4M40 продолжает греться.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: 4M40 продолжает греться.
drcham, ну как? Грется перестал?
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Парни, вопрос - Одинаковый ли радиатор на Паджериках 2 - до рестайлинга и после? У мну китайский стоит - на оборотоах свыше 2200 начинает грется. Сказали поставить родной. Вот и думаю, найду или нет?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- Виктор EVA02
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
Кстати тоже интересно!? перестал греться? щас вроде температура спала!drcham писал(а):Поменял вчера радиатор. Буду смотреть.
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Выжал на международном почти 140 и на ТТК ехал 120. Стрелка даже не двигается. Раньше не отписывал т.к. не проверял.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Justin
Поменял на какой? На оригинал или на Китай?drcham писал(а):Поменял вчера радиатор. Буду смотреть.
- drcham
Радиатор фирмы Nissens 14тыс стоит пол года гарантия.
- Justin
На сколько сложно менять радиатор самому? Мне с машиной в придачу достался оригинальный радиатор (на машине установлен китайский). На родном - отломано крепление патрубка. Хочу запаять и поменять...
- drcham
Скинуть интеркулер, слить жидкость, открутить 2 болта крепления диффузора и 4 болта крепления радиатора. Сдернуть патрубки и снять радиатор.
- Justin
1. Я так понимаю, раз сливать жидкость, то можно ее сразу и заменить? Объем думаю найду в FAQ.
2. Что есть диффузор?
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Пластиковый кожух на радиаторе между ним и вентилятором, для лучшего охлаждения радиатора.Justin писал(а):1. Я так понимаю, раз сливать жидкость, то можно ее сразу и заменить? Объем думаю найду в FAQ.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Justin
А что за 2 тоненькие трубочки внизу на радиаторе?
- wersa
АКППJustin писал(а):А что за 2 тоненькие трубочки внизу на радиаторе?
+184 к харизме!
- Justin
Значит вытечет немного масла с АКПП? Сколько выльеися? Ничего не будетЮ что попадет немного воздуха?
- Виктор EVA02
- Двигатель:: 4м40
вытечет 100гр! страшного ни чего нет! можно долить для успокоения души!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Не 100 грамм там. До 0.5 литра там может быть. Воздух из акпп сам удалится, т.к. она маслом не под горлышко залита.
- Виктор EVA02
- Двигатель:: 4м40
спорить не буду, но я 2 раза снимал радиатор и масла вытекало 100-150гр! всегда проверяю уровень после снятия. всё в норме.
- drcham
Разобрали сегодня радиатор. Часть сот была забита какой-то пластмассой ( хз откуда там взялась ), а остальные какой-то слизкой гадостью.
