Страница 4 из 4
Re: 4M40 продолжает греться.
Добавлено: 20 авг 2010, 11:23
drcham
Поменял вчера радиатор. Буду смотреть.
Добавлено: 23 авг 2010, 21:43
ZILLA
drcham, ну как? Грется перестал?
Добавлено: 25 авг 2010, 16:07
Justin
Парни, вопрос - Одинаковый ли радиатор на Паджериках 2 - до рестайлинга и после? У мну китайский стоит - на оборотоах свыше 2200 начинает грется. Сказали поставить родной. Вот и думаю, найду или нет?
Добавлено: 26 авг 2010, 23:25
Виктор EVA02
drcham писал(а):Поменял вчера радиатор. Буду смотреть.
Кстати тоже интересно!? перестал греться? щас вроде температура спала!
Добавлено: 26 авг 2010, 23:31
drcham
Выжал на международном почти 140 и на ТТК ехал 120. Стрелка даже не двигается. Раньше не отписывал т.к. не проверял.
Добавлено: 27 авг 2010, 06:47
Justin
Поменял на какой? На оригинал или на Китай?
Добавлено: 27 авг 2010, 08:55
drcham
Радиатор фирмы Nissens 14тыс стоит пол года гарантия.
Добавлено: 01 сен 2010, 07:50
Justin
На сколько сложно менять радиатор самому? Мне с машиной в придачу достался оригинальный радиатор (на машине установлен китайский). На родном - отломано крепление патрубка. Хочу запаять и поменять...
Добавлено: 01 сен 2010, 08:08
drcham
Скинуть интеркулер, слить жидкость, открутить 2 болта крепления диффузора и 4 болта крепления радиатора. Сдернуть патрубки и снять радиатор.
Добавлено: 01 сен 2010, 08:24
Justin
1. Я так понимаю, раз сливать жидкость, то можно ее сразу и заменить? Объем думаю найду в FAQ.
2. Что есть диффузор?
Добавлено: 01 сен 2010, 08:26
wersa
Justin писал(а):1. Я так понимаю, раз сливать жидкость, то можно ее сразу и заменить? Объем думаю найду в FAQ.
Пластиковый кожух на радиаторе между ним и вентилятором, для лучшего охлаждения радиатора.
Добавлено: 01 сен 2010, 10:21
Justin
А что за 2 тоненькие трубочки внизу на радиаторе?
Добавлено: 01 сен 2010, 14:13
wersa
Justin писал(а):А что за 2 тоненькие трубочки внизу на радиаторе?
АКПП
Добавлено: 01 сен 2010, 19:36
Justin
Значит вытечет немного масла с АКПП? Сколько выльеися? Ничего не будетЮ что попадет немного воздуха?
Добавлено: 01 сен 2010, 20:54
Виктор EVA02
вытечет 100гр! страшного ни чего нет! можно долить для успокоения души!
Добавлено: 01 сен 2010, 23:12
ZILLA
Не 100 грамм там. До 0.5 литра там может быть. Воздух из акпп сам удалится, т.к. она маслом не под горлышко залита.
Добавлено: 02 сен 2010, 01:07
Виктор EVA02
спорить не буду, но я 2 раза снимал радиатор и масла вытекало 100-150гр! всегда проверяю уровень после снятия. всё в норме.
Добавлено: 06 сен 2010, 13:39
drcham
Разобрали сегодня радиатор. Часть сот была забита какой-то пластмассой ( хз откуда там взялась ), а остальные какой-то слизкой гадостью.
