит строго по меткам
а руль смотрит вправо. Это что?
- Жипер
Это сход.Alessandro писал(а):Ужо полез и высмотрел. Риску отлично видно. Поперек всего вала. Надо же: не глядючи угадал на 100% . Сошка на валу стоит строго по меткама руль смотрит вправо. Это что?
Возможно старая сошка не пометкам стояла.
Может сошки разной длины.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Надо проверить сход развал. А изза этого может вправо тянуть?
- Жипер
А до того как - тянуло?Alessandro писал(а):Надо проверить сход развал. А изза этого может вправо тянуть?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Тянуло. Давно. Давно и сходразвал не делал
