Лифт подвески на НМПС
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Лифт подвески на НМПС
Сообщение Свят »
Как раз их и рассверливаешь сверлом на 12. Под 12й болт. Если ставить 10ки и ничего не сверлить, то класс прочности болта нужно не меньше 12. Что не реально.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Dimon 121
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Dimon 121 »
Я заказал болты 12 класс прочности указывал твой (как ты писал на Драйве). Отправили на 12,5 еще прочнее сказали. Завтра привезут болты, гайки нерж. шайбы и проставки из фторопласта.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
А вот с гайками ты зря(если я прально понял)). Нержавейка с чёрным металлом не дружит- вызывает корозию и прослабление резьбы. Плюс нержавейка мягкая и момент при затяжке будет маленький(вытягивается)...Шайбы из нержавейки тож косяк. Да и не нужны они такие *красивые*
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Dimon 121
Ну вот, хотел как лучше, а получилось как всегда ::-D: .
Не беда, заменим гайки и шайбы. Меня больше волнует проставки из ФТОРОПЛАСТА
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Нормально всё будет :;-):
В машиностроении из фторопласта изготавливают опоры и подшипники скольжения для узлов трения различных машин.
Даже в книге рекордов Гинеса он :) Типа самый скользкий из подобных материалов
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Dimon 121
Почитал физико-механические свойства. Фторопласт по многим показателям превосходит "капролон".
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
ставить 10 или 12 боты вопрос религии, с одной стороны 12 болт прочней с другой рассверливая втулку под 12 болт ослабляем ее. Я у себя оставил 10 болты, отлично подходят от гидромуфты камаза М10х140х1.25, прочность у них 10.9 длинна. Штатные болты тянутся 53+-5 Нм.
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Пока салон разобранный пойду ка я завтра болты искать.
паджерошопу привет
пойду отзыв щас оставлю
Я на DRIVE2
FMIR
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2011
Сообщение FMIR »
Хочу под задние пружины поставить проставки 20 мм. Может знает кто из уважаемых форумчан, от чего подойдут? Заранее признателен за ответ.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
От П2 и МПС1
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Может сразу пневму зафигачить и не париться,где повис приподнялся,да дальше.?
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Никто не сталкивался с лифт комплектами Tough Dog для Mitsubishi PB Challenger? Поидее это австралийский Pajero Sport. Просто если честно меня не очень радует практика подбора запчастей от других автомобилей и вкарячивания их в наш Спорт.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
FMIR
Сообщение FMIR »
olegro писал(а):От П2 и МПС1
Т.е. у П2 и МПС1 штатные проставки выше на 20 мм наших? Я правильно понял?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Нее, проставка сама, как таковая- эт уже тюнинг. И в магазинах в основном идут от 30 мм...
У П2, старого Спорта и нового практически одинаковый диаметр пружин, а над ними, в стоке, стоят резиновые прокладки одинаковой мизерной высоты.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
olegro
Сообщение olegro »
Orione писал(а):Никто не сталкивался с лифт комплектами Tough Dog для Mitsubishi PB Challenger? Поидее это австралийский Pajero Sport. Просто если честно меня не очень радует практика подбора запчастей от других автомобилей и вкарячивания их в наш Спорт.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=97721
olegro
Сообщение olegro »
Свят писал(а): И в магазинах в основном идут от 30 мм...
Ну да, от 30 http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... shi_prost/
Ну уж если очень хочется 20, то наверное можно и спилить ненужные 10. "Пилите Шура - ..."(с) :)
HOHCEHC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение HOHCEHC »
Всем добрый день. В этом деле полный новичок. Много прочитал и в конец запутался. Не устраивает клиренс авто, особенно передка с её металлической защитой. Хочется приподнять авто на максимально высоко, на сколько это возможно, без каких либо переделок. Помогите!!! Что лучше сделать:
1. Поставить какой-нибудь комплект ТАЧ ДОГА
2 Просто установить проставки над пружинами. Опять же какой высоты можно?
Огромная просьба, знающие господа, посоветуйте.
З.Ы. Резина 265/70/R16
olegro
Сообщение olegro »
HOHCEHC писал(а): Не устраивает клиренс авто,
Увеличение клиренса достигается ТОЛЬКО увеличением размера резины. Исходя из размеров резины, которую предполагается установить, и надо продумывать дальнейшие шаги.
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
Продумывать шаги одназначно надо! Особенно это касается боди лифта. Сначала надо решить под какую резину будем задирать машину. Дальше учитываем будет или не будет силовой бампер, так как если сначала поставить силовик, а потом сделать бодик - получим 4 или 6 см щель спереди (зависит от боди лифт комплекта 4 или 6 см). Так что если планируется силовик, то сначала ставим бодик, а уже только потом строим под это дело бампер.
Я закончил сегодня доделкинг под 33" колеса. Для установки колес 285/75/16 нам потребовалось:
- боди лифт 4 см
- лифт подвески от Iron Man (усиленные, +7 см)
- проставки под передние стойки (после установки силовика + лебедки на 2 см просела морда и пришлось поправить этот момент проставками).
Колеса встали, нигде не задевает, запас 3 см.
Нонсенс, ответьте себе на 2 вопроса:
Будет ли стоять силовой бампер?
Какую резину планируете ставить в будущем?
Если пока не можете ответить, то делайте лифт подвески. Он сделает машину выше (кроме редуктора конечно) и существенно увеличит проходимость. При этом не потребуется исправлять что либо при дальнейшей постройке авто, так как лифтовать один хрен надо будет))
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
Orione
Сообщение Orione »
olegro, спасибо!
Эх, эти смешанные чувства, когда пробег машины всего 37 тыс. км., летняя и зимняя резина в штатном размере практически новая, родная подвеска в отличном состоянии, однако 33-е мудья-то охота) А покупать МТ в штатном размере кажется как-то не совсем адекватно.
Поэтому видимо тысяч до 90-100 буду катать в стоковом виде, пока не кончится стоковая резина...
