Страница 4 из 5
Альтернатива штатному домкрату.
Добавлено: 24 май 2019, 10:15
SELENGER
Альтернативы штатному домкрату просто нет.
Добавлено: 24 май 2019, 10:17
Армеец
Нормальный у нас домкрат, а для покатушек ни один домкрат не подойдет.
Добавлено: 24 май 2019, 10:46
lalex
Мне тоже так казалось, пока штатник целый был. Вопрос был в том, что он накрылся, ищу варианты, чем заменить. Пока поставил в багажник обычный короткий 4тонник с дачи... Параллельно попробую и штатный отвезти в ремонт, что скажут, и купить винтовой на пробу поюзатью благо нашлись варианты недорого. Ну, как обычно.
Добавлено: 24 май 2019, 11:18
Армеец
lalex писал(а): ↑24 май 2019, 10:46
Вот и правильно. Нормально ремонтируются домкраты.
Добавлено: 24 май 2019, 12:09
OOO1965
Там самому очень несложно починить - на ютубе полно роликов. Основная проблема - подобрать замену главной манжете: при максимальном подъеме на дешевых домкратах она частично рвется и начинает пропускать масло. Все остальное собирается/разбирается просто.
Я вот максимальным подъемом вывел из строя старый подкатной домкрат на 2 т, но заняться починкой пока руки не доходят.
Добавлено: 24 май 2019, 15:01
lalex
Спасибо и за эти советы, я ведь с домкратами мало имел дела. Вообще предпочитаю старые вещи ремонтировать, и как товарищ Сухов, помучиться... Самое забавное, что выдавил его не под машиной, а приспичило старую водонапорную бочку на даче выпрямить изнутри. Подходящих рычагов не нашел, молотить жалко, воткнул внутрь штатный домкрат с подкладками. Толщины/высоты чуток не хватило, ну и как бывает, заленился сдуть его и еще 2см чурку подоткнуть. Даванул последний сантиметр, тут и треснуло... Однако бочку этим идиотическим усилием выпрямил, подкрасил, водрузил на вышку, залил, работает ))
Надо будет на нем риски нарисовать, а то и под машиной, бывает, последнего сантиметра не хватает (
Добавлено: 29 май 2019, 13:47
evg_simakhin
Добавлено: 29 май 2019, 13:50
mall
evg_simakhin писал(а): ↑29 май 2019, 13:47
Есть интересные решения, только ценник...
такие есть и по 10 к, но к ним ко всем нужен компрессор
Добавлено: 29 май 2019, 14:06
evg_simakhin
mall писал(а): ↑29 май 2019, 13:50
А кто-то ездит без компрессора???
Добавлено: 29 май 2019, 14:16
Армеец
3 тонны.Он от выхлпной работает
Добавлено: 29 май 2019, 14:22
evg_simakhin
Армеец писал(а): ↑29 май 2019, 14:16
Говорят не очень устойчив... А от выхлопной, по моему, не очень удачное решение... Продукты сгорания из него как вымывать?
Добавлено: 29 май 2019, 15:11
lalex
Это вообще в тему? Это альтернатива штатнику или нет? Он влезет в заднее крыло на штатное место? Цена как у штатного? Я езжу без компрессора, например. Это другая тема совсем, мне кажется, скорее, бездорожная, как и хайджек. Застрявши в снегу на брюхо удобно будет себя извлечь, а поменять колесо на асфальте раз в году - избыточно. Вообще девайс интересный, безусловно, но надо отдельную тему про него заводить.
Добавлено: 29 май 2019, 15:24
mall
evg_simakhin писал(а): ↑29 май 2019, 14:06
а если аккум сел?! велосипедным насосиком качать его будете?!. Эта пневмападушка сугобо гаражно/сервисная тема.
и давно у тебя быстросъем на трубу навинчен?
Добавлено: 29 май 2019, 15:29
lesnik5000
mall писал(а): ↑29 май 2019, 15:24если аккум сел?!
Зачем вам тогда домкрат с собой? Вызывайте эвакуатор он поменяет колесо, выковыряет вас (если застряли) и главное ЗАВЕДЁТ машину с севшей АКБ
Добавлено: 29 май 2019, 15:34
mall
lesnik5000 писал(а): ↑29 май 2019, 15:29
Зачем вам тогда
хорошо, выбило предохранители на прикуивателях, провода погрызли бобры и мильен других вариантов. не нужно усложнять там где этого не требуется, штатный домкрат должен быть ручным!
Добавлено: 29 май 2019, 15:45
lalex
Да, тут речь именно про штатный, компактный домкрат для большинства, мне кажется. Все остальные варианты хороши, но для других случаев.
Добавлено: 17 июн 2019, 11:01
Алекс159
Взял маленький подкатной - 2 т., в кейсе - аккуратно лёг рядом с инструмент. ящиком, насосом и канистрой масла за вторым рядом сидений в багажнике... потом фотку скину...
Добавлено: 17 июн 2019, 15:05
lalex
В нашем багажнике слона можно возить, или дополнительный баллон, хайджек и любой высокий многотонник...
В контексте темы интереснее штатное место занять. Нашел в гараже старый ромбик, буду примерять ,)
Добавлено: 17 июн 2019, 19:38
Тимурыч
Добавлено: 17 июн 2019, 20:08
lesnik5000
высота подхвата 25 см. подъема 38. маловат ход.
